Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.04.2008 в 18:34:57
у меня пластик только на холодной тк у нас гвс получается из хвс, одной достаточно промывку включаю одновременно
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
30.04.2008 в 17:29:23
2Do Home Yourself так у меня тоже все так... т.е. нет смысла менять металлическую колбу на горячем девайсе на пластиковую?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
30.04.2008 в 17:34:32
Я тут выше уже отмечал, что "...после промывки (по мануалу) девайса и включения горячей воды через смеситель - первое время идет ржавая вода...получается, есть осадок внутри колбы, который пока не вымылся?" После чистки колбы неделю назад позавчера опять была замечена из крана подача коммунальщиками ржавой горячей воды (ну может не коммунальщики не виноваты, а уже труба лежак ржавеет в подвале...). На всякий случай решил я сегодня промыть фильтр обратным потоком. Пронал воду для самопромывки фильтра 2 минуты. Открыл кран с горячей водой - и опять из крана первую минуту идет ржавая вода.... Почему и как такое происходит ? Сколько по времени надо промывать фильтр?
J.Walker
J.Walker
30.04.2008 в 20:35:13
GEO-Tr написал : Сколько по времени надо промывать фильтр?
Я, конечно, дойдя до дома, посмотрю еще раз в инструкцию, которая к фильтрам прилагалась, но воспоминания у меня такие: три цикла по три секунды с паузой... По моему секунд 30. То есть промывка как бы в "импульсном" режиме. Впрочем, у Вас эта инструкция должна быть так же. Она, конечно, мутная, но про промывку там есть. И не к чему гадать.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
30.01.2009 в 09:44:16
GEO-Tr написал : а на холодном девайсе такого не наблюдается.... там ведь через колбу вроде все видно...
и вроде бы видно, что сетка чистая. но... сейчас визуально заметно, что когда из крана умывальника течет холодная вода и включается второй потребитель ( душ или унитаз), то напор хол. воды из крана умывальника падает вдвое. Раньше такое явного падения напора вроде не видел. Что - пора чистить сетку у фильтра на хол. воде? Или это норма?
ДОКА
ДОКА
30.01.2009 в 10:32:14
GEO-Tr написал : Раньше такое явного падения напора вроде не видел. Что - пора чистить сетку у фильтра на хол. воде?
Да,раз раньше не было такого.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.02.2009 в 17:45:29
ДОКА написал : Да,раз раньше не было такого.
пока откладываю сей процесс, поскольку самопромывка помогла с проблемой. Думаю временно.
Но вот теперь такая же фигня (проблема) и на гор. воде наблюдается. Ну то, что фильтр горячей воды забивается быстрее и капитальней (слизью сетка прокрывается и вообще, там бывает ржавая вода у нас0 - это я уже отмечал выше. Поэтому в наших условиях его чистить надо чуть ли не каждый квартал. А вот чем надо уплотнительное кольцо смазывать, надевая колбу ? Фирменное средство в пакетике - кончилось. Что есть в продаже из фирменнного или что-то дешевое подручное можно на замену юзать (типа WD40 или подсолнечное масло :-) )?
ДОКА
ДОКА
03.02.2009 в 22:48:42
GEO-Tr написал : А вот чем надо уплотнительное кольцо смазывать, надевая колбу ?
Практически любой водостойкой силиконовой смазкой,спросите у продавцов фильтров обратного осмоса.
ДОКА
ДОКА
03.02.2009 в 22:49:15
GEO-Tr написал : типа WD40 или подсолнечное масло :-)
Ни в коем случае!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.02.2009 в 16:39:20
т.е. можно силикон в баллоне купить (для авто), по типу WD40?
ДОКА
ДОКА
04.02.2009 в 19:51:45
GEO-Tr написал : т.е. можно силикон в баллоне купить (для авто), по типу WD40?
Нет,нужна консистентная смазка.
