dezil
dezil
28.03.2015 в 18:34:51
psnsergey написал : О правилах идея хорошая. По сантиметру с каждой стороны заполняйте прямо так герметиком. Клеем плиточным всё расстояние ванна-стена заполнять не здорово - при термоподвижках будет гулять и оттрескиваться, к ванне у него адгезии практически никакой нет. Пеной - а зачем ей-то, тогда уж вообще не заполняйте, будет одинаково. ;)
А вы какой герметик сами бы использовали, мс-полимер или силиконовый?
dezil
dezil
28.03.2015 в 18:43:10
Вот попытался снять видео как качается ванна на штатных ногах
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.03.2015 в 19:14:12
dezil написал : А вы какой герметик сами бы использовали, мс-полимер или силиконовый?
Церезит CS-25.
DiVO
DiVO
28.03.2015 в 19:36:17
dezil написал : То есть в итоге вы все-таки за мс полимер? Или за силикон дорогой, или может церезит с- 25.
Церезит 25-й, в моем понимании и есть "силикон дорогой". Но он действительно кислотный. Есть еще нейтральные силиконы Равак (только его поискать придется) и Киилто. Они тоже, вроде, успешно сопротивляются плесени. А так, у меня нет выраженного предпочтения. И у мс-полимера и у силикона есть свои преимущества и свои недостатки, которые я в своем посте постарался отразить. Выбирать, что для Вас приоритетно, а что менее существенно - Вам.
Mazayac
Mazayac
28.03.2015 в 19:39:20
DiVO, "кислотный" он ровно на время полимеризации - пару суток. dezil, вместо того чтобы заполнять сантиметровые щели, положили бы плитку сверху донизу и к ней уже ванну.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.03.2015 в 19:55:14
dezil написал : ... щель снизу они закроют между стеной и ванной по бокам по сантиметру с каждой стороны.
Нарастите с короткой стороны стену до точных размеров ванны , наклеив два листа Аквапанели, либо доп. наштукатурить слой в 2см (за счёт исполнителей, упустивших этот момент) чтобы плитка вертикально ровно ложилась на бортик ванны.
dezil
dezil
28.03.2015 в 19:56:03
Mazayac написал : DiVO, "кислотный" он ровно на время полимеризации - пару суток. dezil, вместо того чтобы заполнять сантиметровые щели, положили бы плитку сверху донизу и к ней уже ванну.
Не влезет так ванна, толщина плитки только 10 мм и еще клей. Кроме этого ванна имеет слегка закругленные уголки и при примыкании к стенам в углах останутся дырки. А так думаю слегка вштробить по длинной стороне ванну и плитка сверху - дырки в углах и перекроются.
Mazayac
Mazayac
28.03.2015 в 19:59:27
dezil, Вы ничего не путаете? Толщина плитки со слоем клея 9-10мм. В уголках достаточно силикона, это не полутораметровую щель заливать.
dezil
dezil
28.03.2015 в 20:03:19
Mazayac написал : dezil, Вы ничего не путаете? Толщина плитки со слоем клея 9-10мм. В уголках достаточно силикона, это не полутораметровую щель заливать.
Нет не путаю, стеновая плитка у меня 10 мм, так и на коробке написано и руками проверено.
dezil
dezil
28.03.2015 в 20:11:27
Tehnik-san написал : Нарастите с короткой стороны стену до точных размеров ванны , наклеив два листа Аквапанели, чтобы плитка вертикально ровно ложилась на бортик ванны
Имеете ввиду Аквапанель Кнауф, там лист 12,5 мм толщина (многовато, у мня лишних все 2 см с обеих сторон). Приклеить ее на стены по коротким сторонам заподлицо с верхним краем ванны? Получим как бы точное вписывание ванны между стен, а сверху уже плитку на стены? От правил предлагаете отказаться? Прото приклеить ванну к панелям на бизон полимакс?
DiVO
DiVO
28.03.2015 в 20:36:37
Mazayac написал : Толщина плитки со слоем клея 9-10мм.
Это для совсем тонкой плитки. У меня, например, толщина плитки 10 мм. Соответственно, на стене ванной с клеем церезит СM-17 толщина 11-13 мм. А если более жесткий клей использовать, то и больше выйдет.
