spleenjack
spleenjack
25.04.2015 в 14:03:16
Мужики, помогите, пожалуйста, разобраться. Прораб сейчас отсутствует, поэтому хочется до его приезда разобраться и заказать всё нужное. Хочется взять сантехнику Grohe из коллекций Eurocube и Euphoria Cube. При этом, нужно три выхода (верхний душ на кронштейне, ручной душ со шлангом и обычный излив) с одним смесителем для управления температуры и напора вода.
Вот, что собираюсь точно брать:
1. Верхний душ Euphoria Cube 27705: http://www.grohe.com/ru/12997/euphoria/?product=27705-G334&color=000&material=27705000 2. Кронштейн Rainshower 27709: http://www.grohe.com/ru/13092/rainshower/?product=27709-G090&color=000&material=27709000 3. Ручной душ Euphoria Cube Stick 27702: http://www.grohe.com/ru/12997/euphoria/?product=27702-G334&color=000&material=27702000
А дальше начинаются сплошные вопросы :)
Изначально отталкивался от этого смесителя, у которого сразу есть и управление, и излив, и выход на ручной душ: 4. Смеситель однорычажный для ванны Eurocube 23140: http://www.grohe.com/ru/13122/eurocube/?product=23140-G318&color=000&material=23140000
Но потом сообразил, что у него два выхода только (излив/ручной душ), переключение с помощью кнопки. Как подключить верхний душ - непонятно.
Потом нашёл вот такие штуки, у которых только управление и переключатель между двумя выходами с внутренним блоком: 5. Смеситель однорычажный для ванны Eurocube 19896: http://www.grohe.com/ru/13122/eurocube/?product=19896-G318&color=000&material=19896000 6. Встроенный универсальный смеситель Rapido E 35501: http://www.grohe.com/ru/12363/?product=35501-G222&color=000&material=35501000
Соответственно, дальше эти два выхода можно подключить на верхний душ (№1) и на такой вот излив: 7. Настенный излив Universal Cube 13304: http://www.grohe.com/ru/13122/eurocube/?product=13304-G320&color=000&material=13304000
А этот излив в стене подключается уже к выходу на ручной душ: 8. Подключение для душевого шланга Euphoria Cube 27704: http://www.grohe.com/ru/12997/euphoria/?product=27704-G334&color=000&material=27704000
Соответственно, вроде как вся система будет работать так: * Ни одна кнопка не нажата (ни на смесителе, ни на изливе) - это один выход, допустим излив. * Нажата кнопка на смесителе - это второй выход, на верхний душ. * Нажата кнопка на изливе, но не нажата на смесителе - это третий выход, на ручной душ.
Правильно я всё понимаю или не особо? Насколько надёжна вообще такая конструкция?
Есть ли другие варианты? Например, в другой серии обнаружил возможность сделать переключатель на три выхода: 9. Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода Grohtherm F 27625: http://www.grohe.com/ru/13064/grohtherm-f/?product=27625-G330&color=000&material=27625000 10. Встраиваемый вентиль на три выхода Rapido C 35031: http://www.grohe.com/ru/12363/?product=35031-G388&color=000&material=35031000
Но это другая серия с другим дизайном, и Eurocube к ней не подходит, кажется.
Можно ли, допустим, с помощью трёх таких панелей и замурованных в стену вентильных головок сделать нечто подобное? 11. Накладная панель скрытой вентильной головки Eurocube 19910: http://www.grohe.com/ru/13122/eurocube/?product=19910-G320&color=000&material=19910000
А ещё есть такой вариант немного из другой серии: 12. Термостат для душа Grohtherm Cube 19959: http://www.grohe.com/ru/28758/grohtherm-cube/product-details/?product=19959-G387&color=000&material=19959000 13. Встроенный универсальный термостат Rapido T 35500: http://www.grohe.com/ru/17266/rapido-t/product-details/?product=35500-G223&color=000&material=35500000
Тут в термостате вроде бы и три выхода, но кажется, что переключение происходит только между двумя верхними выходами, а нижний включается одновременно с одним из верхних. Но, возможно, я ошибаюсь.
Заранее большое спасибо!
25.04.2015 в 14:16:47
spleenjack,
Все можно сделать НАМНОГО проще и удобнее и дешевле
Поставить один смеситель внизу - на лейку и излив с переключателем 4. Смеситель однорычажный для ванны Eurocube 23140: + 2. Кронштейн Rainshower 27709: http://www.grohe.com/ru/13092/rainsh...erial=27709000
либо сразу смеситель с кронштейном и лейкой в комплекте http://www.grohe.com/ru/13122/eurocube/?product=23141-G318&color=000&material=23141000
Второй встроенный в стену - повыше на уровне груди только на верхний душ. Eurocube Смеситель однорычажный для душа http://www.grohe.com/ru/13122/eurocube/?product=19898-G318&color=000&material=19898000
  • кронштейн+тарелка
Оба смесителя смогут работать одновременно.
