ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.04.2015 в 16:18:01
Юрка написал : в том же каталоге
ссылку бы вбросили... интересно же И ещё: возможно Вы такие девайсы уже применяли, есть отзывы по работе? Почему то эта тема не проявилась ни здесь ни на хоботе...
Юрка
Юрка
21.04.2015 в 17:41:21
ppkvin написал : ссылку бы вбросили
Ссылка на каталог 2013 здесь.
ppkvin написал : возможно Вы такие девайсы уже применяли
Нет. Несколько лет назад их работу нам демонстрировал представитель Шнейдера. Я бы их применил, но работаю по готовым схемам. В проектах их пока не было.
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.04.2015 в 18:04:49
Alarm написал : ... а кто его знает. Вот что написано в инструкции "Хагер": " Расцепитель предотвращает....
Видимо такая же фигня как у дифф. блоков скомбинированных с автоматом. Пока не включен своей рукояткой дифф. блок, автомат невозможно включить. Защёлка автомата в положении "срыв защёлки". Аналогично работает независимый расцепитель присобаченный сбоку к автомату - включить можно только одновременно оба устройства. Поэтому и идёт в комплекте к расцепителю накладка на рукоятку автомата.
jaja
jaja
Ярославль
21.04.2015 в 18:17:32
Abrikos, автомат с расцепителем не уходит в срыв т.к. вся сборка взводится рукояткой автомата.
человек-электрик
ebf
ebf
21.04.2015 в 18:30:08
Alarm написал :
  • а кто его знает. Вот что написано в инструкции "Хагер": " Расцепитель предотвращает повторное включение до тех пор, пока напряжение ни возвращается в пределы допуска. Т.е. для включения системы снова, расцепитель перенапряжения должен включиться, прежде всего."
Сегодня как раз разговаривал с техотделом Хагера по этому поводу,как я понял после сработки ,нельзя включить самому автомат,пока напряжение не придёт в норму.Хотел себе взять такие на верхнее и нижнее,но не стал брать так как нужно автоматическое включение, как на реле,а здесь только вручную
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.04.2015 в 20:07:22
jaja написал : Abrikos, автомат с расцепителем не уходит в срыв т.к. вся сборка взводится рукояткой автомата.
Да, это я напутал немножко с независимым расцепителем.
Vit
Vit
Люберцы
21.04.2015 в 20:08:20
По цене: я взял его за 3500. В инструкции написано подключать к нему фазу и нейтраль (N+L). Механически он соединяется он и с автоматом и с УЗО. Только не понятно, есть ли вообще разница в подключении в моем случае. Я имею ввиду, что он должен отключить (узо или автомат) и к каким клеммам его подключать (на схеме я их пронумеровал). Кому интересно - в связке с УЗО и этого расцепителя при сработке УЗО (подключил батарейку) работает индикация (в окошке УЗО появился красный индикатор), т.е. всегда будет понятна причина отключения пары (узо или расцепитель; автомат или расцепитель). Такое же окошко есть и в расцепителе и в автомате. Очень удобно
rip87
rip87
Ижевск
21.04.2015 в 21:26:39
Пользуясь случаем, тоже спрошу у знатоков Шнейдер. Купил вот я автомат 3п с32 acti9. Дома смотрю флажок все время белый, что при включенном положении, что при выключенном. Подумал что брак. А потом вспомнил, что на УЗО iId Acti9 этот флажок становится красным, по утечке или кнопке тест, а при выключении вручную, он красным не становится. Внимание вопрос. На автомате флажок становится красным, только когда автомат сработает по КЗ или перегрузке? А при ручном выключении останется светлым. Правильно? Т.е. красный,только при аварийном отключении?
Vit
Vit
Люберцы
21.04.2015 в 21:38:28
Как пользователь Acti9 говорю да, красный флажок только при сработке автомата при кз или узо при утечке
rip87
rip87
Ижевск
21.04.2015 в 21:42:10
Vit написал : красный флажок только при сработке автомата при кз
Понятно. А Вы как-то КЗ или перегруз ему устроили?:)
Vit
Vit
Люберцы
21.04.2015 в 21:55:25
Очень просто: у меня щиток уже примерно год как собран на Акти9, сейчас небольшая модернизация. УЗО и автоматы не раз срабатывали: красный индикатор только при сработке, при ручном выключении он не появляется. Был не уверен про флажок при совмещении узо и контактора, но тест с батарейкой показал что красный флажок появляется только на узо, на расцепителе нет
