GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.09.2014 в 12:05:11
один мастер инспектировал мне Atoll.... поговорили заодно с ним насчет фильтров Honeywell HS10S и как чистить сеточку/. Так он предложил засунуть сеточку в горячий (сразу после кипячения) раствор с лимонной кислотой на 10 минут или даже прокипятить сеточку в растворе на медленном огне... типа, после этого будет как заводская без всякого налета.
  • Но там же пластмасса?
  • Ничего ей не будет, я так всегда делаю .... Реально ничего пластиковым деталям сеточки не будет в случае ее помещения в горячий раствор?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.07.2016 в 16:45:17
GEO-Tr написал:
GEO-Tr написал : а на холодном девайсе такого не наблюдается...там ведь через колбу вроде все видно...
и вроде бы видно, что сетка чистая, но... сейчас визуально заметно, что когда из крана умывальника течет холодная вода и включается второй потребитель (душ или унитаз), то напор хол. воды из крана умывальника падает вдвое. Раньше такое явного падения напора вроде не видел. Что - пора чистить сетку у фильтра на хол. воде? Или это норма?
GEO-Tr, Эта проблема с падением давлением воды именно в холодном редукторе - все сохраняется...вот уже 7 лет... Т.е. порой бывает, что даже без включения 2-го потребителя, уже включая единственный какой-либо кран (душ или копку унитаза) я вижу, что давление воды в этом кране/бачке унитаза падает и падает...чуть ли не до нуля...и только открытие крана промывки на редукторе, даже на 1 секунда, позволяет вновь получить хорошее выходное давление с редуктора и хороший напор в потребителе, который (напор) опять, как лотерея - может начать падать постепенно, а может и не начать... Замучился уже дергать этот кран самопромывки... надо нести голову редуктора на диагностику ли прочистку. Фирма говорит - несите...снять-то могу, но как соединять между собой вход и выход с редуктора, пока сам редуктор отсутствует? Какой тут шланг или сгоны подобрать, чтобы это расстояние точно поймать?
AKI
AKI
06.07.2016 в 15:56:46
Если "фирма" диагностику и ремонт за месяц осилит, то нужен обычный дюймовый сгон. Для понимания размеров замерить линейкой расстояние от внешнего края левой гайки на американке до края уголка справа (который навёрнут на фильтр) и прибавить к полученной цифре 7-10 мм. Если такого сгона не бутет в наличии взять чуток длиннее и отрезать лишнее ножовкой. Сгон можно обычный черняшку или оцинковку, главное чтобы один из торцов был максимально плоским. Если есть руки можно обработать край на наждаке. Этот край пойдет под американку слева. Туда же для надежности можно поставить фторопластовую прокладку вместо штатной паранитовой. При разборе снять узел, скрутить уголок, вкрутить в него сгон на лён или фум. Разумеется ровный торец должнен пойти под американку слева. Во и всего то делов. Такой вопрос, а давление падает только на выходе редуктора? Если нет, то нужно сделать ревизию входного патрубка где стоит обратный клапан.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.07.2016 в 21:37:59
Давление падает только на выходе, что показывает и выходной манометр. Входной манометр - всегда показывает при этом стабильное хорошее давление. Короче, сняли мне редуктор, воткнув времянку из МП. Обратил внимание на аварийный клапан сброса воды, что перед редуктором стоит...он работает как обратный клапан? Продуть его можно только с одной стороны...и то, когда дуешь слабо - он не открывается (держит); при усилении потока воздуха, чувствуется что он открывается...пропускает поток и вроде как потом опять закрывается... Этот клапан - не может быть причиной проблемы?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
12.07.2016 в 19:24:18
После сервиса вернули мне этот редуктор чистеньким и аккуратненьким. Говорят, все вскрыли и прочистили. Ржавчины внутри было много. Сетку тоже очистили, держали якобы в разбавленной соляной кислоте. А вот после установки редуктора на место - теперь после включения потребителя - он начинает петь... 1-3 секунды. Для начала (чтобы с пением побороться) - заменить прокладки, которые родные еще стоят 8 лет и уже немного дубовые...?
