Error440
Error440
Черноголовка
18.11.2006 в 11:51:30
Новостройка. На фотографиях то, что оставили строители.
Фотки 1-4 весь маршрут трубы.
На 1й фотке верхний вентиль криво приварен (смотрит вниз ) и упирается ручкой в стену, т.е. не дает повернуть всю конструкцию // стене.
На 3й, труба ушла в перегородку и вышла на 4й. На фотках не очень видно, но в реале все кривое, возможно из-за неучтенного теплового расширения.
Собсно вопросы:
1 Насколько ненадежна вся эта конструкция? (качество пайки и материала не рассматриваем - я его оценить не могу.) 2 Какие еще есть замечания, кроме помеченных? 3 Пока есть возможность заставить переделывать - что и как должно быть?
Заранее огромное спасибо.
Ps Нет фотки, но к соседу вниз труба просто залита в стяжку, без термокомпенсации.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2006 в 12:52:04
Error440 написал : верхний вентиль криво приварен (смотрит вниз ) и упирается ручкой в стену
Вентиль можно выкрутить, очистить резьбу и закрутить снова - но уже не до упора, использоватьнить или лён с пастой (с краской не стоит - потом не открутите). Переходник очень криво приварен, ПС никак не подключить?
1) Как бы не выворотило замурованный участок. 2) Маркировка на трубах какая-нибудь видна?
Error440 написал : к соседу вниз труба просто залита в стяжку, без термокомпенсации
Это после ПС? Тогда ничего страшного. Или стояки с 4-ой фотографии?
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
18.11.2006 в 13:28:49
М-да. Похоже, трубоукладчик думал, что это труба стальная. :( Общее впечатление, что строили под снос. :) Советую строителей догнать, натыкать носом и заставить восстановить как было, вернуть деньги и возместить израсходованную трубу. На переделку нанять других, более грамотных.
На фотках 2 и 3 - я бы освободил от креплений хотя бы полметра трубы вокруг уголка (для компенсации). На первой - поставил бы вместо одного из шаровых кранов вентиль для плавности регулировки и на оба конца "американки" для удобства подключения.
И не крепил бы трубу к стенке намертво на хомуты - поставил бы защёлки в полуметре выше/ниже уголков. От кранов до уголков сделал бы трубы метр-полтора, а байпас посередине - как для термокомпенсации, так и чтобы можно было трубы чуть подогнуть - чтобы попасть в полотенцесушитель. (Если метр-полтора - много, то завести байпас как-то иначе; но тут я не компетентен - с байпасами дела не имел.)
Насчёт замуровать трубу в стену - тоже не уверен, что сделано правильно, сам такого не делал и ни у кого не видел.
А кран головкой в стену - не страшно, он не приварен, а накручен на резьбу. Можно или чуть-чуть довернуть, или, если уже затянуто до упора, снять его и установить по новой (просто откручивать назад не советую - пакля в резьбе встанет дыбом и будет подтекать).
PS. Вообще-то, если это центральное отопление, см. вот эту тему...
Error440
Error440
Черноголовка
18.11.2006 в 14:04:23
Это новостройка и делали все строители. Догонять и тыкать некого, но пока еще можно подать претензию и те же самые кривые руки будут переделывать, НО уже под моим надзором.
ВТБ! написал : Переходник очень криво приварен, ПС никак не подключить?
Только выгибая верхний 'хвост' до горизонтального положения. При этом вся нагрузка (достаточно ощутимая!!!) на изгиб приходится на маленькую тонкую перемычку между краном и тройником.
ВТБ! написал : Маркировка на трубах какая-нибудь видна?
Посмотрю.
ВТБ! написал : Это после ПС? Тогда ничего страшного.
Да, после ПС вниз в пол.
Рыжий Тигра написал : ps. Вообще-то, если это центральное отопление
Нет, отопление стальные трубы. Это только полотенки. Хотя стояк гор/хол тоже пластик.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
18.11.2006 в 14:27:36
Error440 написал : Это только полотенки.
Я имел ввиду - какое давление, какая температура? А то ПП холерно не любит выше 5 атмосфер и выше 85 градусов...> выгибая верхний 'хвост' до горизонтального положения.
Нельзя! Можно (для фольгированного ПП, он же PN25) полуметровую трубу отгибать на 0.5 - 1 см, пока она пружинит (не доводить до остаточной деформации).> те же самые кривые руки будут переделывать, НО уже под моим надзором.
Тяжело будет - особенно если переделывать будут несколько человек одновременно в разных помещениях. А можно нанять "правильных" трубопаяльщиков (или сделать самому), а потом заставить нерадивых строителей оплатить счёт?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2006 в 14:30:19
Error440 написал : стояк гор/хол тоже пластик
Стояк горячей с термокомпенсаторами? Или без них? Тоже вопрос про маркировку труб.
