VikKing
VikKing
28.04.2015 в 14:47:59
Возможно вопрос очень дилетантский и возможно уже обсуждался, но я не смог его найти... Собственно вопрос следующий: есть ли какие-то физические ограничения для того, чтобы последовательно включить в контур не один, а два внутренних блока (имеется в виду не мульти, а обычный сплит)? Цель банальна: нехватка средств на нормальное решение из двух отдельных сплитов.
Задумка такая: есть довольно стандартная однушка, где кухня и комната имеют общую стену и окна смотрят на одну сторону (к слову на юг, соответственно летом бывает очень жарко). Если ставить два сплита, то внутренние блоки будут устанавливаться, как раз на эту общую стену, в одном и том же месте, только с разных сторон. Т.к. денег на два сплита просто нет, вот и возникла мысль почему бы не установить один полноценный сплит в комнату, а затем, грубо говоря, не врезаться в существующую трассу еще одним внутренним блоком, никак не подключая его к наружному блоку и используя просто как вентилятор, который гонит воздух через существующую трассу в виде своего радиатора. Таким образом, полноценное кондиционирование будет производится в комнате, но при острой необходимости можно вручную включить доп. блок на кухне и хоть как-то охладить второе помещение.
Понятно, что решение кривое, но когда люди ставят кондиционер на лоджии или в коридоре, а потом пытаются направить поток в дверной проем или гонять воздух по квартире вентиляторами, я думаю это не от хорошей жизни. Еще раз вопрос: можно ли вообще такую схему реализовать, будет ли она работать и какие подводные камни могут встретиться?
Ким
Ким
28.04.2015 в 15:05:35
Чем такие "ежики лепить ..." не проще ли почти за те же что собираетесь потратить поставить канальный блок с небольшой кучкой воздуховодов. Это будет нормальный рабочий вариант.
Необязательно брать блок из дорогих брендов.
Это, как вариант ...
VikKing
VikKing
28.04.2015 в 15:36:30
Ким написал : Чем такие "ежики лепить ..." не проще ли почти за те же что собираетесь потратить поставить канальный блок с небольшой кучкой воздуховодов. Это будет нормальный рабочий вариант.
Спасибо, такой вариант не рассматривал, но на беглый взгляд он не очень подходит:
  1. Может не там смотрю, но канальник стоит как минимум в два раза дороже обычного сплита, вне зависимости от бренда. Да и обычный сплит изначально рассматривался не очень дорогой;
  2. Площади кондиционирования все-таки несопоставимы: кухня - 10м, комната - 20м. Сможет ли канальник грамотно учесть это, все таки в приоритете комната, не будет ли на кухне арктики;
vnipi
vnipi
Раменское
28.04.2015 в 15:42:34
Добрый день!
2 VikKing:
  1. Мощности не хватит.
  2. Внешний вид - складской вариант выйдет.
  3. Возможно, расчёты не проводил на эту тему, цена всех работ превысит цену нормального (1 внутр. бл. + 1 нар. бл.) кондиционера.
  4. Из-за непредсказуемости эффекта, никто не возьмётся за такое. Либо никаких гарантий.
  5. Для экстренного охлаждения возможно этот вариант подойдёт, см. 16-е сообщение: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103386 Стало жарко, за окно вывесили наружный блок, в раме только щель небольшая останется, для коммуникаций. В комнате остался внутренний. Компрессор по логике должен на улице быть, не зря же блоки соединены медной трассой. Никакого монтажа не требуют. Можно в машине и на дачу его возить, при необходимости. Раньше видел такие моноблоки, наружный блок по крайней мере с улицы, в г. Москве. Выглядит эстетично, держался этот блок на 2-х, как мне показалось, типа кронштейна/крюка из арматуры круглого сечения, толщиной чуть больше пальца, по крайней мере, что разглядел.
С Уважением,
VikKing
VikKing
28.04.2015 в 16:22:46
2 vnipi:
  1. Мощность разумеется будет учтена (разница между блоками не такая большая);
  2. Внешний вид как раз хочется адекватный - два аккуратных блока. Или это про канальник?;
  3. Цена работ практически не должна вырасти - трасса-то одна, просто еще одно соединение;
  4. Эффект и гарантии только на основной контур, доп. блок разумеется без гарантий результата;
  5. Вариант с мобильными кондиционерами тоже рассматривал, можно таскать из комнаты в комнату. Просто хочется комфорта, в т.ч. и во время сна.
vnipi
vnipi
Раменское
28.04.2015 в 17:20:31
Добрый день!
