vxz
vxz
Саратов
28.04.2015 в 15:17:11
BV написал : например Рехау Flex и фиттинги с накидными гайками.
Посмотрел про Рехау Flex у них пластиковые надвижные-обжимные втулки, которые бывает, что и лопаются вдоль. Вообще не понятно про фитинги под эту трубу, под нее что разные производители делают свои специальные фитинги и у всех разные размеры, а родные фитинги только пластиковые? все как-то мутно.
Popadopulos
Popadopulos
28.04.2015 в 15:17:36
sanchez521 написал : Стираю ночью. И посудомойка тоже работает только ночью. Чего и Вам желаю - тариф в 4 раза ниже.
Хорошо...хрошо то как,что вы не мой сосед сверху. Подождём пока чего нибудь лопнет и зальёт,по статистике ждать не долго...не у вас так у соседей,выше.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
28.04.2015 в 15:24:07
BV написал : а есть с безщеточным мотором?
А фиг их знает, я в такие подробности при покупке СМ не вдавался. Но факт в том, что я не слышу СМ, думаю, что и соседей не тревожит моя рачительность в ведении домашнего хозяйства :)
Popadopulos написал : Нет,если купите всем жлобам соседям топовые АЕГ а всем бабам мозги. У ПММ есть громкий отжим с прыжками?А вы и не знали?
О таком режиме не знал, хотя бестолковую инструкцию изучил вдоль и поперек. Знаю о другом - у машинки есть датчики, которые позволяют завершить программу, если при ее выполнении возникла вибрация. Замечу, речь не идет о машине с технологиями НАСА.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
28.04.2015 в 15:25:27
vxz написал : В качестве настенного на идеал стандарт пока засматриваюсь.
Тогда сомневаюсь, что придется узнать об убогих эксцентриках на практике.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
28.04.2015 в 15:30:01
Popadopulos написал : Хорошо...хрошо то как,что вы не мой сосед сверху. Подождём пока чего нибудь лопнет и зальёт,по статистике ждать не долго...не у вас так у соседей,выше.
Где статистику посмотреть? А то у мамы обычный шланг на ПМ Electrolux уже 17 лет стоит и не стонет.
Popadopulos
Popadopulos
28.04.2015 в 15:32:13
sanchez521 написал : Знаю о другом - у машинки есть датчики, которые позволяют завершить программу, если при ее выполнении возникла вибрация.
Могу вас обрадовать 90% массовых СМ таких датчиков не имеют. Ранее нечто подобное было только на Миле.Технологии наса это реальное взвешивание белья,как у некоторых Миле.Остальные даже этого не имеют. Так что не надейтесь на соседей. А ПММ -посудомойки они по определению не шумные.Нет там отжима и расколбаса.
Popadopulos
Popadopulos
28.04.2015 в 15:36:12
sanchez521 написал : Где статистику посмотреть? А то у мамы обычный шланг на ПМ Electrolux уже 17 лет стоит и не стонет.
Не ЧИТАТЕЛЬ? Да в этой теме! http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t229568-zhestkaya-podvodka-i-podvizhnost-slivnogo-bachka-kakie-eshe-vozmozhny-podvodnye-kamni?p=5176484#post5176484?page=3post5176484 Первая же тема по ссылке. У одного Козла лопнула ГП,затопил 7 этажей и теперь пытается спихнуть вину на кого угодно(ук,насосная,аварийка,производитель ГП,кранов,страна,правительство,соседи...),но только неон.Нея-нея .... типичное быдло.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
28.04.2015 в 15:45:21
Либо я слеп, либо ссылка не туда. Но о чем речь, догадываюсь. Если мне не изменяет память, у СМ штатная гибкая подводка другая. Вот мне интересна ее надежность. Но Ваша позиция ясна - включаем программу, садимся в ванной у СМ и ждем окончания программы. После этого закрываем кран и только тогда можно покинуть помещение, в котором установлена СМ.
Popadopulos
Popadopulos
28.04.2015 в 16:14:34
95 пост этой темы стр3. ссылка "Чья вина за аварию?" Позиция авторра типична ждя этого народа. http://forum.vashdom.ru/threads/chja-vina-za-avariju-prokommentirujte-pliz.24032/ И какая разница какая ГП и почему лопнула в зоне вашей отвественности.
vxz
vxz
Саратов
28.04.2015 в 16:29:28
Хотелось бы вернуть обсуждение в первоначальное русло. Как надежно подключить сливной бачок. У меня два вопроса:
  1. А для латунной гайки (на штуцер наливного) понадобится прокладка из пластика или резины, устанавливаемая между самой гайкой и дном бачка?
  2. Существуют ли гайки из нержавейки на 1/2 и можно ли их использовать в качестве крепления наливного клапана?
28.04.2015 в 16:59:17
sanchez521 написал : А то у мамы обычный шланг на ПМ Electrolux уже 17 лет стоит и не стонет.
поменяйте.
Popadopulos написал : Могу вас обрадовать 90% массовых СМ таких датчиков не имеют.
сейчас многие машины умеют нормально раскладывать бельё, и таких датчиков не требуется. Последние были замечены в Еврособе, или как ее там, под умывальник.
Ну и насчет "набить машину под завязку" - влияет на качество стирки, но на отжим - это лучше, чем закинуть туда одно полотенце. Всеми этими бедами страдали старые машины, в новых все заметно лучше.
vxz написал : Посмотрел про Рехау Flex у них пластиковые надвижные-обжимные втулки, которые бывает, что и лопаются вдоль. Вообще не понятно про фитинги под эту трубу, под нее что разные производители делают свои специальные фитинги и у всех разные размеры, а родные фитинги только пластиковые? все как-то мутно.
Все прозрачно. Идете к продавцам, покупаете метр трубы, две концовки с накидными гайками и делаете себе подводку. Дороже чем медь, но надежно.
Если Вы так паритесь, то:
  • измерьте давление в стояках
  • если великовато - установите редукторы
  • и гаситель гидроударов тоже не лишний....
Насчет стремления к идеалу - тут Дока фото квартирного сантехшкафа закинул .... http://photo.qip.ru/users/131072/200712981/
vxz написал :
да
vxz написал :
  1. Существуют ли гайки из нержавейки на 1/2 и можно ли их использовать в качестве крепления наливного клапана?
наверное, а смысл?
