sanya1965
sanya1965
27.04.2015 в 11:50:21
master.msk написал : spleenjack, да это Рапидо т. Конечно можно, выходов 3. Нижние 2 - параллельные, нужны вентили, под штукатурку или на выходе в водорозетку
здесь описка явная.... внизу один выход, незапираемый. поэтому нужен доп. внешний вентиль.
наверху -два запираемых выхода.
spleenjack написал : Вот, что собираюсь точно брать: 1. Верхний душ Euphoria Cube 27705: http://www.grohe.com/ru/12997/euphoria/?product=27705-G334&color=000&material=27705000
верхний душ на 150мм крайне мал, это скорее пародия на душ. вместо Grohe с его хромированными пласмассками, посмотрите на Kludi. в смысле, всю систему, а не только душ.
spleenjack
spleenjack
27.04.2015 в 12:28:29
psnsergey, ага, но я имел ввиду штуковину на трубе :) Ну, судя по всему, это как раз запорный вентиль, который открывает наполнение ванны.
master.msk, ага, спасибо, разобрался! Я поздно сообразил, что запорный вентиль на внешнем блоке смесителя может быть в закрытом положении (то есть, не подавать напор ни на один из верних выходов), при это на нижнем выходе всегда есть напор, поэтому при наличии там вентиля можно включать только один нижний выход, что, собственно, и требуется.
sanya1965,
Угу, тоже обратил внимание, но всё равно разобрался :)
Вот тоже сомневаюсь. Я таким никогда не пользовался, поэтому не могу пока понять, насколько это плохо. Совсем фигня - только голову поливать будет? Нашёл ещё такой душ Rainshower Allure 230 27479: http://www.grohe.com/ru/13092/rainshower/?product=27479-G363&color=000&material=27479000 Но он стоит уже как самолёт, жаба душит :-/ Думаете, стоит потратиться и взять побольше?
Спасибо, сейчас изучу. А если в общих словах, чем они круче?
sanya1965
sanya1965
27.04.2015 в 13:03:27
spleenjack написал : Вот тоже сомневаюсь. Я таким никогда не пользовался, поэтому не могу пока понять, насколько это плохо. Совсем фигня - только голову поливать будет? Нашёл ещё такой душ Rainshower Allure 230 27479: http://www.grohe.com/ru/13092/rainshower/?product=27479-G363&color=000&material=27479000 Но он стоит уже как самолёт, жаба душит :-/ Думаете, стоит потратиться и взять побольше?
если ищется тропик, то надо 300мм круглый, или 250мм прямоугольный. рейндэнс расходует в максимуме 25л\мин, сиречь 1\2 подводки хватает. как вариант, сейчас возьмите ручной душ со штангой длиной 120см, в верхнем положении позволит пользоваться как верхним душем. на тропик поставить временную заглушку... потом заказать с http://www.insani24.de или арматурена.... с цен надо выкидывать 19% VAT, доставка 50-60 евро. поэтому есть смысл накидать в заказ еще смесители...
spleenjack написал : Спасибо, сейчас изучу. А если в общих словах, чем они круче?
они массивнее, и сделаны из металла. это вещь на все времена... причем из-за нераскрученности, наценка на них небольшая... в общем, когда в магазине берешь образец в руки, то все очевидно.....
spleenjack
spleenjack
15.05.2015 в 15:05:50
sanya1965 написал : если ищется тропик, то надо 300мм круглый, или 250мм прямоугольный. рейндэнс расходует в максимуме 25л\мин, сиречь 1\2 подводки хватает.
Взял Rainshower Allure 230 27479 http://www.grohe.com/ru/13092/rainshower/?product=27479-G363&color=000&material=27479000 - он 23x23см и металлический, выглядит хорошо.
Ну и для истории запишу, чего взял по основному вопросу, вдруг кому-то поможет в будущем.
Купил-таки Rapido T 35500, на верхние выходы которого будут подсоединены верхний и ручной душ, а на нижний, через дополнительный вентиль, будет подаваться вода на излив. Дополнительно отзвонил в тех. поддержку Grohe, где мне сказали, что должно так всё завестись. Там же сказали, что к панели скрытой вентильной головки 19910, подходит вот этот клапан 29800: http://www.grohe.com/ru/12363/?product=29800-G224&color=000&material=29800000
И ещё насчёт одного, очень важного нюанса, а то я чуть не ошибся. Есть два почти одинаковых смесителя (по картинкам кажется, что там отличий почти никаких):
  1. Grohtherm Cube 19959 для душа: http://www.grohe.com/ru/28758/grohtherm-cube/product-details/?product=19959-G387&color=000&material=19959000
  2. Grohtherm Cube 19958 для ванны: http://www.grohe.com/ru/28758/grohtherm-cube/product-details/?product=19958-G387&color=000&material=19958000
Так вот первый, который с девяткой на конце и "для душа" - у него верхний запорный вентиль подаёт воду только на один (!) верхний выход, т.е. второй нужно глушить. Поэтому, если нужно использовать именно все три выхода термостата, то берите второй, который с восьмёркой на конце и "для ванны" - у него верхний вентиль крутится в обе стороны и подаёт воду на один из выбранных верхних выходов термостата. Вот так :)
sanya1965
sanya1965
15.05.2015 в 15:22:24
spleenjack написал : Взял Rainshower Allure 230 27479 http://www.grohe.com/ru/13092/rainshower/?product=27479-G363&color=000&material=27479000 - он 23x23см и металлический, выглядит хорошо.
