vxz
vxz
Саратов
10.04.2015 в 11:40:50
Благодарю.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.04.2015 в 11:41:50
АлексейGrohe написал : с ПВХ
С PEX. ПВХ это не то совершенно, такой подводкой страшно было бы пользоваться.
vxz
vxz
Саратов
10.04.2015 в 11:54:36
ПВХ - да оно это сущий яд.
Апполло
Апполло
10.04.2015 в 11:55:28
Открыть можно после кассы,глянуть и сдать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.04.2015 в 11:58:44
vxz написал : ПВХ - да оно это сущий яд.
Нет, ПВХ довольно широко используется для фильтров, бассейнов и т.п., в т.ч. для питьевой воды. Я имел в виду его механические свойства именно как гибкой подводки. Они куда хуже PEX и даже каучука.
vxz
vxz
Саратов
10.04.2015 в 12:11:40
Ах вот оно что!
vxz
vxz
Саратов
10.04.2015 в 15:19:54
psnsergey написал : АлексейGrohe, большой плюс - гарантия 5 лет распространяется на ВСЕ изделие целиком - то есть от аэратора до гайки на конце гибкой подводки.
С гарантией по Grohe разобрался
5 лет для смесителей всех типов, инсталляционных систем, душевых гарнитуров. 2 года для душевых шлангов и душевых распылителей, приобретенных отдельно.
для проведения гарантийного ремонта необходимо предъявить следующие документы: кассовый чек и подписанный покупателем правильно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи, четко различимой печати продавца. В случае утраты перечисленных документов срок гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.
Здесь все стало ясно.
А вот с Hansgrohe непонятно (текст из гарантийного талона):
*Срок гарантии Гарантийный срок на шланги, души, душевые гарнитуры, душевые панели, электронные смеси- тели, электронные компоненты составляет 2 года со дня продажи. Гарантийный срок на остальную продукцию Hansgrohe SE составляет 5 лет со дня продажи. На изделия, установленные в общественных местах, гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи.
Т.е. получается на шланги (подводку) гарантия 2 года, а на смесак 5 или все же смесак вместе с подводкой является единым объектом гарантии (просто у грое четко указано - 2 года для душевых шлангов и душевых распылителей, приобретенных отдельно.)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.04.2015 в 15:58:19
vxz написал : или все же смесак вместе с подводкой является единым объектом гарантии
Размечтались одноглазые! (с) ;) Вряд ли у них такая филантропия. Формулировки в гарантийном талоне выверяются очень тщательно, и раз написано так - то так.
vxz написал : С гарантией по Grohe разобрался
А со сроками службы что? ;) Если после гарантии, но в течение срока службы изделие откажет - производитель отвечает точно так же, как в течение гарантийного срока, разница только в том, что наличие производственного дефекта (а не несоблюдение правил монтажа и эксплуатации) доказывает потребитель (а не его отсутствие - производитель, как в гарантийный срок). Вот и получается, что и через 5 лет за смеситель можно быть в какой-то мере спокойным ещё долгие годы... а как насчёт подводки?..
ГидроМС
ГидроМС
10.04.2015 в 18:57:44
vxz написал : или все же смесак вместе с подводкой является единым объектом гарантии (просто у грое четко указано - 2 года для душевых шлангов и душевых распылителей, приобретенных отдельно.)
У ХГ - нет, на шланги 2 года
Но вы зря тут мучаетесь с поиском смесителей на "трубках", они тож не безупречны после того, как "рукастые" мастера их скручиваю в 3 погибели, особенно на месте пайки (соединение резьбы с трубой).
Шланги боятся: высокого давления (спасают на некоторое время редукторы) и токов по трубам (оплетка нагревается и сжигает внутренний шланг)
vxz
vxz
Саратов
11.04.2015 в 11:47:08
ГидроМС написал : У ХГ - нет, на шланги 2 года
Вот это да, получается если прикупил смесители Hansgrohe, то будь любезен каждые два года обращаться к ним в сервис за покупкой и заменой шлангов подводки.
Тоже склонен не доверять работе мастеров, поэтому планировал монтировать подводку самостоятельно, благо под рукой есть компрессионные фитинги comisa (с цельным кольцом) и медные подводки от remer нет только опорных втулок (гильз), проблема в том, что магазинные гильзы по показаниям штангеля имеют посадочный диаметр 7,7мм а толщина стенок у трубок куда меньше 1мм, получается слишком большой зазор, пробный обжим показал что втулки не выполняют своей функции и их надо где-то заказывать большего диаметра. Да у подводок remer место пайки выглядит хилым (шириной чуть больше 1 мм), но трубка в них вроде как дополнительно запрессована в шестигранник на 6-7мм, надо будет разрезать одну подводку и посмотреть насколько надежно штуцер соединен с трубой. Ну а для сгибания трубок наверное возьму пружинный трубогиб и сделаю шаблон (опорную поверхность) из деревяшки в виде четверти круга с радиусом 80-90мм.
ГидроМС написал : Но вы зря тут мучаетесь с поиском смесителей на "трубках"
Да я не мучаюсь, просто отрабатываю варианты и пытаюсь понять риски. Пока вижу три варианта:
  1. Купить смесители grohe и установить их как есть, а в случае чего молиться на 5-ти летнюю гарантию от grohe.
  2. Купить смесители grohe и заморочится со сменой подводки на медь через их СЦ (но тут встает вопрос не обнулиться ли гарантия от такого финта ушами)
  3. Купить смесаки ideal standard и смонтировать их на медную подводку от remer.
И еще вопрос, между плоскостью установки смесителя и выходом трубопроводной трубы расстояние всего 25см, а у grohe длинна подводок 45см, получается если ставить гибкую подводку, то она будет по окружности оттопыренна в бок, допускает ли grohe такую схему установки ГП?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.04.2015 в 15:02:33
vxz написал : Купить смесители grohe и заморочится со сменой подводки на медь через их СЦ (но тут встает вопрос не обнулиться ли гарантия от такого финта ушами)
Не обнулится.
vxz написал : Купить смесаки ideal standard и смонтировать их на медную подводку от remer.
Неплохо. Вот и есть нормальный производитель со стандартными присоединениями подводки.
vxz написал : получается если ставить гибкую подводку, то она будет по окружности оттопыренна в бок, допускает ли grohe такую схему установки ГП?
Вполне, с чего бы нет? Главное, чтобы радиус изгиба не был меньше минимально допускаемого. И не должно быть контакта с твёрдыми поверхностями, о которые подводка может перетереться.
