Артём Зорин
Артём Зорин
27.03.2015 в 12:53:14
Просьба поделиться фотографиями внутренностей двойной смывной клавиши для инсталляций Geberit. Дело в том, что купил уценённую: есть только видимая часть и крепёжная рамка, а шпильки отсутствуют. Хотелось бы посмотреть, как должно быть, прежде чем придумывать замену самому. Почему-то там не всё так просто, как могло бы быть.
Артём Зорин
Артём Зорин
09.04.2015 в 20:40:20
Неужели ни у кого нет одновременно Геберита, фотоаппарата и нескольких минут на доброе дело?
Mazayac
Mazayac
11.04.2015 в 12:00:10
Всё есть, только до следующей субботы сам в командировке...
NoNe
NoNe
Луганск
11.04.2015 в 14:17:22
Артём Зорин, смотря какая инсталляция. Есть шпилька вкручивающаяся, есть защелкивающаяся.
Артём Зорин
Артём Зорин
11.04.2015 в 18:47:27
Mazayac, ничего, я подожду.
NoNe, наверное, закручивающиеся. Там резьба, по диаметру похожая на М10, но с большим шагом. Инсталляция Geberit DuoFresh (серия DuoFix) 111.370.00.5, клавиша GEBERIT DELTA 50 115.135.21.1 (по мнению производителя этой инсталляции просто необходима клавиша Geberit Sigma 40).
Сейчас удалось более-менее приладить маленькую кнопку:
Но с большой так просто не выйдет, отверстия не соосны.
Заодно ещё вопрос: правый верхний угол клавиши время от времени соскакивает с рамки. Как с этим бороться?
NoNe
NoNe
Луганск
12.04.2015 в 16:29:51
Артём Зорин, у меня не великий опыт, устанавливал только у себя дома. Но, проблема у Вас в том, что выкинута одна часть - белая внутренняя пластина, которая на бачке и и нет фиксирующих защелок на черной внешней пластине. Вот фото моей в сборе. Если нужны еще ракурсы - говорите, сделаю вот видео, тут понятно вот еще видео. Разборка Geberit Delta ищите. В сети есть все. Вот ещё одно видео. Тут очень подробноGeberit Sigma Cistern 12cm Filling Valve - Maintenance
Артём Зорин
Артём Зорин
14.04.2015 в 09:15:47
Порылся в геберитовской документации. Похоже, ситуация такая: есть несколько видов бачков («Сигма», «Омега», «Дельта»). Для каждого бачка своя серия клавиш. У меня бачок «Сигма» и клавиша серии «Дельта». Видимо, они просто геометрически несовместимы (даже если бы я купил клавишу в полном комплекте). Так что придумывать что-то своё придётся в любом случае, и знание, как должно быть, не очень поможет.
Хорошая новость: для бачка «Сигма» существует не только дорогущая (более 15 000 рублей за счёт вентилятора и угольного фильтра) Sigma 40, но и многие другие клавиши по «традиционной» цене (2239 рублей, например, за Sigma 01).
NoNe, белая пластина у меня есть, только на фотографии не установлена. Насколько я понимаю, она не имеет никакого отношения к креплению клавиши. Видео хорошие, теперь точно понятно, что дело в несовместимости, а не в каких-то хитрых изогнутых шпильках.
zvezdopad
zvezdopad
14.04.2015 в 09:42:10
Мне всегда казалось, что белая пластина (заглушка) является элементом защиты от пыли на время ремонта. После установки чёрной рамки-основания и блока кнопок - бачок уже закрыт для пыли. Я всегда и снимал эти белые пластины-заглушки перед установкой кнопок. Кстати, в моих бачках чёрные рамки крепятся белыми пластиковыми шпильками и никаких саморезов.
NoNe
NoNe
Луганск
14.04.2015 в 16:27:42
zvezdopad, я установил одну инсталляцию. По видео, белая пластина не снимается. Оставил как рекомендует производитель. Мысли снять были, но, возможно, пластина защищает от конденсата или выполняет еще какую функцию. Не знаю. Собралась инсталляция без съема и демонтажа пластины - пусть так и остается.
zvezdopad
zvezdopad
14.04.2015 в 17:50:23
ДА как-же не снимается-то? у неё сверху две защёлки, нажимаем на них, тянем верх пластины на себя и вуаля - пластина снята. Я вот заметил ещё одно возможное предназначение этой пластины - информационное. НА ней имеются картинки разборки-сборки бачка. Ну и ещё, может она призвана снижать шум? Правда и без них шум из бачков - минимальный. ТОлько когда наполняется водой - чуть слышно.
NoNe
NoNe
Луганск
14.04.2015 в 21:33:34
zvezdopad написал : ДА как-же не снимается-то?
Я имел ввиду не то, что она несъемная, а то, что она не демонтируется в процессе окончательного (чистового) монтажа кнопки. Остаётся в собранном изделии, так сказать. То, что пластина съёмная, понятно и ежу. Без снятия этой крышки невозможно получить доступ к внутренностям бачка и смонтировать инсталляцию. Механизм заполнения собран частично, вентилёк прилагается в отдельном пакетике. Его можно установить как горизонтально так и вертикально. Как и настроить скорость заполнения и уровни смыва. Все это я знаю из обучающих видео. Благо, они очень детальны и хороши.
