VR написал :
Какие замечательные инструменты есть оказывается (походила по сайтам) :).
А не подскажете тогда магазин на юго-западе, юге Москвы. У нас есть оч приличный магазин на Малой Тульской, но там все процентов на 25 дороже, чем в интернет-магазинах. В ОБИ по каталогу ничего не нашла.
Насколько безопасно покупать инструмент на рынках?
На рынках -- дорого и бессмысленно. Инструмент КВТ сейчас есть смысл брать в Престиже. На Малой Тульской -- это Электромонтаж, что ли? Да, он дорогой (хотя и там не на все цены задраны), но очень хороший по ассортименту, полностью розничный, и консультанты там небестолковые. Некоторые редкие вещи только там и берут.
А что касается обжима -- пока не торопитесь, рассортируйте для себя, понадобится ли он, если понадобится, то какой. Под обжимом понимают много разных вещей с разным инструментом.
Основные виды --
1) обжим втулочных наконечников, то что в щите -- только для мнопроволочных, не соединяет, но упрочняет жилу, превращая ее в некое подобие моножилы, двойные тоже сами по себе не соединяют -- соединяет их винт в клеммнике или автомате, втулка только не дает проволочкам растечься, запутаться, оборваться. Сами втулки точно соответствуют сечению жилы. Форма обжима -- в общем, все равно, хоть пассатижами прижать, распространены -- трапеция (точно под размер, много ямок, надо положить точно в нужную и обжать) и квадрат (автоматы на много размеров).
2) обжим изолированных наконечников (вилочных, кольцевых, соединительных изолированных гильз и всяческих разъемов) -- тоже только для многопроволочных, стенки зажимающей трубки существенно толще, три цветокодированных размера покрывают диапазон сечений от 0,5 до 6 кв.мм, совершенно другой инструмент (обжим -- овал -- только по той части, где есть металлическая обжимающая трубка или двойной овал -- обжимает и изолирующую юбку), в проводке почти не нужно, но полезно при, например, ремонте люстры.
3) И, наконец, обжим неизолированных наконечников и гильз -- вот этим, в частности, можно соединять моножилу, и это одно из самых надежных соединений вместе со сваркой. Но это опять же особый инструмент, либо недешевый, либо требующий больших физических усилий, либо очень громоздкий, либо тяжелый, либо очень дорогой. Основные виды обжима -- клин, еще называют точкой -- в менее мощных инструментах, и шестигранник -- в более мощных, их уже называют прессами.
Я это просто написал, чтобы удобнее было ориентироваться, когда ходите по сайтам. А то иногда приходят в голову идеи -- а, вот, изолированные соединительные гильзы ГСИ -- это же то, что нужно, ими и буду в коробке делать -- а вот нет, ими не выйдет.
