ДОКА
ДОКА
10.04.2007 в 13:35:20
GEO-Tr написал : а про то, что если бы нижний шаровый кран не был герметичным, как вы говорите,
Я такого не говорил,я говорю,что патрубок ниже крана не герметичен,если в сифоне не будет воды,будет вонять в сантехшкафу.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.04.2007 в 15:57:14
теперь понял.... ладно, как завоняет, бум менять на шланг с изгибом или (если получится) - жесткий слив d50 c гидрозатвором. Но для этого надо снимать с инсталляции унитаз, расшивать плитку, не хочется сейчас уже. А кстати, нельзя ли обойтись попроще, т.е. поскольку доступ к фильтрам у меня через люк - есть (нет пока легкого доступа только вниз, куда шланги от фильтров в нижнюю разводку труб воткнуты), то я могу воткнуть снизу фильтров сифонный изгиб d50 и вот придумать бы, как далее приспособить существующие шланги (через какой переходник), чтобы их не выдергивать снизу....?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.04.2008 в 10:30:49
после установки этого девайса прошло почти 1,5 года. Год водой почти не пользовались, но система была заполнена. Промывку я часто (1 раз в 2 м-ца, как по мануалу) - не делал.
Упал напор на горячей воде (раза в 1,5 ниже, чем на холодной, хотя манометры показывают почти одинаковые цифры; ну может на горячей на 0.5 - меньше). Думаю, что забилась сетка внутри колбы "на горячем" редукторе, т.к.:
  • и вода у нас жесткая;
  • и было несколько раз, что горячая вода ржавая текла... Почитал мануал, что забивка сетки (если не промывать раз в 2- м-ца редуктор) может привести к падению напора. Поскольку промывка помогла слабо, а также кручение колесика регулятора только частично выправило ситуацию - давление поднялось, но все равно не такое, как хотелось бы (как было раньше), то остается только вариант снятия колбы и механической чистки сетки. Кстати, чтобы поднять давление на горячем редукторе пришлось покрутить колесико далее, чем цифра 6; при этом выходной манометр показывает только 4,5-5. Впускной манометр тоже показывает 4,5-5, а то и меньше на 0.5, чем выпускной. Кстати, после промывки (по мануалу) девайса и включения горячей воды через смеситель - первое время идет ржавая вода...получается, есть осадок внутри колбы, который пока не вымылся? Вопросы о снятии колбы:
    1) смогу ли я "без опыта" снять эту колбу фирменным пластиковым ключом? 2) какие там тонкости в этом процессе снятия? 3) много ли воды прольется из колбы на пол во время снятия? 4) перекрывать оба шаровых крана (до и после редуктиора, или достаточно только который "до")? 5) когда я откручу колбу и начну сдергивать ее вниз, то сетки и пружина под сеткой (внутри колбы) останутся на девайсе или снимутся вместе с колбой? 6) может ли что-то вылететь на пол во время стягивания колбы (дело втом, что потом мне трудно будет подобрать вылетевшие причендалы и собрать пролившуюяся воду, т.к. редуктор установлен за фальшстеной)? 7) как и чем чистить сетку?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.04.2008 в 13:15:20
2GEO-Tr
я еще не снимал читал, что нужно в чайник с раствором лимонной кислоты положить, но не кипятить механически чистить сетку страшновато
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.04.2008 в 13:42:57
2Do Home Yourselfда-ужжж... купил я как-то какое-то израильское средство для удаления прикипевшего жира - так он реально металл нагревает, шипит и съедает жир, а потом (если долго держать) - и сам металл. Так уже одну горелку на комфортке испортил. Вот оно бы все разъело на этом фильтре, включаю сетку :-). Т.е. попробовать в лимонной кислоте замочить, а если не поможет - купить новую сетку? Где бы про съем колбы проконсультироваться?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
23.04.2008 в 14:15:24
Do Home Yourself написал : механически чистить сетку страшновато
пришлось вчера заняться этим, т.к. при закрытом кране давление 4.0 на входе и 4.5 на выходе, а при открытом кране давление на выходе было 2. На что, собственно, и жаловался я тут, говоря о потеря давления. Открутить колбу - ничего страшного. Боялся уронить резинку - но она хорошо напрессована на колбу. Воды не пролилось при снятии колбы. Вытащил фильтр из колбы (предполагал, что он забит кальциевыми отложениями), но он был забит какой-то слизью. Слизь снимал довольно мягкой щеткой с Фейри, потом в уксусной кислоте 3% подержал фильтр (сам не знаю зачем :-) ). Собрал все, установил, давление выровнялось и соответствует ожидаемому (жена была рада).
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.04.2008 в 15:48:17
GEO-Tr написал : Вытащил фильтр из колбы (предполагал, что он забит кальциевыми отложениями), но он был забит какой-то слизью.
органика какая-то размножается
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
23.04.2008 в 16:41:08
а на холодном девайсе такого не наблюдается.... там ведь через колбу вроде все видно...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.04.2008 в 17:09:10
GEO-Tr написал : а на холодном девайсе такого не наблюдается
холодно им там размножаться :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
23.04.2008 в 17:18:59
они металлическую колбу для горячего девайса засунули, потому что пластиковая колба не выдержит горячей воды? Но у нас горячая вода выше 80 градусов не будет... все равно лучше оставить металлическую колбу (это я на случай, если оптимальней поменять металл на пластик для визуального контроля за фильтром)?
ДОКА
ДОКА
23.04.2008 в 18:15:22
GEO-Tr написал : а если не поможет - купить новую сетку?
Вас цена разочарует-около 100 баксов;)
