Дядя...
Дядя...
15.04.2015 в 14:35:38
psnsergey написал : Насос с "мокрым ротором" - ротор не снаружи герметичного объёма, а внутри. Как в электрических бензонасосах в карбюраторных авто. Уплотнения не надо. :) Но, конечно, параметры у них похуже, чем с сухим. Вода имеет механические потери. На большие мощности таких не делают.
а износ , говорят мокрый ротор умирает быстрее чем сухой , правда ли это ?
15.04.2015 в 14:40:54
Дядя... написал : и они какие-то плохие текут уже
ГВС обслуживать чаще надо.... Гор вода + кислород. Коррозия.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.04.2015 в 15:22:23
Дядя... написал : говорят мокрый ротор умирает быстрее чем сухой
Не видел, чтобы именно ротор умирал. Но при больших диаметрах вполне возможно. Абразивный износ.
artem 16
artem 16
Казань
15.04.2015 в 20:41:51
А точно ТСу нужно давление поднимать? Может у него просто воды не хватает? - внутриквартирная сеть не обеспечивает нужный расход. Отсюда и дикое падение давления (падение давления по стоякам - нормальное), и не работающий душ. Два примера из личного опыта: Личный дом, сеть для полива выполнена стальной трубой 15-ой, давление на входе примерно 2 бара, врезка в поселковую магистраль Ду-100, выполнена отводом Ду 20. При открытии двух кранов на поливочной магистрали (длина примерно 25 метров), вода еле течет. Примерно половина этой сети в прошлом году заменена на стальную "двадцатку", теперь спокойно поливаем из двух шлангов, и даже на заполнение бочки воды хватает. Второй случай: Лет десять назад, работали на коттедже. В первый день ребята пожаловались на плохую работу водоснабжения. Вход в дом стальная "тридцать вторая" труба, давление примерно 2,5 атмосферы. Вся разводка сделана 16-м металлопластом. Переговорили с хозяином - уговорил его на переделку водопровода. До первого этажа дотянули 25-ым металлопластом, магистрали по первому этажу, подъем на второй этаж и магистрали второго этажа развели 20-м, отводы на "точки" оставили 16-м. Краны перестали "видеть" друг друга.
сансэй
сансэй
15.04.2015 в 23:55:47
Дядя... написал : самая простая разводка , все подключено последовательно.
Почитайте последнее сообщение в вашей теме, человек дело говорит
Дядя...
Дядя...
16.04.2015 в 06:55:49
сансэй написал : Почитайте последнее сообщение в вашей теме, человек дело говорит
нужно попробовать
