para mon
para mon
01.04.2015 в 20:40:01
Там ж в среднем 120мм. Если включить 500 кубовую вытяжку хотя бы на половину, то уже будет:
Сифон написал : курицу жарила? - жарила, вентилятор включала? - включала.
banzanto
banzanto
23.04.2015 в 10:52:14
В общем посмотрел я вчера, экспериментировал с зажженной спичкой. Когда окно приоткрываю, то воздух идет в шахту, как тока закрою окно воздух идет на кухню. Получается у меня не проветривается помещение, то есть отсутствует тяга, так как окна пластиковые. И запах видимо связан с тем, что кто-то поставил вытяжку и гонит воздух, а так как тяги нет он и на меня идет.
Потом заклеил отверстие шахты, запаха меньше, но все равно на кухне появляется. Как я понимаю, без отсутствия тяги, не будет воздуха и это не правильно, нужно её создать.
Собственно кто нибудь ставил такие штуки - клапаны? - http://клапан-кив125.рф
Как думаете поможет ли?
para mon
para mon
23.04.2015 в 15:27:38
banzanto написал : Как думаете поможет ли?
Не поможет. Начните с вентшахты - пробегитесь по соседям сверху может они вырезали чего. У вас в любое время суток при закрытых окнах обратка идёт, всмысле не только когда соседи "готовят"?
para mon
para mon
23.04.2015 в 15:28:37
trubo4ist
trubo4ist
24.04.2015 в 01:16:31
para mon написал : Не поможет.
Опаньки: а чёй-то вдруг??? Значит, приоткрытое окно помогает, а приток через клапан нет? Что, это новый закон физики?. Озвучьте-ка. На основании чего не будет притока и не появится тяга?
para mon
para mon
24.04.2015 в 10:48:01
Вентиляции не будет летом. Поэтому в случае banzato клапан не поможет, и предлагаю разобраться с начала с вентшахтой! У меня при закрытых окнах (наглухо запечатано) тяга идёт.
24.04.2015 в 10:51:31
para mon написал : У меня при закрытых окнах (наглухо запечатано) тяга идёт.
Через неплотности: входной двери, стояков, сантехшкафа :)
para mon
para mon
24.04.2015 в 10:57:49
Товарищи BV и Трубочист, не выдёргивайте суть из контекста предыдущего сообщения. Вы что считаете что дырка на 125 в стене действительно поможет?
24.04.2015 в 11:17:14
para mon написал : Вентиляции не будет летом.
смотря какой дом
para mon написал : Вы что считаете что дырка на 125 в стене действительно поможет?
посмотрите конструкцию панелек П44Т
para mon
para mon
24.04.2015 в 14:42:28
BV написал : смотря какой дом
Что-то мне подсказывает, что постройка типовая - с одним общим и двумя спутниками на квартиру, выходящими этажем выше.
Несомненно какую-то функцию в вентиляции этот кив оказывает, если работает домовая вытяжка. И как я понял по мнениям форумчан, клапан - далеко не самое лучшее решение для вентиляции квартиры, если мы говорим о ней (общей вентиляции). Но наверное лучше с ним, чем вообще ничего.
para mon
para mon
24.04.2015 в 14:43:15
