mar6565
mar6565
22.11.2006 в 15:22:58
ViKat написал : Пришел я домой, подточил свой новый "хромированный" коллектор от Валтека, надеясь увидеть проблеск желтого металла... вот уж хрен! Под верхним слоем такой же беленький металл, что и снаружи. Это что же - силумин голимый? Не люблю я силумин, а значит и Весту с ее Валтеком тоже разлюбил.
Так валтек вроде как и позиционируется, как изделие не из латуни, а из нержавеющей стали. А уж из чего эта сталь изготовлена одному богу известно. Хотя в последнее время есть у них серия и из желтого металла.
22.11.2006 в 15:26:46
mar6565 написал : Так валтек вроде как и позиционируется, как изделие не из латуни, а из нержавеющей стали.
:eek:
DMC
DMC
22.11.2006 в 15:42:07
2Desha
Для потребителя и монтажника:
  1. Труба и фитинги приобретаются в одном месте, при наличии сертификатов на оба изделия.
  2. Фитинг и труба - очень желательно одно производителя, либо если они гарантированно совместимы.
  3. Одни и те же цифры в размерах труб и фитингов не означают, что данный фитинг подойет к имеющейся трубе(все производства имеют некие допуски в размерах). И если сами фитинги более ли менее стандартны, то трубы делают как кому захочется - толщины слоев разные, внутренние и внешние диаметры тоже, из-за этого, разные... Десятые доли миллиметра могут сыграть злую шутку - соедиенние, внешне, обжатое правильно, будет течь из-за того, что фитинг на чуть-чуть меньше диаметра трубы... На такие несоответствия у одного производителя трубы и фитинга нарваться очень трудно. Но брак бывает везде, от этого никуда не денешься.
Непосредственно монтаж:
  1. Надо знать на сколько оборотов затягивать накидную гайку, в случае резьбовых соединений - переусердствовать(на всякий случай еще пол оборотика) нельзя, можно пережать стенки трубы. Надо иметь пресс-клещи для того типа фитинга, который вы монтируете, в случае применения пресс соединений. У разных производителей фитингов разный диаметр.
  2. Непосредственная подготовка трубы - технологию не нарушаем.
  3. Соединение - закрепляется первая труба, опять же согласно правилам монтажа, надевается фитинг, в него вставляется и тут же закрепляется вторая труба. Только после этого происходит обжатие фитинга. После обжатия, соединение не должно подвергаться физическим нагрузкам - т.е. ни осевым, ни продольным смещениям. Это очень серьезный момент, нарушение которого может испортить всю малину. Материал трубы очень мягкий и при физическом воздействии на место соедиенния, происходит его замятие материалом фитинга. При возвращении трубы в прежнее положение вмятина остается - что там будет дальше, одному богу известно.
Собственно вот основное, если долго не копаться в памяти:)))
mar6565
mar6565
22.11.2006 в 16:22:15
Да интересно получилось, в пррошлом году осенью искал краны обратил внимание на валтек, скачал информацию, вот она: " Технические характеристики крана шарового ValTec Элемент конструкции Материал Марка
Корпус никелированная сталь OT 58 UNI 5705
Сфера хромированная латунь OT 58 UNI 5705
Уплотнение сферы тефлон P.T.F.E.
Шток никелированная сталь OT 58 UNI 5705
Уплотнение сальника тефлон P.T.F.E.
Прижимная гайка латунь OT 58 UNI 5705
Рукоятка оцинкованная сталь Fe PO2
Т-образная рукоятка алюминий OT 58 UNI 5705
Самоконтрящаяся гайка оцинкованная сталь 8G
Сейчас зашел по сохранненой ссылке, а уже информация не та http://valtec.termoopt.ru/kran.htm
Desha
Desha
22.11.2006 в 16:22:17
Речь не о пресс соединениях
  1. если соединение собрано, это навсегда, т.е. если разобрать то повторно фитинг использовать нельзя?
  2. как мне узнать производителя (на самих фитингах есть буквы ТМ, с торца накидной гайки надпись Rif 20)
  3. к нескольким фитингам в последствии не будет доступа, требуется ли периодическое подтягивание соединений?
Ps: и еще просто разрешите спор. При разговоре с одним "специалистом" чуть до драки не дошло! Он заявил что когда монтирует МП трубы то перед монтажем в горячую воду опускает фитинги! По-моему это бред.
