dezil
dezil
28.03.2015 в 14:45:31
Пришло время ставить ванну стальную кальдвей. Ставить буду под плитку с дополнительным упором на правила с трех сторон. Расстояние между стенами без плитки 182 см, а сама ванна 180, те останется по сантиметру с двух сторон. Сверху они закроются плиткой( толщина ее 1 см плюс клей), снизу будет закрыт правилом, а вот чем заполнить это сантиметр зазора между самой ванной и стеной? Строители предлагают запенить этот сантиметр, типа всегда так делаем. Я изначально думал плиточным клеем замазать, опасаюсь, что пена просто сгниет там и плесенью попокроется. Плиточный клей строители не советуют тк он треснет и будет протекать, но и пена думаю не герметична в этом плане, да и герметичность буде обеспечиваться не этим материалом, а герметиком между верхом ванны и низом плитки.
Из этого вытекает и второй вопрос - каким герметиком пользоваться. На форуме одно время сильно выступали за клеи- герметики мс полимеры типа бизон полимакс или соудал фикс. Последнее время встречаю рекомендаци в пользу хороших силиконовых герметиком типа Отто или лугато. Отчего такая перемена мнения? Мс полимеры желтеют, но мне на это почти плевать, если соизмерить с вероятностью появления плесени не силиконе. Бизон и соудал могу купить в ближайшем мерлене, а Отто и лугато еще поискать придется по Москве. Теоретически если использовать хороший силикон и своевременно его менять, то проблем плесенью быть не должно, а вот мс полимер потом не отодрать ели что как я понимаю. С другой стороны герметик то будет использован не только для шва с плиткой, но и в скрытых местах (между правилом и стеной и между ванной и правилом) там его не поменять для профилактики плесени.
Действительно ли мс полимер не покрывается плесенью так как силикон, я даже не видел упоминания о антигрибковых добавках в мс полимерах, получается они там и нее нужны? На много ли сложнее наносит мс полимеры относительно силиконовых герметиков, боюсь строители накосячат и потом не отдеру этот мс полимер. Они сами притащили вчера дерьмо герметик axton санитарный. Я их тормознул до понедельника, нужно теперь определиться с этими всеми вопросами и дать им указания.
Посоветуйте плиз как лучше сделать. Заранее спасибо всем ответившим
Апполло
Апполло
28.03.2015 в 15:45:33
1.правИло со стальной ванной?откуда такое ноухау?не,ну с акрилом оно хорошо,но сталь то куда денется?2.швы у плитки будете затирать? Если будете, то затирку и на шов пускайте.затирки есть очень разнообразные,в том числе и "гуляющие" вместе с ванной.и однозначно их антигрибковые свойства на порядок выше,чем у герметиков.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.03.2015 в 16:06:38
Установка стальной ванны Kaldewei без опоры бортиков
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200368&page=2&p=4731822&viewfull=1#post4731822
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.03.2015 в 16:19:53
AppolloRussi написал : затирки есть очень разнообразные,в том числе и "гуляющие" вместе с ванной.и однозначно их антигрибковые свойства на порядок выше,чем у герметиков.
Такие, как Церезит CS25? Так это герметики, а не затирки, хоть и именуются затирками. А затирки на цементной основе даже с чугуном работают плохо из-за терморасширения. Со сталью или акрилом работают они только в тех редких случаях, когда их владельцы с абсолютно варварской силой привязали к стенам приклеиванием, так что термическое расширение ванны работает не на нормальное изменение всех линейных размеров объекта, а на выпучивание ванны в сторону. :swoon
DiVO
DiVO
28.03.2015 в 16:40:11
dezil написал : чем заполнить это сантиметр зазора между самой ванной и стеной?
Например, полосой самоклеющегося пенополиэтилена типа пенофол соответствующей толщины, наклеив его край ванны непосредственно перед установкой на место.
dezil написал : На форуме одно время сильно выступали за клеи- герметики мс полимеры типа бизон полимакс или соудал фикс. Последнее время встречаю рекомендаци в пользу хороших силиконовых герметиком типа Отто или лугато. Отчего такая перемена мнения? Мс полимеры желтеют, но мне на это почти плевать, если соизмерить с вероятностью появления плесени не силиконе.
