Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.11.2006 в 22:08:20
да у меня этих кранов :)
на входе после фильтра - отменил коллектор еще краны перед смесителями
bor написал : И что-то не могу понять как вы здесь подсоединяли трубу?
это половинка американки под пайку
Мирумир
Мирумир
21.11.2006 в 15:48:06
2GEO-Tr
Гидромассажа нет.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.11.2006 в 17:28:41
2Мирумир ну тлгда и можно IMHO без него. Жили же до этого 100 лет и обходились как-то
Мирумир
Мирумир
21.11.2006 в 22:14:31
2GEO-Tr
Проводка будет Металопластик.Ничего,если давление прыгать будет без редуктора?
22.11.2006 в 10:45:43
2Мирумир
все зависит от конкретной ситуации в Вашем доме..
почитайте форум, тут много написано на эту тему
Редуктор требуется при повышенном давлении в стояке или большой разнице давлений в трубах ГВС И ХВС...
То что обсуждается в этой теме стоит 300 долларов и имеет в некторой степени избыточный функционал, никто не мешает Вам купить более дешевый , например FAR, или еще более дешевый
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.11.2006 в 11:59:27
а никто не тыкнет ссылку на инструкцию по установке этого девайса (из и-нета)? Отдал бумажку сантехникам, а самому захотелось почитать. чтобы проверить грамотность установки.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.11.2006 в 16:52:09
здеся http://www.superfilter.ru/upload/file185.pdf
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.12.2006 в 09:36:17
2Do Home Yourself
выход проточной воды из фильтра вниз - через какую трубу сделали - пластик d50 или узкий гибкий шланг?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.04.2007 в 12:10:23
у меня чего-то не совпадает показание выходного манометра с цифрой выпускного давления, которая (цифра) находится на крутящемся горизонтальном колесике на сам ой макушке фильтра. Например, выходное давление 4,5 бар, а цифра кажет 6 бар. Чему верить?
BorisM
BorisM
03.04.2007 в 12:41:08
GEO-Tr написал : у меня чего-то не совпадает показание выходного манометра с цифрой выпускного давления, которая (цифра) находится на крутящемся горизонтальном колесике на сам ой макушке фильтра. Например, выходное давление 4,5 бар, а цифра кажет 6 бар. Чему верить?
:) А на входе то есть эти 6 бар?
А так можно и 10 поставить, и 20, только толку то....., если давление на входе всего 4,5 то так и будет выходное давление 4,5 бар( в реальности меньше из-за потерь на редукторе)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.04.2007 в 13:52:58
чёт я раньше не заметил
GEO-Tr написал : выход проточной воды из фильтра вниз
труба д50
и у меня не совпадает, их видимо при сборке не калибруют в инструкции есть порядок калибровки я по манометру выставил 3.5