VikKing написал : 2 vnipi:
  1. В принципе, да - согласен.
  2. Про обычные настенники писАл, Вы в 1-ом сообщение, написали "в в иде своего радиатора", у меня ассоциация сразу возникла с внешними блоками для морозильных камер, кот. в магазины устанавливают. Видели много раз, там медн. тр. в открытую, на улице теплообменник и вентилятор, кот. его обдувает. Всё это в открытом виде, без корпуса. Про это и подумал.
  3. По этому пункту, не могу себе представить такую систему, чисто технически, да и по эл-ке, и автоматике - вопрос открытый.
  4. Вы как бы хотите на основную систему "повесить" ещё одну дополнительную. За это с гарантии и снимают порой, если что не так пойдёт. И в завершение, автоматику на мой взгляд не выйдет обмануть, хотя......
Высказал свою точку зрения. На форуме много специалистов, возможно кто что добавит, в реализации такой системы.
С Уважением,
28.04.2015 в 17:26:07
VikKing, купите второй БУ комплект.
То же, что вы хотите - второй блок будет питаться "обьедками" хладоносителя от первого и существенного холода не даст....
Ваш вариант - искать ДВА отдельных сплита.
VikKing
VikKing
28.04.2015 в 18:00:51
BV написал : То же, что вы хотите - второй блок будет питаться "обьедками" хладоносителя от первого и существенного холода не даст....
Все верно. Первым будет блок на кухне (10м), а основным и управляющим будет блок в комнате (20м), который будет вторым в очереди. Тогда алгоритм работы будет следующий:
  1. Комнатный блок включает вентилятор и дает команду компрессору на запуск циркуляции;
  2. Если в этот момент включен блок на кухне, то основную часть холода будет забирать он. Соответственно кухня будет охлаждаться намного быстрее;
  3. Как только температура на кухне достигнет заданного уровня доп. блок отключается и весь холод идет в комнату;
  4. Т.к. управляющим блоком является комнатный, то циркуляция носителя будет продолжаться до тех пор пока температура в комнате не опустится;
  5. Основная проблема возникнет в том случае, если температура в комнате будет в норме, а на кухне выше нормы. Вот здесь могут начаться проблемы: надо как-то заставить основной блок запустить циркуляцию, но это опять таки можно обойти временно понизив температуру в комнате (хотя данная ситуация вряд ли будет возникать часто).
artem 16
artem 16
Казань
28.04.2015 в 19:55:53
VikKing, Для начала разберитесь как вообще работает кондиционер и откуда там берется холод. А кроилово, всегда ведет на попадалово, причем попадают на деньги и нередко радикально большие, чем нормальные решения.
VikKing
VikKing
28.04.2015 в 20:14:35
artem 16 написал : VikKing, Для начала разберитесь как вообще работает кондиционер и откуда там берется холод. А кроилово, всегда ведет на попадалово, причем попадают на деньги и нередко радикально большие, чем нормальные решения.
Вот здесь и пытаюсь разобраться - читаем название темы: "Почему нельзя...". Т.е. догадываюсь, что нельзя, но почему? Простой ведь вопрос...
Ну, например, длина трассы получится слишком длинной, или, конструкция внутреннего блока не позволяет их подключить последовательно, потому что...
Кроить не пытаюсь, просто пытаюсь принять решение:
  1. Установить две отдельные сплит (по бюджету не получается, если только ну самые дешевые модели + установка тоже сейчас не мало стоит);
  2. Установить одну сплит-систему в жилую комнату (результат запросто может оказаться: в комнате +20, на кухне +30 - что не очень хорошо в плане простуд);
  3. Не париться, купить мобильный кондиционер и таскать между комнатами, используя по фактической необходимости (хрень, конечно, но зато самый дешевый вариант);
  4. Попытаться что-то придумать, в чем-то осознанно ограничить, ради достижения приемлемого результата.
artem 16
artem 16
Казань
28.04.2015 в 20:30:55
VikKing написал : который гонит воздух через существующую трассу в виде своего радиатора.
В этой фразе сказано все. Забивай в Гугль "как работает кондиционер", можешь еще "пособие ремонтника" Котзаогланиана почитать - там все расписано. Дальше выслушаем твои предложения по разделу фреона на два блока.
