02.05.2015 в 12:42:57
Alex-Alex написал : если водопроводный стояк металлический - ванну подключаем к нему в любом случае - независимо от того чем выполнен водопровод по квартире. остальные металлические сантехприборы - пс - смесители = желательно подключить - но необязательно.
Теперь смотрим что написано в циркуляре...
Заземлять смесители, полотенцесушители и другие элементы водопроводных систем недопустимо. Во первых они конструктивно не имеют терминала для присоединения проводника уравнивания потенциалов, а во вторых нештатное соединение может быть нарушено, например, при замене смесителя.
Делаем выводы, стоит пользоваться рекомендациями некоторых участников дискуссии или нет :)
02.05.2015 в 13:07:21
Alex-Alex написал :
  • то можно понять для чего делается дсуп - делается дсуп на случай если кто то оборвет металлическую связь стояка водопровода или провод его заменяющий.
Делайте стальную полосу вдоль стояка воды, но не подключайте стояк к PEN.
Alex-Alex написал : 1.7.78.
Пожалуйста, подключайте к PEN щитка, но не подключайте к стоякам воды.... о чем и писал ранее.
andrewkhv написал : Давайте без оскорблений и иронии - повода для этого нет.
Оскорблений нет, ирония есть, как умею, так и играю. Можете поставить меня в игнор и не читать то, что я пишу.
andrewkhv написал : Вы правда думаете, что это я первым придумал? http://www.mastercity.ru/forums/elek...84#post1002284 "Хэлп" на форуме считается надежным источником. Давайте тогда обратимся к Kamikaze, чтобы он исправил этот пост.
Мне не важно откуда это. Бурите перфом, доставайте арматуру.... все это верно. Но убедитесь, что между всеми плитами есть надежная металлосвязь.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.05.2015 в 13:11:12
BV написал : Заземлять смесители, полотенцесушители и другие элементы водопроводных систем недопустимо.
  • см абзац выше:
Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае должны рассматриваться, как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.05.2015 в 13:15:58
BV написал : Можете поставить меня в игнор
Ну зачем же бросаться в крайности! Если между людьми по какому-то вопросу нет согласия - что же, сразу в игнор? Это неконструктивно.
BV написал : между всеми плитами есть надежная металлосвязь.
теперь вопрос: а почему между всеми? вы же себе хотим обеспечить безопасность, а вовсе не всем соседям, что в любом случае не в наших силах?
BV написал : Мне не важно откуда это.
Странно. Для вас не существует авторитетов и источников, которым вы бы доверяли?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.05.2015 в 13:18:15
BV написал : Оскорблений нет, ирония есть, как умею, так и играю.
кстати - на рисунке 1.7.7 ПУЭ ванна нарисована.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.05.2015 в 13:22:14
BV написал : Бурите перфом, доставайте арматур
я сейчас как раз ремонт делаю. после сноса сантехкабины и демонтажа старого пола в двух комнатах, прилегающих к санузлу, открылось столько арматуры на полу и даже на потолке, что грех все это дело не сварить кругляком 10мм (кстати, более 75 квадратов стали - хватит на весь дом!) с присоединением к трубам и каналье. обязательно зафотаю и выложу в отдельной теме.
02.05.2015 в 13:54:33
Alex-Alex написал : Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае должны рассматриваться, как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
Alex-Alex, я знаю, что Вы мастер по демагогии и имеете по ней "черный пояс". Вы умеете замечательно жонглировать цитатами, выдергивая части, и отрывая их от сути и контекста. Также я прекрасно помню, что вести диалог с Вами - бесполезное занятие.... По этой причине продолжать не буду.
andrewkhv написал : теперь вопрос: а почему между всеми? вы же себе хотим обеспечить безопасность, а вовсе не всем соседям, что в любом случае не в наших силах?
всеми.... находящимися под нашим помещением например. Но если плиты электрически не связаны, можно потенциал и на отдельную плиту вынести.... что тоже не есть хорошо.
Повторюсь - грамотная система уравнивания (и защиты от поражения током) - это комплекс мероприятий. Выдергивать из этого комплекса отдельные куски и пытаться применить в старом доме - затея провальная по сути.
andrewkhv написал : кстати - на рисунке 1.7.7 ПУЭ ванна нарисована.
Кстати там шина PE нарисована :)
andrewkhv написал : что грех все это дело не сварить кругляком 10мм
верно. И вывести кругляком или проводником не менее фазного (с расчетом на будущее) - в этажный щит. После того, ка будет реконструкция стояка - подключить к PE стояка. Вот это будет и по правилам и очень надежно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.05.2015 в 14:24:37
BV написал : Кстати там шина PE нарисована
кстати и ПУЭ-7, но мы же из него только часть рекомендаций берем, касающихся именно уравнивания потенциалов как отдельной меры электробезопасности?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.05.2015 в 15:00:15
BV написал : Это - элементарная физика. Раздел -
  • флуд это...
02.05.2015 в 15:34:51
andrewkhv написал : но мы же из него только часть рекомендаций берем, касающихся именно уравнивания потенциалов как отдельной меры электробезопасности?
Кстати, :) сколько раз еще требуется написать, что нельзя брать часть, что в СУП первое слово СИСТЕМА.... и ч то части этой СИСТЕМЫ работают неразделимо? И что только СИСТЕМА в целом обеспечивает безопасность, и что ВАЖНЕЙШИЙ компонент этой системы - ОТДЕЛЬНЫЙ проводник PE, по которому НЕ ТЕЧЕТ ток в ШТАТНОМ режиме. Когда это НАКОНЕЦ дойдет?
02.05.2015 в 15:40:15
andrewkhv написал : Странно. Для вас не существует авторитетов и источников, которым вы бы доверяли?
Существуют, но немного. Слепо доверяя авторитетам, можно попасть в нехорошую историю. Прежде всего надо понимать, что делаешь и зачем и в какой конкретно ситуации. В ПУЭ, кстати, тоже полно неточностей.
Насчет циркуляра - в принципе, нормальный документ, но тут не применим. И второе - если уж делаешь по циркуляру - то делай в точности как там написано, и именно в тех условиях, для которых написано. Выдирать части - это также означает не следовать авторитетам :)
