Дима питерск
Дима питерск
07.04.2015 в 12:17:32
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,отчего иногда воняет канализацией из умывальника. Маленькая раковина+ сифон Viega хром с выводом коленом под 90 ( уровнем не мерял) в стену.1-2 в неделю особенно по утрам не зайти. Сантехника, трубы-все заменено. И еще чего-то иногда булькает ( слышно из сливного отверстия) Спасибо
молоток
молоток
07.04.2015 в 12:27:03
Вонь и булькающие звуки означает что сорван гидрозатвор в сифоне, то есть в гидрозатворе отсутствует вода, которая должна препятствовать проникновению в квартиру запаха из канализации. Сифон может быть изначально неправильным, у которого укороченная перегородка. Из-за этого водяной затвор маленький и постоянно срывается, то есть вода уходит.
Serg написал : ...слабый водяной затвор (невысокий) его срывает и ку-ку.
Сифон можно и заменить с высоким затвором
Serg
Serg
07.04.2015 в 12:27:58
Дима питерск написал : сифон Viega хром
...слабый водяной затвор (невысокий) его срывает и ку-ку. Срывать может по разным причинам, может вентиляция стояка нарушена, может у Вас где-то что-то сделано неправильно...
Дима питерск
Дима питерск
07.04.2015 в 19:38:19
Спасибо всем, заметил, что когда открываю окно в кухне, вентиляция, естественно, побуждается в туалете и вонь исчезает. Что же делать, родненькие, раковина приделана на той высоте, которая нужна, дырка в стене-тоже не переделать, расстояние от стены тоже задано, что-то гибкое выдумывать что ли? Подскажите, пожалуйста.
DiVO
DiVO
07.04.2015 в 20:12:23
А в конструкцию сифона самодеятельных изменений внесено не было? В частности, не была ли обрезана/укорочена/утеряна пластиковая трубка, в которую сверху вставляется хромированная трубка.
Дима питерск
Дима питерск
07.04.2015 в 22:38:35
а бог его знает, что он там делал, сантехник на связь не выходит, из донецка, претензий к нему нет, может поехал, куда надо
DiVO
DiVO
07.04.2015 в 22:42:51
Так открутите стакан сифона и посмотрите. Если этой пластмасски нет или она очень короткая, то дело в этом, т.к. она и формирует гидрозатвор, поскольку хромированная трубка у вас, похоже, входит в сифон совсем чуть-чуть.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.04.2015 в 23:00:35
DiVO написал : Так открутите стакан сифона и посмотрите. Если этой пластмасски нет или она очень короткая, то дело в этом,
+1.
Пластмасски нет.
Дима питерск
Дима питерск
09.04.2015 в 13:37:11
Стакан открутил, трубка внутри есть, но как понять короткая она или норм.? Должна ли она выходить из основной хромированной трубы сверху? У меня не доходит до края 1-2 см. Мне кажется она должна входить слегка в стакан, тогда вони не будет. Правильно догадался? спасибо
молоток
молоток
09.04.2015 в 14:00:41
Ниже должна по уровню быть чем та которая из стены выходит, чтоб вода скрывала ее
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.04.2015 в 14:28:40
молоток написал : Ниже должна по уровню быть чем та которая из стены выходит, чтоб вода скрывала ее
Именно. Высота водяного затвора сифона - это перепад между высшей точкой входной трубы и низшей точкой выходной. Иными словами, это давление в мм.вод.столба, которое потребуется газам в канализации, чтобы прорваться в/из раковины (это нестрого, т.к. при неравном сечении труб U-колена, в котором колбасится вода, давления прорыва туда и обратно могут не совпадать, но большинство производителей соблюдает равенство сечений). И она должна быть не менее:
ГОСТ 23289-94. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Арматура санитарно-техническая водосливная
  1. Определения Гидравлический затвор - столб воды в сифоне, перекрывающий его проходной канал.
5.2.2 Высота гидравлического затвора в сифонах для умывальников, моек, раковин, бидэ должна быть не менее 60 мм, в сифонах для ванн и душевых поддонов - не менее 55 мм. 5.2.4 Свободное проходное сечение выпускного патрубка сифона должно быть больше свободного проходного сечения выпуска.
