banzanto
banzanto
31.03.2015 в 00:52:12
Еле написал : Подскажите, а если такая же проблема, но запах идет из общего стояка, который расположен в туалете? Запах жареного просто невыносимо находиться. Причем кухня там где она должна быть находиться далеко от туалета. Непонятно как эти запахи попадают к нам в квартиру и только в туалет? И с какого этажа верхнего, нижнего или могут быть из любой квартиры по нашему общему стояку. Есть одно предположение, что могли кухню перенести, но это маловероятно. Да еще при том у нас дом газовый. Если дело не перепланировке, в чем еще может быть причина этих запахов из туалета?
А может в туалете еду готовят?, Соседи порой чудные бывают, у меня например снизу помню соседка прибежала орать, что сверлим, потом я к ней спустился, разговорились, она говорит, тоже хочет ремонт делать, но плиту хочет поставить прямо у входной двери. Я вот думаю чудно как-то там где заходишь с улицы и ботинки грязные, еду готовить, как-то не логично, но вот люди всякие бывают., так что не исключено что соседи с прибабахом, либо сделали какой-то ремонт чудной и объединили шахты. Вообще в вашем случае, если не связанао с вашими перестановками, я бы в ЖКХ уточнил.
para mon
para mon
31.03.2015 в 20:22:50
banzanto написал : ТОлько я не понимаю логически, почему все же воздух идет, на кухнию изза второго отверстия, вроде на одном уровне, толи там завихрение какое образуется.
Этажом выше квартиры есть?
Сифон
Сифон
Котельники
31.03.2015 в 20:58:45
Проблема в мудаках соседях, которые напихали вентиляторов, если стояк не принудительный, вент ставить нельзя, это элементарные вещи, которые должен знать каждый, кто учился в школе.
Ким
Ким
31.03.2015 в 22:18:04
Сифон написал : ... Проблема в мудаках соседях .....
Хорошо когда вокруг одни "м ... ки" живут и есть на кого все свернуть... Самое главное, чтобы сам был "белым и пушистым" и в "шоколаде" ....:o :o
para mon
para mon
01.04.2015 в 09:25:38
Сифон, тут с физикой, или что вы там имеете в виду под элементарными вещами, борода получается. Что мешает воздуху, даже разогнанному вентилятором, пролететь ваш этаж, при условии что отверстие для принудительной вытяжки в основном вентканале уже запилено? Возможно над вашим этажом разогнанный воздух, встречая препятствие в виде урезанного вентблока, пападает обратно к вам в квартиру?
Сифон
Сифон
Котельники
01.04.2015 в 12:35:13
Ким написал : Хорошо когда вокруг одни "м ... ки" живут и есть на кого все свернуть... Самое главное, чтобы сам был "белым и пушистым" и в "шоколаде" ....:o :o
Чем хорошо дружище? Нюхать запах жареной курицы или дерьма(дезодоранта) из туалета соседей, из-за того что они воткнули вентиляторы? Можно стать тоже мудаком и воткнуть вентилятор в противовес, но это не норм решение.
para mon
para mon
01.04.2015 в 13:42:23
Думаете они реактивные двигатели туда врубают?
Сифон
Сифон
Котельники
01.04.2015 в 13:51:10
para mon написал : Сифон, тут с физикой, или что вы там имеете в виду под элементарными вещами, борода получается. Что мешает воздуху, даже разогнанному вентилятором, пролететь ваш этаж, при условии что отверстие для принудительной вытяжки в основном вентканале уже запилено? Возможно над вашим этажом разогнанный воздух, встречая препятствие в виде урезанного вентблока, пападает обратно к вам в квартиру?
Есть и такте умники, которые урезают вент шахты, но в основе соседских запахов в кв, все же стоят самопальные вент-ты, создающие избыточное давление, с которым не справляется стояк, и воздух начинает вылезать во все щели. У меня такая же хрень, новостройка, с соседкой ниже хорошие отношения, - запах в туалете жареной курецей с чесноком, на улице ее встречаю, спрашивыаю, курицу жарила? - жарила, вентилятор включала? - включала. Сама вытяжка работает замечательно, и тоже предусмотрел вентилятор, и поняв что он работает в сутки дай бог несколько минут, а поток воздуха загораживает на половину плюс сетка, и того вент дыра 15х15 работает на половину, нахрен этот вент снял, комфортный климат дороже. Так что думайте.
Сифон
Сифон
Котельники
01.04.2015 в 13:53:24
para mon написал : Думаете они реактивные двигатели туда врубают?
))) Сдуру и х.. сломать можно.
para mon
para mon
01.04.2015 в 14:40:19
Получается, если ставишь вытяжку над плитой, то делаешь плохо соседям? Как тогда быть?
Сифон
Сифон
Котельники
01.04.2015 в 16:55:38
para mon написал : Получается, если ставишь вытяжку над плитой, то делаешь плохо соседям? Как тогда быть?
Над плитой можно, там канальчик небольшой, вент шахта с ним справится.
