Lestor GL
Lestor GL
Тула
28.04.2015 в 16:54:44
Сразу скажу что прочитал много тем по данному вопросу на этом форуме. Примерная картина действий имеется, тут хочется обсудить нюансы. Собственно стояк холодной воды из черного металла, на данный момент ржавчина выступила в нескольких местах. Самый сильный очаг - в месте где подваривали дуговой сваркой 12 лет назад отрезанные и не нужные в этом месте отводы по старой разводке. В целом стояк по всей длине еще жизнеспособен. Течей в местах ржавчины пока нет. 12 лет назад делав ремонт сделал большую ошибку - замуровал намертво стояки влагостойким гипсокартоном, сверху по нему выложил плитку. Конструкция не разборная, доступа к стояку нет (есть лишь маленькое окно для доступа к вводным кранам в квартиру. Ситуация усугублена еще тем что в расположении стояков покоиться чугунная ванна частями заштробленная в стену. Так бы конечно не парился и поменял стояк, но его замена грозит мне капитальнейшим ремонтом всей ванной комнаты.
Вот намеченная мной последовательность действий по консервации заржавевших участков:
  1. Механическая зачистка наждачкой. Слеганца, чтобы не продавить насквозь и не испортить сразу все дело.
  2. Обработка преобразователем ржавчины (В-52, ортофосфорная к-та и т.п.).
  3. Обезжиривание поверхности (уайт-спирит);
  4. нанесение слоя грунта
  5. покраска
  6. обмотка теплоизоляцией (энергофлекс, термофлекс).
Вопросов пока два:
  1. Насколько понимаю - преобразователь ржавчины - эта жуткая химия. Существует ли опасность что эта химия проест насквозь проржавевшие места на стояке? Может пункт два (Обработка преобразователем ржавчины) исключить от греха подальше?
  2. Стоит или нет обматывать теплоизоляцией? Мнения на форуме разняться по этому вопросу.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.04.2015 в 17:12:56
Lestor GL написал :
стальная труба, которую можно "продавить насквозь" наждачкой или пальцем - это уже не труба, а утиль который вот-вот рванет
Lestor GL написал :
это ортофорфорная кислота и присадки. при адекватном применении проесть нормальную трубу не сможет.
Lestor GL написал : (В-52, ортофосфорная к-та и т.п.).
попробуйте такое: http://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog/28/HG5718/
одна только проблема - обеспечить сухость трубы на время реакции и полимеризации. придется ждать отключения воды или пшикать ночью.
28.04.2015 в 17:16:09
Lestor GL написал :
Если дело обстоит именно так, то стояк надо срочно менять!
Lestor GL написал :
  1. Обработка преобразователем ржавчины (В-52, ортофосфорная к-та и т.п.).
Сначала потренируйтесь на кошках, может и не захочется стояк трогать :)
Lestor GL написал :
  1. Стоит или нет обматывать теплоизоляцией? Мнения на форуме разняться по этому вопросу.
Да, паронепроницаемой, энергофлекс. Стык склеить и ал лентой. На концах хомуты - чтобы воздух не лез за пароизоляцию.
Я бы отшкурил, резбы - мет щеткой. Потом два -три четыре раза Permatex 79DA арт 81849 http://www.autoopt.ru/catalog/081203-preobrazovatel_rzhavchiny_v_grunt_291g_permatex/
Потом энергофлекс и всё.
ser000
ser000
28.04.2015 в 17:30:33
andrewkhv написал : это ортофорфорная кислота и присадки. при адекватном применении проесть нормальную трубу не сможет.
Осталось выяснить состояние трубы.
Знакомые тоже подумали, что покрасить Хамерайтом прямо по ржавчине ржавую трубу водопровода в хрущёвке будет хорошо и даже легла хорошо, но получилось решето и всё под замену.
Lestor GL
Lestor GL
Тула
29.04.2015 в 03:35:02
andrewkhv написал : придется ждать отключения воды или пшикать ночью.
Не зря я вчера днем на работе читал по поводу ночи). Вечером придя с работы занялся расширением окна в коробе (ставлю счетчики на воду - по другому их не поставить). Расширив проем в коробе получил значительно более лучший доступ к местам ржавчины на стояке. Пощупал и поник головой, очень расстроился. Весь стояк в проблемном месте был в воде. Назревал полный демонтаж короба и ванны с последующей заменой стояка. А не хотелось! Проснулся полтретьего ночи. Залез рукой в короб, пощупал. Сухой))
Lestor GL
Lestor GL
Тула
29.04.2015 в 03:41:26
Сомневаюсь еще вот в чем:
  1. Необходимо ли после применения преобразователя ржавчины обезжиривание уайт спиритом??
  2. Правильно ли я понимаю что короб закрывающий стояки должен иметь хорошую вентиляцию? Планирую ради этого насверлить много дырок в нем - сверху, ближе к потолку, и с низу ближе к полу. Эстетику ф топку, главное чтобы с инженерной точки зрения конструкция правильно эксплуатировалась!
  3. Вот еще мысль которая сама собой напрашивается, но почему то тут на форуме я не разу ее не встречал. Что если проблемные участки после соответствующей подготовки хорошенько обмазать силиконовым герметиком? Какие тут минусы могут быть? Только плюсы! Очевидно что герметик имеет хорошую адгезию к металлу. По моему после такой обработки и термофлексом утеплять не имеет смысла! Что скажите?
29.04.2015 в 03:59:11
Lestor GL написал : Правильно ли я понимаю что короб закрывающий стояки должен иметь хорошую вентиляцию?
нет, наоборот
Lestor GL
Lestor GL
Тула
29.04.2015 в 13:18:47
BV написал : нет, наоборот
Почему?
Popadopulos
Popadopulos
29.04.2015 в 13:29:08
Lestor GL написал :
Водой промыть,чтобы кислоту удалить. Сликоновый герметик воду держать не будет.Да он вообще держаться не будет,кто вам сказал что он имеет хорошую адгезию к металлу? А кто давление держать будет?
29.04.2015 в 13:39:46
Lestor GL написал :
  1. Вот еще мысль которая сама собой напрашивается, но почему то тут на форуме я не разу ее не встречал. Что если проблемные участки после соответствующей подготовки хорошенько обмазать силиконовым герметиком? Какие тут минусы могут быть? Только плюсы! Очевидно что герметик имеет хорошую адгезию к металлу. По моему после такой обработки и термофлексом утеплять не имеет смысла! Что скажите?
Материал не по назначению и вообще бред. Забудьте про это. Хотите объяснений - ройте интернет :)
