Straider
Straider
24.04.2018 в 14:04:57
Всем привет. Помогите советом как лучше сделать, имеем стальную ванну 170*70 нужно её поднять на 50-60 мм ноги выкручены уже до конца, что лучше налить пол и сделать подиум или удлинить ноги, как вариант соединительные гайки L 30 мм в этом случае остаются фирменные ножки или отрезать шпильки под размер опоры сделать из заглушек для батарей, низ ножек связать дюралевым угольником. одна сторона где самые длинные шпильки будет опираться на бортик пазогребневой плиты вот такие идеи. Если наливать стяжку нужно сначало делать гидроизоляцию или потом по стяжке или там и там, стандартная сантехкобина из белого вещества, гидру от застройщика удалил, загрунтовал. Как правильно сделать?
ithyphallic
ithyphallic
24.04.2018 в 14:40:52
Straider, наливать пол незачем. Можно просто наростить ножки, например, подложив кирпичи, либо заменить шпильки, главное борта к стене прикрепить
Straider
Straider
24.04.2018 в 15:42:24
ithyphallic, Ок. Спасибо. Подскажите максимально допустимая высота шпильки, д10 мм, с навёрнутыми гайками, чтобы не подломилась. Отчего вообще ванны переворачиваются?
молоток
молоток
24.04.2018 в 15:55:37
Straider написал: удлинить ноги
возможными способами, в том числе нарезать стальные провставыши на токарном станке в них резьбу пол болты.
Straider написал: наливать стяжку
Сначало стяжка поверх стяжки гидроизоляция
24.04.2018 в 16:04:25
Straider написал: Отчего вообще ванны переворачиваются?
оттого, что не закреплены к стенам
Straider
Straider
24.04.2018 в 16:50:16
BV, спасибо. У ванны одна короткая и длинная будет приклеена герметиком к стене сверху кафель, вторая короткая опирается на при стенок, этого достаточно, или обязательно крепить анкерами, для калдевеля есть штатное крепление необходимо ли оно.
Straider
Straider
01.05.2018 в 22:43:36
Чем склеить кирпич? Пристенок из кирпича высотой 570 мм а один ряд или в пол кирпича как правильно написать толщиной 60 мм приклеить к отштукатуренной стене и склеить кирпичи между собой всё это будет оклеено керамогранитом на пристенок обопрётся ванна. Подойдёт плиточный клей Плитонит- С или что-то другое нужно. Что бы не удлинять шпильки ванны установлю на кирпичи в один ряд, кирпичи хочу приклеить к полу, на полу керамогранит, на герметик-клей им же склеить кирпичи и оклеить керамогранитом на плиточный клей, здравая мысль или нет? Можно так сделать.
IamVPN
IamVPN
03.10.2019 в 09:55:16
День добрый!
Имеется новая стальная ванна (Kaldewei, 150*70). Перед установкой решил что-то сделать для уменьшения звонкости и теплопроводности. Строители предлагают 2 варианта: 1) запенить дно монтажной пеной 2) обклеить дно автомобильной тепло-шумоизоляцией
Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант предпочесть? Что будет более экологично, эффективно, долговечно, экономично (в порядке уменьшения приоритета)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.10.2019 в 10:26:31
IamVPN - нет смысла изобретать велосипед. Для этой цели есть проверенное заводское решение - Комплект шумопоглощающих пластин для ванн BW-ADS Kaldewei арт. 687675730000 (поиском найдете) А в целях экономии, можете использовать аналогичный материал.
Mazayac
Mazayac
03.10.2019 в 11:30:46
IamVPN, автомобильная шумка - нормально работает. Но надо сразу позаботиться о стягивании краёв листов на углах - отклеиваются и топорщатся со временем. Скотч не держит. Скобы для трубной изоляции помогают.
cineman
cineman
03.10.2019 в 12:04:37
IamVPN написал: 1) запенить дно монтажной пеной
Можно так. Это работает и быстро в исполнении. Запенивать нужно всю изнанку, не только дно. Расход пены - два баллона среднего наполнения. Пена наносится рядами тонких колбасок. Для равномерного нанесения требуется упорство, т.к. нужно соблюдать интервалы между колбасками. При большом интервале колбаски не склеятся в процессе расширения.