Рыжий Тигра написал : замуровать трубу в стену
Замуровывать можно, но либо в изоляции (чтобы не было проблем с температурным расширением), либо качественным раствором в штробу/стяжку достаточной глубины. Тут в форуме приводились свидетельства недостаточного замуровывания - вывернуло вместе с плиткой, уложенной сверху.
Error440
Error440
Черноголовка
18.11.2006 в 22:41:14
ВТБ! написал : Стояк горячей с термокомпенсаторами? Или без них?
Да. на фото 4 видно. Стояки и полотенка соседа в энергофлексе. Моя полотенка в трубке большего диаметра.
Далее, сейчас немного раздолбил, моя полотенка с двумя уголками замурована в перегородку без каких либо намеков на термокомпенсацию.
На фото 3, куда показывает стрелка оказался не уголок а муфта 5см и СРАЗУ за ней уголок. ??? трубы что ли не хватило?
ВТБ! написал : Замуровывать можно, но либо в изоляции (чтобы не было проблем с температурным расширением), либо качественным раствором в штробу/стяжку достаточной глубины.
Такс, вот тут помедленнее, плиз. Я думал, что проблема терморасширения касается самих ПП труб и соединений? То что лопнет штукатурка меня нисколько не беспокоит!! Мне важно чтобы сами трубы были целы.
По маркировке труб : основная pp3 0 25 4 2 PN20 PILSATERM pilSA перемычка 20 3 4 PN20 Плохо было видно - сорри.
Error440
Error440
Черноголовка
18.11.2006 в 22:48:00
Рыжий Тигра написал : Я имел ввиду - какое давление, какая температура? А то ПП холерно не любит выше 5 атмосфер и выше 85 градусов...
На ощупь труба градусов 30. Давление.... ну в стену хорошо бьет, если кран приоткрыть :). Померить нечем, увы.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
19.11.2006 в 00:06:54
Error440 написал : не уголок а муфта 5см и СРАЗУ за ней уголок. ??? трубы что ли не хватило?
Не, всё проще: уголок приварили настолько криво/горбато, что сами испугались, тут же откусили трубу, по новой зачистили, наварили муфту и уже на неё уголок (чтобы длина совпала). Вполне легальный трюк. Я сам, когда отопление в квартире варил, штук пять-шесть муфт был вынужден поставить (особенно на сложных участках, когда почти всю плеть сварил и тут на конце лопухнулся - приварил с перекосом или уголок не в ту сторону вывернул). На прочность, по идее, не влияет - только на внешний вид и на "ай-яй-яй" от заказчика (в моём случае - от жены :) ).> Я думал, что проблема терморасширения касается самих ПП труб и соединений? То что лопнет штукатурка меня нисколько не беспокоит!! Мне важно чтобы сами трубы были целы.
Если трубу хорошо закрепить за концы и не оставить места на выгибание от расширения - пойдёт винтом (и может штукатурку выдавить). Если в изоляции - сомнёт изоляцию, но наружу не вылезет (если изоляции хватает). Если прочно зацементировать по всей длине - деваться ей будет некуда, будет лежать как миленькая; если зацементировать плохо - конец выскользнет и размозжит уголок (или что у неё там на конце). В любом случае - ты ничего не узнаешь, пока из стены не повалит струя кипятка. Так что я не стал заморачиваться - пустил все трубы на виду, вдоль стены. А что? В чём-то даже красиво... :) > Давление.... ну в стену хорошо бьет, если кран приоткрыть . Померить нечем, увы.
Если температура терпимая - можно оценить давление пальцем (или, чтобы без травматизма, - пробкой подходящего размера): заткнуть, оценить усилие удержания/вышибания, разделить на сечение пробки. Вовсе не обязательно сильно открывать кран - можно чуть-чуть, лишь бы в обход пробки не всё просачивалось.
Error440
Error440
Черноголовка
19.11.2006 в 00:30:05
А про трубы что скажете? Что за Pilsaterm?
Остались вопросы: Что делать с криво приваренным верхним вентилем? Отгибать нужно мм 3-4 до горизонтали.
Как аргументировать претензию строителям? Есть ли снип на ПП внутри квартир?
Ps Отговорите от варианта провести кратчайшим путем по диагонали потолка и вниз по углу просто трубу ПП, т.е. убрать ПС совсем. Получится 2 уголка и одна муфта. Надежно, но бестолково. :)
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
19.11.2006 в 02:17:10
Error440 написал : Отговорите от варианта [...] убрать ПС совсем.
По потолку по диагонали - неизящно. Убрать ПС - неудобно (полезная ж вещь! :) ).
Кривой вентиль - откусить и приварить по-новой через муфту (если есть место до байпаса); лучше будет перед тем поставить ПС на стену и тщательно прицелиться. Или отнести ПС на метр влево, откусить трубы с байпасом и кранами (лучше не слева от уголков, а выше верхнего и ниже нижнего) и сварить этот участок по-новой.
