banzanto
banzanto
27.03.2015 в 15:49:56
Привет всем, появилась такая проблема, уже год наверное мучаюсь.
У меня 16 этажный монолитный дом, однокомнатная квартира, на кухне имеется вентиляционная шахта которая идет наверх. Шахта уходит вверх, внизу там хода нет- чисто бетонное перекрытие.
Потом во время ремонта сделали новую кухню и к ней специальную вытяжку над плитой, вытяжку пластиковой трубой подвели в шахту проделав отверстий сбоку от стены в эту шахту, соответственно получилось два отверстия из шахты одно - труба в вытяжку, другое просто решетка, как и было до этого. Старое отверстие с решеткой в стене и отверстие под вытяжку находятся на одном уровне по горизонтали.
Так вот теперь когда кто где-то что-то готовит идет запах на кухню и всю квартиру, причем воняет плохо, чего-то там жарят. Как только открываю окно, и включаю вытяжку запах уходит. Но до ремонта с закрытыми окнами, запаха не было.
Что в такой ситуации следует делать? С чем может быть связано? Правильно ли я предполагаю, что в шахте должно быть только одно отверстие, то есть старое отверстие - решетку следует заделать?
Ким
Ким
27.03.2015 в 16:13:32
banzanto написал : .... пластиковой трубой подвели в шахту проделав отверстий сбоку от стены в эту шахту, ....
;) :) :applause: :applause: Сначала надо "сделать" через пару полупопиц а потом обижаться что "котлетами" воняет ... ;)
Самое главное что вытяжной зонт красивый висит, а то что "ароматизирует" - ничего страшного, принюхается ... :) ;)
Klod
Klod
Голицыно
27.03.2015 в 22:55:50
banzanto написал : Но до ремонта с закрытыми окнами, запаха не было.
Вытяжки над плитой тоже не было? Окна случайно не меняли?
banzanto написал : соответственно получилось два отверстия из шахты одно - труба в вытяжку, другое просто решетка, как и было до этого. Старое отверстие с решеткой в стене и отверстие под вытяжку находятся на одном уровне по горизонтали.
Покажите фото или нарисуйте как точно расположено . Если пахнет от соседей( как я понял) - ищите откуда идет запах- из какого отверстия или щелей.
banzanto
banzanto
28.03.2015 в 13:27:11
Klod; На тот момент окна уже давно стояли, пластиковые, то есть это не от смены окон. Вытяжки над плитой тогда еще не было, а вот когда сделали ремонт поставили вытяжку. Сегодня опять запах был, я спичку в люку на стеене поднес, вроде воздух на кухню шул, так же я кажется слышал по воздуховоду звук работающей вытяжки, видимо соседей.
Фото прилагаю:
Ким
Ким
28.03.2015 в 15:23:45
Фото со стороны где врезан воздуховод, если возможно, сделайте ...
Скорее всего что в сам стояк врезались а не в сателлит. Вот и "воняет" ....
banzanto
banzanto
28.03.2015 в 23:43:26
Ким; Там трубу от вытяжки в саму вент.шахту вставили. Это вообще правильно?
КАТРАН
КАТРАН
29.03.2015 в 08:53:14
banzanto; Это как раз неправильно,поэтому и воняет чужой едой,врезаться надо правее,в Вашу вытяжку,решетку снять и эту дыру замазать и все будет нормально(если вытяжка вообще есть).
Astravent
Astravent
30.03.2015 в 08:29:35
КАТРАН; В зависимости от мощности вентилятора и силы естественной тяги может случиться, что вентилятор кухонной вытяжки при работе часть воздуха будет отправлять обратно в комнату через вашу собственную решетку. Но это будет запах вашей еды, а не соседской.
Еле
Еле
30.03.2015 в 11:01:35
Подскажите, а если такая же проблема, но запах идет из общего стояка, который расположен в туалете? Запах жареного просто невыносимо находиться. Причем кухня там где она должна быть находиться далеко от туалета. Непонятно как эти запахи попадают к нам в квартиру и только в туалет? И с какого этажа верхнего, нижнего или могут быть из любой квартиры по нашему общему стояку. Есть одно предположение, что могли кухню перенести, но это маловероятно. Да еще при том у нас дом газовый. Если дело не перепланировке, в чем еще может быть причина этих запахов из туалета?
Astravent
Astravent
30.03.2015 в 12:32:22
Еле; Соседи могли поставить столь мощную вытяжку, что вдуваемый ею в стояк воздух передавливает вашу естественную вентиляцию из туалета.
banzanto
banzanto
31.03.2015 в 00:47:20
КАТРАН написал : banzanto; Это как раз неправильно,поэтому и воняет чужой едой,врезаться надо правее,в Вашу вытяжку,решетку снять и эту дыру замазать и все будет нормально(если вытяжка вообще есть).
Да я думаю так и сделаю, закрою чем нибудь решетку, какой нибудь пленкой или еще чем заизолирую, пока замазывать не буду и посмотрю, что и как будет в течении пары месяцев, поэксперементирую. ТОлько я не понимаю логически, почему все же воздух идет, на кухнию изза второго отверстия, вроде на одном уровне, толи там завихрение какое образуется.
