Дима питерск
Дима питерск
10.04.2015 в 07:59:43
Вот так трубка выглядит, вроде никто ее не обрезал
Дима питерск
Дима питерск
10.04.2015 в 09:23:36
Чего-то не получилось вставить изображение-вечером вставлю с измерениями, спасибо
Легенда68
Легенда68
Эксперт
10.04.2015 в 10:16:00
Дима питерск написал : Чего-то не получилось вставить изображение-вечером вставлю с измерениями, спасибо
вывод канализации у вас низковато, ее не обрезали, а просто вытащили до неправильной высоты. чтоб избежать, перед монтажем канализации нужно было иметь размеры раковины, высоту установки, сам сифон.
Дима питерск
Дима питерск
10.04.2015 в 17:43:42
не совсем понял, чтобы избежать... что? Раковина и высота установки была задана заранее, сифон позже купили, канализация у нас в полу, вывод вроде стандартный выше не поставишь 50 см от канализации, раковина тогда сильно вверх уйдет. Думаю, не в этом дело. Трубка из сливного отверстия практически упирается в дно стакана, высота стакана 6 см. Сечение трубы из стены немного больше, чем трубки из сливного отверстия. Вода в стакане на уровне нижней части трубы в стену.Заметил, что при вони из раковины наверху вент.канал не отклоняет пламя. Может это как-то связано? Так как, когда открываю окно, вентканал начинает работать, и вонь исчезает надолго ( на дня 2-3, когда-как).
DiVO
DiVO
Эксперт
10.04.2015 в 19:01:05
Трубка вниз достаточно выступает. Значит другие варианты надо смотреть.
Дима питерск написал : Должна ли она выходить из основной хромированной трубы сверху? У меня не доходит до края 1-2 см. Мне кажется она должна входить слегка в стакан, тогда вони не будет. Правильно догадался?
Догадался правильно. А вот как и что "не доходит до края на 1-2 см", не могу представить. Вот на фото верхняя часть сифона и эта трубка: вытащенная и вставленная. Хромированная труба должна входить сверху внутрь этой пластиковой трубки и зажиматься кольцом (тоже на фото).
Как вариант, еще проверьте уплотнение между горизонтальной трубой от сифона и трубой канализации.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
11.04.2015 в 15:35:09
Дима питерск, , почему оси труб не параллельны? Трубы должны быть соосны.
DiVO
DiVO
Эксперт
11.04.2015 в 20:18:26
psnsergey написал : почему оси труб не параллельны? Трубы должны быть соосны.
Потому, что хромированная трубка входит в сифон миллиметров на 5, не больше, и поэтому сифон имеет некоторую свободу при покачивании.