И не надо себе выносить мозг лишними кнопочками и переключалками.
% от экономии можете прислать на "пиво"
kvost
kvost
25.04.2015 в 14:18:22
spleenjack написал : нижний включается одновременно с одним из верхних. Но, возможно, я ошибаюсь.
Нет, нижний у Rapido T всегда под напором. Либо глушится, либо через вентиль подключаются дополнительные потребители, что удобно и практично.
BV написал : Это и проще и дешевле и удобнее.
При выборе встраиваемой системы отказываться от термостата, мягко говоря, не стоит. С учётом монтажа разница копеечная, а комфорт несравнимый.
in my humble opinion
spleenjack
spleenjack
25.04.2015 в 14:45:37
BV, правильно я понимаю, что тогда входные трубы просто разделяются на оба смесителя и их можно, например, открывать одновременно? К смесителю на верхний душ (который 19898 без кнопки) всё равно нужен встроенный в стену смеситель Rapido E 35501, на котором нужно просто один вход заглушить или типа того? А ежели всё-таки попытаться подключить всё через один смеситель, описанная мною конструкция подойдёт?
Kvost, хм, тогда получается, что на Rapido T можно повесить излив и ручной душ (на верхние выходы), а на нижний посадить трубу к верхнему душу, в который воткнуть какой-то вентиль (кстати, не подскажите, какой именно?) с накладной панелью скрытой вентильной головки, которым можно будет закрывать/открывать напор? Хотя, пока всё это писал, понял, что если так сделать и открыть верхний душ, то что-нибудь внизу всё равно будет включено :(
25.04.2015 в 14:58:06
spleenjack написал : BV, правильно я понимаю, что тогда входные трубы просто разделяются на оба смесителя и их можно, например, открывать одновременно?
уже писал
BV написал : Оба смесителя смогут работать одновременно.
spleenjack написал : К смесителю на верхний душ (который 19898 без кнопки) всё равно нужен встроенный в стену смеситель Rapido E 35501, на котором нужно просто один вход заглушить или типа того?
типо того - смотрите инструкцию в деталях самостоятельно
spleenjack написал : А ежели всё-таки попытаться подключить всё через один смеситель, описанная мною конструкция подойдёт?
это уж разбирайтесь сами :)
Kvost написал : При выборе встраиваемой системы отказываться от термостата, мягко говоря, не стоит. С учётом монтажа разница копеечная, а комфорт несравнимый.
Зависит от состояния подачи воды в доме - если давление в стояках стабильное, а на входе еще и редукторы стоят - то по мне термостат нафиг не нужен. Лично мне однорукий - удобнее. Даже больше скажу - у меня и редукторы не стоят - тк тоже нафиг не нужны - в стояках стабильное давление 4 бара. Зачем лишний огород? А вот гасители гидроударов поставил - от них толк есть. Зачем усложнять систему ненужными элементами не дающими дополнительного комфорта или функционала, которые когда-то сломаются и которые надо будет чинить? Простота - залог надежности :) PS Это мое личное мнение.
master.msk
master.msk
25.04.2015 в 23:32:52
spleenjack,
spleenjack
spleenjack
26.04.2015 в 15:13:41
BV, спасибо! Буду думать.
master.msk, это разводка на Rapido T? А что за штуковина на нижнем выходе подключена? Можно ли сделать так, чтобы одновременно работал только один выход из трёх?
26.04.2015 в 15:33:07
Насчет термостата - на другой квартире стояки далеко от квартиры и.... пока вода нагреется.... Там термостат на душе просто необходим
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.04.2015 в 15:39:37
spleenjack написал : что за штуковина на нижнем выходе подключена?
Видно же - наполнение ванны.
master.msk
master.msk
26.04.2015 в 16:20:00
spleenjack, да это Рапидо т. Конечно можно, выходов 3. Нижние 2 - параллельные, нужны вентили, под штукатурку или на выходе в водорозетку
vlad178
vlad178
26.04.2015 в 23:45:37
А кто нибудь подскажет , есть ли какой-то термостат с функционалом рапиды , но не встроенный. То есть ванна+душ + отвод всегда под давлением? под стандартный монтаж на торчащие из стены трубы ?
