npp
npp
Тольятти
26.04.2015 в 13:57:31
Ещё слегка увлажнял обе поверхности и начёсывал пенополистирол полотном от ножовки по металлу. Поверхность пенополистирола получается шершавая, но не махрится. Если не начёсывать, то пена легче отрывается от гладкой поверхности. Стены давно прогрунтованы 3 раза проникающим грунтом.
Пистолет хранил баллоном вверх с закрученным до упора регулировочным винтом. Ацетоном мгновенно промыл 1 раз посадочное отверстие пистолета при смене баллона, в основном пальцы отмывал от пены и пару свежих пятен с окна.
BV написал : Теперь спускаю газ приматывая курок проволокой и оставляю на полчасика ...
А мы их на костре взрывали )
Гocть.
Гocть.
26.04.2015 в 15:53:52
npp написал : Кто использует наконечник и для каких случаев?
Он для запенивания узких щелей.
npp написал : Как срезаете дырочку - наискось или прямую? Диаметр дырочки?
Я не использую эту штучку.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
26.04.2015 в 16:17:13
Никак и никогда)
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
03.05.2015 в 08:54:24
Sergei789 написал : Отчитываюсь. Клей-пена Soudal Easy Soudabond. Ни консультанты в Леруа, ни единое слово на самом балоне ничего не сказали про объем (литраж) готовой пены, коэффициент расширения тоже не указан.
Уже полтора года работаю только ей(но только летней). вещь -шикарная! но я монтажник дверей и мне главное не высокое первичное расширение. для монтажников окон думаю не подойдёт она. расход у не "дай бог и трошки". Если грамотно пенить(слоями) дверей на 5 балона хватает.но всё ещё зависит от проёмов и производителя дверей же.
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
03.05.2015 в 09:01:21
npp написал : Пистолет хранил баллоном вверх
Пистолет надо хранить баллоном вниз, баллоном вверх -рабочее положение. и ни когда не промываю. Максимально оставлял месяц без работы. всё ок. опыт работы 10 лет.
npp написал : Пена TYTAN LOW EXPANSION
Пробовал такую, тоже понравилась.
cineman
cineman
05.05.2015 в 02:38:47
Для тех, кто устанавливает окна себе любимому и неспеша могу предложить свой способ. Внешний профиль рамы предварительно заполняется пеной. Это и адгезию к раме улучшает до максимума и уменьшает размер зазора между рамой и проёмом, который необходимо заполнить.
spawn54
spawn54
Забанен
05.05.2015 в 03:36:31
cineman написал : Для тех, кто устанавливает окна себе любимому и неспеша могу предложить свой способ. Внешний профиль рамы предварительно заполняется пеной. Это и адгезию к раме улучшает до максимума и уменьшает размер зазора между рамой и проёмом, который необходимо заполнить.
Ага,тут вставляешь в проем и хороший сквозняк все уносит) или если только ждать пока сохнет в комнате?
cineman
cineman
05.05.2015 в 03:47:15
spawn54 написал : ага,тут вставляешь в проем и хороший сквозняк все уносит)или если только ждать пока сохнет в комнате?
Написано не для тех, кто вставляет по две - три квартиры в день. Пропенивается каждая сторона рамы с ожиданием застывания. Сквозняк должен остановиться ПСУЛом. Вставлял себе в начале ноября при -5С. Потому время открытого проёма стремился свести к минимуму. Для чего не распиливал старую раму, как многие делают, а срезал её гвозди, после чего вынул раму целиком.
Галилей
Галилей
05.05.2015 в 10:04:25
Даже не задумывался, брал всегда любую профессионалку, для пистолета. Однажды обычная с трубочкой заклинила, пока руками клапан вытаскивал, пеной все испачкал. После этого только професионалка под пистолет.
spawn54
spawn54
Забанен
05.05.2015 в 19:57:24
cineman написал : Написано не для тех, кто вставляет по две - три квартиры в день. Пропенивается каждая сторона рамы с ожиданием застывания. Сквозняк должен остановиться ПСУЛом. Вставлял себе в начале ноября при -5С. Потому время открытого проёма стремился свести к минимуму. Для чего не распиливал старую раму, как многие делают, а срезал её гвозди, после чего вынул раму целиком.
В -25 себе ставил и чо?)
Да и демонтаж с разницей в 3 минуты как бы не даст тепла))
лирик
лирик
Орша
05.05.2015 в 20:04:35
монтаж бай написал : пистоле надо хранить балоном вниз, балоном вверх -рабочее положение. и ни когда не промываю. максимально оставлял месяц без работы. всё ок. опыт работы 10 лет.
Хранится пистолет с баллоном, пистолетом вниз, ни как иначе.
