Mazayac
Mazayac
29.03.2015 в 21:25:13
Где вы такую жирную плитку берете? Вся что смотрел и использовал - укладывается в сантиметр вместе с клеем. Керамогранит напольный не в счёт.
И ещё рецепт: как-то ставил ванну 150 см в ванную 151,5 см - ни рыба, ни мясо в общем. Так одну стену заложили плиткой целиком, а на второй ванна пошла под плитку. Зазоры минимальнейшие, трудоемкость тоже.
DiVO
DiVO
30.03.2015 в 12:57:28
Mazayac написал : Где вы такую жирную плитку берете? Вся что смотрел и использовал - укладывается в сантиметр вместе с клеем.
Просто плитка после какого-то размера должна быть толще, иначе будет ломаться под собственным весом. Например у меня 20х40 см толщиной 8 мм, а 33х47 и 30х60 см толщиной 10 мм. А, допустим, смотрел я в магазине плитку 30х90 см, так там все 12 мм толщина.
Mazayac
Mazayac
30.03.2015 в 14:28:14
Понятно, у меня максимум 40 х 27,5 см.
dezil
dezil
30.03.2015 в 15:36:22
вот у меня как раз плитка 30х60
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
27.03.2017 в 04:58:26
Ребята, что подложить под стальную ванну. Установили её, но там ножки с откручивающимися болтиками, на которым стоит ванна какие то хлипенькие, сама ванна не шатается, но хочется надёжности.. посоветовали по середине на уровне ножек поставить кирпичи и пеной заделать, чтобы плотно было - так можно?
27.03.2017 в 09:40:57
Пена промнется. Надо опирать борта по трем сторонам
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
27.03.2017 в 14:07:21
BV написал: Пена промнется. Надо опирать борта по трем сторонам
BV, Уже плитка лежит - кроме ножек ванна ни на что не упирается. Как быть?
Mazayac
Mazayac
27.03.2017 в 14:23:48
Norco-77, ничего не делать, по периметру нормальным герметиком только пройтись. Ну и болты ножек выкрутить до нормального упора в пол.
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
27.03.2017 в 18:19:29
Mazayac написал: Norco-77, ничего не делать, по периметру нормальным герметиком только пройтись. Ну и болты ножек выкрутить до нормального упора в пол.
Mazayac,
Ножки стоят нормально. Но сантехник кторый ставил порекомендовал на уровне где ножки, что-нибудь проложить чтобы как бы дополнительный упор был.
AndyMirror
AndyMirror
27.03.2017 в 22:21:15
Norco-77 написал: болтиками, на которым стоит ванна какие то хлипенькие, сама ванна не шатается, но хочется надёжности..
Не шатается когда вода в ванне и человек в ней стоит?
Для надёжности надо класть кирпичи на раствор и ванну на раствор, двумя рядами как раз в районе ножек.
cineman
cineman
28.03.2017 в 02:03:12
В оштукатуренной стене делал горизонтальную штрабу. Для установки в эту штрабу приходилось вырубать образующую выше штрабы. Стальную ванну покрывал пеной снаружи. Не особо эффективно, зато просто и достаточно гасит шум. В этом процессе ниже борта ванной формировался бурт, который мешал падать вниз пене, которой заполнял зазор между ванной и стеной в штрабе. Уже на этом этапе выравненная на ножках ванна должна быть загружена. Подойдёт штукатурная кювета с водой или мешки со смесью или мусором. Пена в зазоре может создать усилие, достаточное для смещения ванной. Штраба должна быть достаточно широкой. В ней должен поместиться фанерный щит для ног плиточника. Щит вырезается из трёх частей. Центральная часть вырезается в виде трапеции. Такая форма позволит вытащить листы из штрабы по окончании работ. Эти три части щита скрепляются вместе шурупами к бруску. После удаления щитов их место в штрабе заполняется силиконом,(раньше другого не было) и укладывается нижний ряд плитки на ванну. Желающего установить первый ряд плитки с фаской на ванну без подрезки нужно удалять без оплаты. После подключения слива ванна заполняется водой. Под дно ванны устанавливаются кирпичи с зазором в пару см. Эта пара сантиметров заполняется пеной. Воду из ванной стоит не выпускать неделю после заливки пены в этот зазор.
