Как вариант, чтобы не вести СИП в дом, можно купить самый дешевый металлический ящик и поставить туда пломбируемые автоматы дешевые, ампера на 32 и использовать их чисто как выключатель. Ящик повесить снаружи дома.
13.05.2015 в 18:10:49
13.05.2015 в 18:53:25
Roz написал : Ящик повесить снаружи дома.
Ещё можно дополнительно повесить щиток в сарае и вот оно счастье - 4 щита в маленьком доме :D
13.05.2015 в 22:12:36
ksiman написал : Запрещён не алюминий, а СИП с горючей изоляцией, дом-то сгораемый
Запрет СИПа внутри здания не зависит от материала самого здания. Парни, подскажите, кстати, есть ли прямой запрет на ввод и прокладку СИПа в/внутри зданий. А то кроме п. 10.3 ГОСТ Р 52373—2005 ничего не нахожу. Но там только область применения; прямого запрета нет. Садовые элеки не всегда в это врубаются; приходится убеждать.
13.05.2015 в 22:38:53
НЕМЕЦ, Отменили этот Гост,вот взамен ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия
13.05.2015 в 22:41:09
ebf написал : Отменили этот Гост,вот взамен ГОСТ 31946-2012
Спасибо, почитаю.
13.05.2015 в 22:44:55
НЕМЕЦ,
13.05.2015 в 23:14:39
ebf написал : НЕМЕЦ,
Почитал. Всё то же. Вообще, ГОСТ предписывает. Запрещают Правила; и то, не явно: 2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть: при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м; под балконом, окном, карнизом - 0,5 м; до земли - 2,5 м; при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м; до балкона, входной двери - 1,0 м. *Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м. * Прямого запрета на ввод СИПа внутрь помещения так и не нашел; хотя он очевиден...
13.05.2015 в 23:32:03
НЕМЕЦ, может всеж стоит копать не в сторону конкретно СИПа (а то мы так и до голых проводов и полевки дойдем) - в сторону того, какими жилами и в какой изоляции вести можно?
13.05.2015 в 23:39:03
haramamburu написал : может всеж стоит копать не в сторону конкретно СИПа (а то мы так и до голых проводов и полевки дойдем) - в сторону того, какими жилами и в какой изоляции вести можно?
С жилами ясно, 16 квадратов алюминия прокатывают. А вот по поводу изоляции, да, можно завтра покопать. А сейчас - всем споки-спаки :)
14.05.2015 в 17:23:26
НЕМЕЦ написал : можно завтра покопать
Собственно, ничего нового не нашел. Придется по-прежнему ссылаться на область применения и отсутствие "нг".
15.05.2015 в 09:00:28
Вчера начала закупаться. Заказала в ЭТМ кабель на свет и 3х6. Последний полагала купить по 67 руб (Промэл), но меня отговорили, сказали, что он делается не по ГОСТу и вместо заявленных 6 мм может быть 4. Поэтому заказала по 100 руб.
Кроме кабеля, клемм и розеток заказала простенькую индикаторную отвертку и мультиметр. Мультиметр попросила не самый дешевый и не самый дорогой :), мне выбрали этот
Если выбор неудачный, могу поменять в заказе.
Сегодня собираюсь в Электромонтаж за черными раздаточными коробками АВВ, которые поставлю в комнате и за каблерезами.
Предвижу трудности с покупкой черных скоб для крепления плоского кабеля. Хочу поискать их на москворецком рынке. Я понимаю, что здесь присутствующие практически не имеют дел с открытой проводкой, но вдруг кто-то посоветует, где эти скобы имеет смысл искать.
Искала запрет на прокладку СИП в помещении, но тоже ничего не нашла. Этот вопрос обсуждался на многих форумах, но результат везде один - явного запрета,даже у пожарников, нет.
