DoCa написал :
Так силикон не засирается,если его регулярно протирать.
Можно и так, но для того чтобы поддерживать в чистоте - закол****есь протирать + надо средство удаляющее биозагрязнения. Для этого надо еще постараться сделать ровный гладкий и аккуратный шов. Кроме того силикон эластичный, протирание тряпкой/губкой может и не хватить, а щетку он не вынесет.
DoCa написал :
Ничего лучше силикона не придумали пока что
Да что вы говорите? Каждому материалу своё место.
И увы, по сравнению с другими рядом расположенными материалами на силиконе первом растёт грибок. Или растёт только на силиконе. Зависит от условий.
Я против силиконового шва. Раньше был за, теперь против.
Дело еще в том, что антигрибковые добавки покидают санитарный силикон через 1...3 года (по словам производителей).
Я осмелюсь предложить комбинированное решение.
Берем пластиковый внутренний уголок для плитки. Отрезаем от него то, что идёт под плитку. Остаётся то, что показано красным на рис силикон 1.jpg от skigs в варианте "А". Такой сектор круга в сечении.
Можно и сразу найти такой уголок, но мне не попался - поэтому пришлось помучаться.
В угол стыка наносим силикон, достаточно для того, чтобы немного выдавился при приклеивании уголка. Уголок притираем чистыми БЕЛЫМИ сухими кусками тряпок НЕ ДАЮЩИМИ МНОГО ВОЛОКОН (если силикон белый), одновременно стирая лишний силикон. Угол стыка должен быть ровным - хорошо уложенная плитка, иначе уголок хороше не ляжет и будут щели.
Итак имеем силиконовый эластичный шов без пузырей, полностью закрытый сверху пластиковым уголком.
Акккуратно, надежно, красиво, герметично и элластично :)
И его можно тереть хоть щеткой....
PS О том что в ванной должна быть хорошо работающая вентилляция говорить, думаю, не стоит.
