30.03.2017 в 13:07:37
cineman написал: а утечка на землю должна быстрее снижать этот потенциал, чем в линейной трубе.
Согласен, но выше Вы говорили про уравнивание.
cineman
cineman
30.03.2017 в 13:14:27
BV написал:
BV, угу, уравнивание потенциалов душа и ванны.
afeodorov
afeodorov
Казань
12.05.2017 в 21:34:42
Сегодня доставили стальную ванную Jika Tansa S HG 150 х 70 см возник вопрос, надёжно ли будет просто крепить её на ножки, или еще какие то способы есть работающие, ванна весом почти 50кг. Есть сомнения, что ножки будут выдерживать такой вес. Будут очень признателен, за рекомендации знающих.
Ставить буду не сам, а приглашённые мастера (из круга друзей), с их слов я понял, что они до этого только акриловые всем ставили.
AndyMirror
AndyMirror
12.05.2017 в 22:39:25
afeodorov написал: ванна весом почти 50кг
Может она чугунная?
afeodorov написал: они до этого только акриловые всем ставили
Странно. Скорее всего они ставили ванну один раз и она была акриловая. ;)
afeodorov
afeodorov
Казань
13.05.2017 в 09:47:26
AndyMirror написал: Скорее всего они ставили ванну один раз и она была акриловая. ;)
AndyMirror, не просто там сталь 3,5 мм это Жика Танса Возможно, ещё нужно поинтересоваться.
13.05.2017 в 16:47:13
afeodorov написал: ... возник вопрос, надёжно ли будет просто крепить её на ножки, или еще какие то способы есть работающие, ванна весом почти 50кг. Есть сомнения, что ножки будут выдерживать такой вес. Будут очень признателен, за рекомендации знающих.
afeodorov, только на ножках будет шататься - или клеить к стене, или ставить на правила прикрученные к стене и клеить. На форуме обсуждалось и есть поиск.
afeodorov
afeodorov
Казань
16.05.2017 в 09:16:14
BV написал: afeodorov, только на ножках будет шататься - или клеить к стене, или ставить на правила прикрученные к стене и клеить. На форуме обсуждалось и есть поиск.
BV, можно ссылки в студию? Не получается, что - то именно этот момент найти на форуме. Или подскажи пожалуйста, чем клеить лучше к стене ванну? Решили на родные ножки, ставить (они гармошкой идут)
Приобрели Герметик для кухни/ванной белый Axton, 280 мл
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2017 в 11:31:46
afeodorov написал: можно ссылки в студию?
Здесь и про установку ванны с креплением к стене и про герметики http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=1293951&viewfull=1#post1293951
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=1293955&viewfull=1#post1293955
One from
One from
05.01.2018 в 20:57:48
Technik-san, вы отсылаете к 2009г На сегодня эти рекомендации (герметики и уголки-правИла) - в силе? У меня стандартная стальная ванна 170*70см. Планирую ставить на штатные ножки + опора на две стороны (длинная и короткая) + экран из ГКЛ каркаса Ванная будет ставиться не под плитку, а прижатием к ней и обработкой (приклеиванием) герметиком. = Какой на сегодня герметик для стыка ванна-кафель хорош? = И пока остается неясность, если край ванны изогнут и не станет четко на уголок - как быть?
05.01.2018 в 21:13:42
One from написал: экран из ГКЛ каркаса
зачем ГКЛ в мокром месте? Хотя-бы ГВЛВ, а лучше аквапанель
One from написал: = Какой на сегодня герметик для стыка ванна-кафель хорош?
MS полимер
One from написал: И пока остается неясность, если край ванны изогнут и не станет четко на уголок - как быть?
MS полимер
Mazayac
Mazayac
05.01.2018 в 21:38:49
One from, хороший герметик - Ceresit CS25. Если ножки у ванны нормальные - никакие правила не требуются.
