GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.04.2007 в 13:53:20
на входе на 0.5 выше, т.е. 5 бар. Ну понятно, что колесо врет :-)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.04.2007 в 13:55:10
GEO-Tr написал : труба д50
а мне гибким шлангом поставили, т.к. сантехники ****ы не хотели думать. как оно там внизу в канализацию входить будет, хотя 2 своих шланга воткнули в одну ревизию и че-та там замазали лишнего вокруг входа шлангов в ревизию
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.04.2007 в 16:04:50
лучше посавить 50 иначе промывка будет хуже
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.04.2007 в 22:03:13
GEO-Tr написал : выход проточной воды из фильтра вниз - через какую трубу сделали - пластик d50 или узкий гибкий шланг?
Слив из фильтров 50 труба в трап или в фановую трубу через гидрозатвор http://photofile.ru/users/dmytry-san/2171706/38520256/#mainImageLink
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.04.2007 в 09:49:15
2Tehnik-san понял, при следующем ремонте - переделаем, если получится подлезть :-) А гидрозатвор в трубе 50- что из себя представляет и как туда (в нашем случае) вставляется?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.04.2007 в 19:52:52
GEO-Tr написал : А гидрозатвор в трубе 50- что из себя представляет и как туда (в нашем случае) вставляется?
Гидрозатвор-обычное колено,как слив от моек,только не бутылочный а изогнутое колено из 50 трубы одеваеться на слив из фильтра
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.04.2007 в 11:58:37
посмотрел сегодня на установленный мне на фильтр шланг, уходящий в нижний трап. Это - гофрированная пластиковая трубка , похожа на сливной шланг от стиралки. По диаметру - идеально надета на кончик слива Хонивела и затянута хомутом. Получается, если диаметр этого шланга совпадает с выходом фильтра, то установка трубы d50 даже будет лишка? Минус моей конструкции - нет гидрозатвора. Но ведь поскольку на фильтре внизу перед сливом есть шаровый кран, то запахи со стояка не могут проникнуть внутрь фильтра? Или будут проникать?
ДОКА
ДОКА
05.04.2007 в 12:13:59
GEO-Tr написал : Или будут проникать?
А у HS-10 негерметичный слив,там окна есть,если внимательно посмотрите.Так что будут проникать.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.04.2007 в 11:32:30
2ДОКА судя по картинкам, на нижний отвод фильтра вообще можно ничего не насаживать, т.е. ни узкий шланг, ни трубу d50. А подставлять ведро при спуске воды. Так если ничего не будет снизу - то и вода должна постоянно подкапывать из фильра через "негерметичный слив,там окна есть" ? А это ведь наверное не происходит?
ДОКА
ДОКА
10.04.2007 в 13:21:49
GEO-Tr написал : Так если ничего не будет снизу - то и вода должна постоянно подкапывать из фильра через "негерметичный слив,там окна есть" ? А это ведь наверное не происходит?
В смысле,подкапывать?Если слив не будет справляться с потоком,то может через верхние окна начать выливаться.При диаметре 50 мм-все тип-топ.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.04.2007 в 13:27:32
не, я не про "... слив не будет справляться с потоком...", а про то, что если бы нижний шаровый кран не был герметичным, как вы говорите, то даже через закрытый шаровый нижний кран вода могла бы подкапывать из фильтра. А поскольку подкапывания - нет, то там все герметично. Следовательно, через герметичный нижний кран и запахи во внутрь фильтра из канализации не могут пройти... Так?
