rip87
rip87
Ижевск
21.04.2015 в 21:56:55
Vit написал : Очень просто: у меня щиток уже примерно год как собран на Акти9, сейчас небольшая модернизация. УЗО и автоматы не раз срабатывали: красный индикатор только при сработке, при ручном выключении он не появляется. Был не уверен про флажок при совмещении узо и контактора, но тест с батарейкой показал что красный флажок появляется только на узо, на расцепителе нет
Спасибо за инфу.
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.04.2015 в 22:10:53
Vit написал : Как пользователь Acti9 говорю да, красный флажок только при сработке автомата при кз...
При перегрузке тоже. Проверено путём отгибания биметалла отвёрткой через дырку на боковой стороне автомата. :)
Юрка
Юрка
21.04.2015 в 22:30:09
rip87 написал : красный,только при аварийном отключении?
Да. В каталоге это окно называется Visi-trip. Комментарий к нему такой: "индикация аварийного отключения посредством красного механического индикатора состояния".
а при выключении вручную, он красным не становится
При выключении вручную нужно смотреть на зелёный индикатор над рычагом. Он называется VisiSafe. Зелёная полоска гарантирует физическое размыкание контактов и обеспечивает полную безопасность выполнения работ на отходящих линиях.
jaja
jaja
Ярославль
21.04.2015 в 22:44:58
Юрка написал : называется Visi-trip. Комментарий к нему такой:
бывает, что флажок падает от вибрации )
человек-электрик
Vit
Vit
Люберцы
22.04.2015 в 12:01:32
Из вариантов (клеммы № на моей схеме): 4+1, 4+2, 3+1, 3+2 какой вариант лучше, может подскажете? В какой-то из этих комбинаций УЗО, наверняка, сработает? Отключать будем вводный 1 полюсный автомат.
jaja
jaja
Ярославль
23.04.2015 в 09:19:24
Vit написал : Из вариантов (клеммы № на моей схеме)
вы этими номерками все только запутали. 4+2
человек-электрик
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.04.2015 в 09:37:35
Vit написал : Расцепитель максимального напряжения Schneider Electric iMSU A9A26479.
лучше бы УЗМ взяли.
jaja
jaja
Ярославль
23.04.2015 в 10:15:39
andrewkhv написал : лучше бы УЗМ взяли
чем именно лучше, можете обосновать? За исключением автоматического восстановления подачи питания, т.к. этот кейс с примерами про холодильник весьма надуман и не имеет отношения к реальности.
человек-электрик
Vit
Vit
Люберцы
23.04.2015 в 11:27:39
jaja написал : вы этими номерками все только запутали. 4+2
Я тоже больше к такому подключению склонялся, но спец из техподдержки Шнейдера сказал что надо подключать 5+2, типа до стабилизации напряжения до нормального расцепитель не включится, а при подключении 4+2 будет повторная сработка расцепителя. Еще не понимаю следующее: в вводный автомат идет медь 10 мм2, а в расцепитель такой толстый провод не засунешь, как подключить его к клеммам? У меня в автоматах и УЗО если и зажато два провода, то они все одинакового сечения, а как быть если провода 10 мм2 + 2,5 мм2 ??
Alarm
Alarm
23.04.2015 в 11:43:23
jaja написал : автоматического восстановления подачи питания,
  • для частного мастера, практикующего ремонт электропроводки и/или электромонтаж, этот аргумент важнее всех остальных. Иначе старые клиенты одолеют. РН поставил и забыл. "Пистолет, Володя, перевесит тысячу твоих улик!" к/н "Место встречи изменить нельзя";)
rip87
rip87
Ижевск
23.04.2015 в 12:23:49
Alarm написал : этот аргумент важнее всех остальных.
Отгорел ноль на этаже и эта УЗМка будет дергать холодильник до устранения неисправности. Тоже не вариант. Пусть хоть и с задержкой...
