28.03.2017 в 02:24:07
Штраба - слишком глубоко будет ванна. Нахлеста плитки достаточно, елси ванна просто прижата к стене. Лучший способ - на правила, или уголки. Пена гигрокскопична - если будет влажно - ванна может соржаветь. Вместо пены Кфлекс, или Ксоник. Кирпичи снизу -ИМХО, лишние. Толку от пены на кипрпичах немного - при нагрузке пена продавится - не сразу, но продавится.
Mazayac
Mazayac
28.03.2017 в 08:24:55
Norco-77 написал: сантехник кторый ставил порекомендовал на уровне где ножки, что-нибудь проложить чтобы как бы дополнительный упор был
Не поручусь за массовую статистику, но в эксплуатации давно уже две ванны, "Донна ванна" простецкая 1,5м и Kaldewei длиной 1,7м, обе стоят на штатных ножках, обе по периметру "приклеены" к плитке герметиками, ничем больше не подпёрты - всё прекрасно, на бортики ещё 65 кг женской половины встают регулярно :)
cineman
cineman
28.03.2017 в 19:49:17
BV написал: Штраба - слишком глубоко будет ванна. Нахлеста плитки достаточно, елси ванна просто прижата к стене. Лучший способ - на правила, или уголки.
Зависит от радиусов борта ванной особенно от радиусов углов, которые без заглубления превращаются в ямки с водой.
BV написал: Пена гигрокскопична - если будет влажно - ванна может соржаветь.
А если без пены будет влажно, ржаветь не будет?
BV написал: Вместо пены Кфлекс, или Ксоник.
Сейчас может быть, но этим заповедям уже 20 лет. А для тех, кто не в Маскве живёт, STP будет доступнее К-Флекса.
BV написал: Толку от пены на кипрпичах немного - при нагрузке пена продавится - не сразу, но продавится.
Если ванну не сливать годами, то точно продавится.
28.03.2017 в 22:07:03
cineman написал: Зависит от радиусов борта ванной особенно от радиусов углов, которые без заглубления превращаются в ямки с водой.
Мне в этом плане Кальдевей понравился - углы приподняты на 3 мм относительно середины бортов ванны. И не пологие.
cineman написал: А если без пены будет влажно, ржаветь не будет?
Пена впитывает и держит влагу. Раньше народ пытался пенить погори в авто - сгнивали очень быстро ) потом.
cineman написал: А для тех, кто не в Маскве живёт, STP будет доступнее К-Флекса.
К флекс теплый
cineman
cineman
28.03.2017 в 23:22:46
Кажется все забыли о заземлении ванной. Если нет в квартире шины выравнивания потенциалов, то нужно бросить шунт из медного провода 6-10 кв.мм между ножками ванны и пластиной водорозеток смесителя. Если сифон металлический, его так же стоит подключить. Идея такого заземления в том, чтобы человек, стоящий под душем, не оказался в разности потенциалов между водой из душа и ванной.
29.03.2017 в 00:16:44
cineman написал: Кажется все забыли о заземлении ванной. Если нет в квартире шины выравнивания потенциалов, то нужно бросить шунт из медного провода 6-10 кв.мм между ножками ванны и пластиной водорозеток смесителя.
Не помню где, но читал в разъяснениях, что в случае пластиковых водопроводов ванну не подключают к СУП.
cineman написал: Идея такого заземления в том, чтобы человек, стоящий под душем, не оказался в разности потенциалов между водой из душа и ванной.
Откуда может появиться разность потенциалов? Ни ванна, ни пластиковые трубы не являются СПЧ. Хотя, столкнулся с таким явлением, что стиралка сливающая в канализацию стиральный раствор временно в момент слива делает пластиковую канализацию проводящей.
cineman
cineman
29.03.2017 в 21:55:59
BV написал: е помню где, но читал в разъяснениях, что в случае пластиковых водопроводов ванну не подключают к СУП.
Это для случая с дистиллированной водой написано.
cineman
cineman
30.03.2017 в 01:09:28
BV написал: У нас рассол? :)
BV, не встречали в продаже электродные проточники?
30.03.2017 в 09:41:47
cineman написал: BV, не встречали в продаже электродные проточники?
Встречал. И примерно представляю как вскипятить стакан воды двумя чайными ложками :) Речь о том что трубы имеют некоторую длину.
cineman
cineman
30.03.2017 в 11:54:17
BV написал: Речь о том что трубы имеют некоторую длину.
Шаговый потенциал опасен в нескольких метрах от упавшего провода, а утечка на землю должна быстрее снижать этот потенциал, чем в линейной трубе.