Вы сами и ответили. Просто мс-полимерные клеи у нас появились раньше, чем качественные силиконовые затирки с фунгицидами, которые еще и не желтеют со временем.
dezil написал : На много ли сложнее наносит мс полимеры относительно силиконовых герметиков, боюсь строители накосячат и потом не отдеру этот мс полимер.
Он наносится не сложнее, просто более плотный и менее текучий, т.е. из тубы давить тяжелее, надо носик обрезать, чтобы отверстие в нем было раза в 2 больше, чем для силиконовой колбаски того же размера. Если надо удалить, то основной слой срезается ножом, а остатки снимаются ластиком без следа. С силиконом в этом случае пришлось бы помаяться, чтобы снять полностью. Плюс, в отличие от силикона, его и не надо начисто удалять, т.к. мс-полимер можно нанести новый слой прямо поверх старого и он, в отличие от силикона, надежно склеится с ним.
dezil написал : Действительно ли мс полимер не покрывается плесенью так как силикон,
Зависит, наверное, от условий эксплуатации. Может в особо запущенных случаях и на нем можно вырастить плесень. Я у себя не видел на мс-полимере плесени на старой ванне. В этих же условиях силикон от строителей быстро почернел.
dezil
dezil
28.03.2015 в 16:49:48
Tehnik-san написал : Установка стальной ванны Kaldewei без опоры бортиков
Там вроде про Шумоизоляцию ванны только. У меня ванна на штатных ( не китайских ногах) болтается очень прилично , тупо качается на ножках, которые имеют еще и мягкие прокладки в месте прилегания к плитке на полу, за счет них в том числе все и гулЯет. Отсюда и появилась идея о правилах, к которым ее и приклеить можно, да и щель снизу они закроют между стеной и ванной по бокам по сантиметру с каждой стороны. И еще какое ваше мнение по поводу чем заполнить недостающие сантиметры до стены по бокам ванны, плиточным клеем или пеной как предлагают мои строители?
dezil
dezil
28.03.2015 в 17:05:21
DiVO написал : Например, полосой самоклеющегося пенополиэтилена типа пенофол соответствующей толщины, наклеив его край ванны непосредственно перед установкой на место.
То есть в итоге вы все-таки за мс полимер? Или за силикон дорогой, или может церезит с- 25. Никак не пойму вообще что это по сути, просто цветной силикон или что другое. С-25 кстати кислотный и не ванну наверное его не хорошо.
Mazayac
Mazayac
28.03.2015 в 17:19:24
dezil написал : пеной как предлагают мои строители
Пена гигроскопична. Пусть строители себе пустую черепную коробку ей запенят.
dezil
dezil
28.03.2015 в 17:26:31
Mazayac написал : Пена гигроскопична. Пусть строители себе пустую черепную коробку ей запенят.
Ну по сути там и не нужна особо гидроизоляция, тк снаружи будет герметик. Нужно просто пустоту заполнить. Все-таки наверное мой варианты плиточным клеем лучше
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.03.2015 в 18:26:01
dezil написал : Отсюда и появилась идея о правилах, к которым ее и приклеить можно, да и щель снизу они закроют между стеной и ванной по бокам по сантиметру с каждой стороны. И еще какое ваше мнение по поводу чем заполнить недостающие сантиметры до стены по бокам ванны, плиточным клеем или пеной как предлагают мои строители?
О правилах идея хорошая. По сантиметру с каждой стороны заполняйте прямо так герметиком. Клеем плиточным всё расстояние ванна-стена заполнять не здорово - при термоподвижках будет гулять и оттрескиваться, к ванне у него адгезии практически никакой нет. Пеной - а зачем ей-то, тогда уж вообще не заполняйте, будет одинаково. ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.03.2015 в 18:27:35
Mazayac написал : Пусть строители себе пустую черепную коробку ей запенят.
На Вашей аватарке прямо читается история, как у строителей эта пустота там образовалась. ;)