поздравляю. не удивлюсь, когда после подключения в нашей барахолке появится тарелка верхнего душа, почти новая.
spleenjack написал : Купил-таки Rapido T 35500, на верхние выходы которого будут подсоединены верхний и ручной душ
там есть грабли -по картинке (из мануала в коробочке) верхний душ показан на подключение правого верхнего выхода, но по графикам расхода, этот выход на меньший расход. поэтому сажайте тропик на левый верхний выход. если ручной душ будет слева, трубы придется перекрещивать. и еще... тот дополнительный краник на излив... его посадка д.б. значительно глубже труб (более 40мм, точно не помню), внимательно смотрите в мануале минимальное заглубление. иначе декоративную накладку не поставите.
spleenjack
spleenjack
15.05.2015 в 16:01:24
sanya1965 написал : не удивлюсь, когда после подключения в нашей барахолке появится тарелка верхнего душа, почти новая.
Помимо общего желания "взять всё самое крутое" есть куча других факторов, к сожалению. Побуду оптимистом.
sanya1965 написал : там есть грабли -по картинке (из мануала в коробочке) верхний душ показан на подключение правого верхнего выхода, но по графикам расхода, этот выход на меньший расход.
Вот жеж. Специально спросил у тех. суппортов, есть ли разница в давлении между выходами, потому что тоже обратил внимание на этот момент в мануале. Нет, сказали, разницы нет. Спасибо!
sanya1965 написал : тот дополнительный краник на излив... его посадка д.б. значительно глубже труб (более 40мм, точно не помню),
Вроде бы по мануалу, его можно углублять от 25 до 80мм, а у накладки диапазон 16-38мм. Правильно я понимаю, что тогда нужно углублять на 38мм максимум?
master.msk
master.msk
15.05.2015 в 21:55:44
sanya1965 написал : верхний душ показан на подключение правого верхнего выхода, но по графикам расхода, этот выход на меньший расход.
вот надо бы это как то расширенно пояснить, чето я не помню подобных вывихов внутри
spleenjack написал : Вроде бы по мануалу, его можно углублять от 25 до 80мм, а у накладки диапазон 16-38мм.
25 никак не может быть, на нем отметки есть - что может быть проще, чем посмотреть на них. Обычно ставлю по минимальной=штукатурке, с плиткой как раз в середине диапазона получается
spleenjack
spleenjack
16.05.2015 в 14:49:01
master.msk написал : вот надо бы это как то расширенно пояснить, чето я не помню подобных вывихов внутри
Вот такая картинка в мануале на смеситель 19958:
И вот такая в мануале термостата 35500:
master.msk
master.msk
16.05.2015 в 22:16:09
spleenjack написал : картинка в мануале
да точно, что то я совсем забыл про нее спасибо
Но и 24л.м - очень прилично. Причем это скорее всего при давлении от 1-6 кг, т.е и при 1, что маловероятно когда либо, даже параллельными включениями потребителей
Совет: не заморачивайтесь, литров 15 в минуту душ ваш будет выдавать и вам хватит
sanya1965
sanya1965
18.05.2015 в 10:51:06
master.msk написал : Но и 24л.м - очень прилично. Причем это скорее всего при давлении от 1-6 кг, т.е и при 1, что маловероятно когда либо, даже параллельными включениями потребителей
в мануале указано, что все измерения произведены при давлении 3Бар. они предвидели, что на форуме будут подобные предположения.
master.msk написал : Совет: не заморачивайтесь, литров 15 в минуту душ ваш будет выдавать и вам хватит
я резко против. если лейку потом менять, то придется разворотить всю стену. что мешает сделать сразу с учетом перехода на бОльшую лейку?
sanya1965
sanya1965
18.05.2015 в 10:54:48
master.msk написал : 25 никак не может быть, на нем отметки есть - что может быть проще, чем посмотреть на них. Обычно ставлю по минимальной=штукатурке, с плиткой как раз в середине диапазона получается
отметки есть на гроевском айбоксе. на кране никаких отметок нет.