Спасибо!
22.11.2006 в 16:28:55
Desha написал : Он заявил что когда монтирует МП трубы то перед монтажем в горячую воду опускает фитинги!
Такого нет ни в одной технологии. Может у него нет калибратора?
старыймастер
старыймастер
22.11.2006 в 16:29:37
  1. Соединение - закрепляется первая труба, опять же согласно правилам монтажа, надевается фитинг, в него вставляется и тут же закрепляется вторая труба. Только после этого происходит обжатие фитинга.
Не могли бы Вы пояснить подробнее, что имеете в виду в п.3?
Я на даче хлопот много поимел с этими делами. Учиться не у кого было, вот и пределывал.
Усвоил одну истину для себя: вторично использовать фитиг- примерно тоже. что пользоваться б\у туалетной бумагой или презервативом :-(((
А теперь с тревогой жду весны. Воду правда всю слил до капли, но зима- лучший экзаменатор
DMC
DMC
22.11.2006 в 16:51:57
2Desha Вот еще один нюанс - перед тем как в обработанную трубу вставит фитинг, его рекоммендуется(имеется в виду штуцер, на который резинки надеты) смочить мыльным раствором. Это предотвращает задирание резинки. Никаких смазок не применять.
Desha написал :
Все соединения одноразовые. Пресс - обрезается вместе с куском трубы. Повторно использовать, для себя, можно только штуцер, опрессовываемая гильза приобретается новая. С разрезным кольцом - обрезается вместе с куском трубы. Повторно использовать, для себя, все комплектующие. А там как кривая вывезет, кольцо может при предыдущем монтаже очень хитро сдеформироваться... Резьбовые компрессионные - обрезается вместе с куском трубы, повторно использовать, для себя и невысоких давлений, накидную гайку - сам соединитель одноразовый. Из всех трех видов, разборным может считается только резьбовая компрессия - по правилам это недопустимо, на небольших давлениях и для себя, ну... можно. Так же разборным может считаться соединение с разрезным кольцом стандарта "евро-конус" - это гибрид фитинга с разрезным кольцом и резьбовой компресии.
2старыймастер
  1. Отрезаем и обрабатываем трубу.
  2. Закрепляем ее на стене. Если это участок продолжение трассы, то "голый конец" может иметь боковые смещения, а вот уже разделанный в систему, не должен иметь возможности крутиться и смещаться.
  3. Надеваем фитинг - как требуется, до легкого щелчка.
  4. Отрезаем и обрабатываем вторую трубу.
  5. Закрепляем ее на стене - не намертво. Крепеж позволяет трубе осевое перемещение - это ведь обычные клипсы
  6. Вводим трубу в фитинг, так же до легкого щелчка.
  7. Обе трубы закрепляются так, как они будут стоять на постоянку.
  8. Обжимаем фитинг на обеих трубах. Здесь есть, конечно, некоторые варианты в последовательности, все зависит от конкретных условий. Единственное требование - готовое соединение не должно подвергаться нагрузкам. Т.е. как зажало трубу - в таком положении она и должна остаться.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
22.11.2006 в 16:54:24
2Desha
при разборке и повторном исп. - обрезать трубу, заменить резиновые колечки и возможно разрезное кольцо .
  1. как мне узнать производителя (на самих фитингах есть буквы ТМ, с торца накидной гайки надпись Rif 20)
ТМ - Tiemme (или Триполи Марио - инициалы создателя ) http://www.tiemme.com/eng/itahome.htm
  1. к нескольким фитингам в последствии не будет доступа, требуется ли периодическое подтягивание соединений?
к фит. с разрезным кольцом доступ нужен.
Desha
Desha
22.11.2006 в 17:25:22
старыймастер написал : .
Соединение с разрезным кольцом. Интересует не ослабляется ли со временем соединение (тепловые деформации может влияют), гайки нужно подтягивать или нет?
Desha
Desha
22.11.2006 в 17:26:35
!A_n_d_y! написал : 2Desha
ТМ - Tiemme (или Триполи Марио - инициалы создателя ) http://www.tiemme.com/eng/itahome.htm к фит. с разрезным кольцом доступ нужен.
Спасибо! А по качеству они как?
