Кто про это знает: инжекторная система без крана и без клапана в байпасе. Как это :confused:???
31.03.2015 в 14:43:55
31.03.2015 в 14:55:09
ПРОСТО САНЯ написал : Кто про это знает: инжекторная система без крана и без клапана в байпасе.
Про что вопрос то? В ссылке десяток страниц на сотню объявлений.
31.03.2015 в 14:59:57
Про гравитационную СО с добавленным насосом без крана и ОК. Не пойму. Как это? Ведь тогда насос сам себе мешать будет?
31.03.2015 в 16:08:35
ПРОСТО САНЯ написал : Ведь тогда насос сам себе мешать будет?
Я так понимаю что он(насос) помогает но не мешает....-проток ведь и в выключенном насосе есть....
31.03.2015 в 16:39:16
Будет. Но не фатально, поскольку центробежные насосы в выключенном состоянии большого гидравлического сопротивления не создают. Поэтому, если режим без насоса как аварийный - вполне будет работать и без байпаса. К тому же инжектор - он уменьшает эффективность насоса и тоже создает сопротивление - меньшее, чем насос, но большее, чем просто кусок трубы. Если режим с насосом и без 50/50 - то делайте с кранами и байпасом.
31.03.2015 в 18:29:45
ПРОСТО САНЯ написал : Как это? Ведь тогда насос сам себе мешать будет?
Почему же? Инжектор это по сути элеватор, принцип тот же: малый расход, но большой напор, на струйном аппарате преобразуем в большой расход с малым напором. А на элеваторах однотрубные системы работают уже под 100 лет. ;)
31.03.2015 в 22:12:40
Потому что насос будет гнать воду в обе стороны с равной(или почти равной силой ,
во избежание этого на байпасе и ставят ОК, или отсекающее
31.03.2015 в 22:28:23
ПРОСТО САНЯ написал : Не пойму. Как это?
Саня, там всё просто! Вваривается эжектор в трубу. Принцип как на атмосферных горелках подсасывается первичный воздух. Погугли в инете эрлифт.
31.03.2015 в 22:45:33
Vladimir_Vas, я не врубаюсь:confused: схемку движения воды накидаете, коль уж...а то оно вот ведь как... я понимаю, как открытая система работает без насоса. Не понимаю: 1.Что именно называют инжектором 2.Схему движения теплоносителя по СО когда включен насос (что играет роль ОК???????????) 3.Какое влияние в направлении движения теплоносителя играют диаметрЫ отводов к насосу (как я понял, если не ставить в байпас отсекающее или ОК, то диаметр должен быть минимально допустимый=1/2)
31.03.2015 в 23:14:51
отвод полдюймовый вводится вовнутрь двухдюймовой трубы, выполняя роль сопла, поток жидкости из которого увлекает за собой основной теплоноситель. НЕ инжекция, а эжекция....понятия хоть и похожие, но всё же разные.
31.03.2015 в 23:23:18
ПРОСТО САНЯ,
