Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.05.2015 в 19:15:17
stroke написал : нормальную ДСУП по ПУЭ 7
  • очевидно другое - если ставите узо - дсуп обязательно нужно делать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.05.2015 в 19:31:13
kolumb написал : хоть и имеют слой алюминия, чтобы держать форму.
Этот алюминий может проводить ток?
stroke написал : Система уравнивания потенциалов по ПУЭ-7 предполагает наличие хорошего заземления проводника PE
нет у нас электроустановки по ПУЭ-7.
kolumb написал : Да не очень понятно, мнения то разные как ставить.
я не вполне понимаю, что у вас написано под пп. 1) и 2). Как автомат может быть занулен?
Я считаю, что ванну лучше соединить со стояками.
stroke
stroke
01.05.2015 в 19:34:38
kolumb написал : Поправлю трубы, неметаллопластик, а сшитый полиэтилен Rehau и они вроде как ничего не проводят, хоть и имеют слой алюминия, чтобы держать форму.
Да любой металлопластик это полиэтилен и алюминий для формы и защиты от кислорода, и внутренний слой давно уже многие, если не все, делают из Pex. Так что труба Stabil -- металлопластик, и в фитингах что обычных, что рехау, контакт алюминиевого слоя с фитингом есть, но ненадежный. При этом безрезьбовые фитинги новые -- пластиковые, а старые -- металл, резьбовые все металл+пластиковая гильза. Т.е., с точки зрения электрики Stabil (в отличие от, скажем, Flex) -- металлопластик, полагаться на его проводимость, как в стали-меди-латуни нельзя, но и считать изолирующим, как с чистым полиэтиленом или полипропиленом тоже нельзя. Ну, если фитинги новые пластиковые, то можно считать, что есть короткая диэлектрическая вставка, но это тоже совсем не то, что метр Flex'а (проводимость воды-то тоже есть, просто она резко падает с длиной).
Alex-Alex написал : 1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83. -(т.е. дсуп для ванных обязательна) Ну как - есть связь или нет?
Нет. Автомат там уже стоит, хотя бы вводной, а это уже защитное автоматическое отключение питания. То есть ли узо, нет ли его -- суп делать обязательно. С этим никто и не спорит, только основная система уравнивания потенциалов, о которой здесь идет речь, не в квартире, а в подвале.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.05.2015 в 20:03:27
stroke, эти пункты показывают прямую связь узо и дсуп.
stroke написал : не в квартире, а в подвале.
  • нет. и в квартире тоже. ванна например
kolumb
kolumb
01.05.2015 в 22:06:01
stroke На фитингах есть специальный ограничительный буртик (последний зуб) и до упорного бурта фитинга труба недоходит и контакта с алюминием недолжно быть. У меня пластиковая гильза(для пресс фитинга), на которые перешло Rehau, сейчас везде такие продают. Соединение получается на всех отводах труб 2, тоесть: фитинг соединение-труба-фитинг соединение. Так ладно чтоб точно, как мне измерить если связь между одним и другим фитингом, чем?
02.05.2015 в 00:38:11
andrewkhv написал : чем больше железяк принудительно соединено, тем лучше.
ну да, главное - соединить - не включая мозга, и не думая - "зачем"? ;)
andrewkhv написал : А еще, как рекомендовали выше - желательно подсоединиться и к арматуре плиты пола/стяжки.
Всех плит, или какой-то одной? :)
andrewkhv написал : Это дополнительно улучшит электробезопасность.
Чем именно улучшит?
Alex-Alex написал :
  • при установке УЗО - ДСУП делается по ПЭУ7 - независимо от состояния стояка.
локальные ДСУП, т.е. не подключенные к PE стояка (которого кстати нет в старых домах) запрещены этим же ПУЭ-7.
kolumb написал : Да присоединялась, когда трубы до крана были стальные. Сейчас как это мне поможет?
хорошо, хоть кто-то включает голову, а не тупо твердит мантру "а раньше было" ....
02.05.2015 в 00:53:59
stroke написал : Система уравнивания потенциалов по ПУЭ-7 предполагает наличие хорошего заземления проводника PE, и все строится именно от нее. Это система, заземляющая все металлическое в ванной.
Именно так. А также во всем доме, все стояки, и в других квартирах тоже. Это "матрица" земли по всему дому с многочисленными связями - порвал одну, остались другие.
stroke написал : стояк стальной и трубы проводящие (металлопластик),
PEX не проводящий - там Ал не касается фиттингов - это предусмотрено конструкцией.
stroke написал : либо зашунтированный,
вот бы хоть раз увидеть фото шунтов на стояке :)
Alex-Alex написал : 1.7.78.
Передергивание. это не работает в старых домах. Стояки воды НЕЛЬЗЯ подключать к PEN из-за возникновения токов уравнивания.
stroke написал : и в фитингах что обычных, что рехау, контакт алюминиевого слоя с фитингом есть,
враньё
kolumb написал : На фитингах есть специальный ограничительный буртик (последний зуб) и до упорного бурта фитинга труба недоходит и контакта с алюминием недолжно быть.
верно
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.05.2015 в 08:42:54
BV написал : локальные ДСУП, т.е. не подключенные к PE стояка
  • правильно нужно писать - локальная местная СУП. ДСУП не бывает локальная -т.к. это соединение с пе здания.
BV написал : Стояки воды НЕЛЬЗЯ подключать к PEN из-за возникновения токов уравнивания.
  • вы это сами придумали? есть какие то источники?
Нет - еще раз напишу: при установке узо - дсуп = обязательна.
BV написал : верно
  • это не имеет значения - если водопроводный стояк металлический - ванну подключаем к нему в любом случае - независимо от того чем выполнен водопровод по квартире. остальные металлические сантехприборы - пс - смесители = желательно подключить - но необязательно. это следует из циркуляра - если его внимательнее изучить.
02.05.2015 в 12:24:37
Alex-Alex написал :
Это - элементарная физика. Раздел - электрический ток. А Вы подключите, возьмите токовые клещи - вот и будет Вам источник, если головы не хватает понять что ток нейтрали будет ответвляться в параллельно подключенный проводник (стояк водопровода).
Alex-Alex написал : Нет - еще раз напишу: при установке узо - дсуп = обязательна.
Откуда дровишки? :)
Alex-Alex написал :
Если изучить циркуляр - то он применим для ПУЭ-7. В нашем случае ПУЭ-7, а точнее, системой уравнивания потенциалов в доме, равно как и отдельным PE в электростояке и НЕ ПАХНЕТ.
Целью настоящего циркуляра является разъяснение по выполнению ряда положений глав 7.1 и 1.7 ПУЭ и конкретные рекомендации по выполнению отдельных элементов системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах и приведение их в соответствие с новыми международными требованиями, регламентированных стандартом МЭК 60364-5-54 в публикации 2002 года и в связи с поступающими запросами.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.05.2015 в 12:37:33
BV написал : системой уравнивания потенциалов в доме
  • СУП обязательна как по 6 - так и по 7.
BV написал : Если изучить циркуляр
  • то можно понять для чего делается дсуп - делается дсуп на случай если кто то оборвет металлическую связь стояка водопровода или провод его заменяющий.
BV написал : Откуда дровишки?
1.7.78.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.05.2015 в 12:41:44
BV написал : ну да, главное - соединить - не включая мозга, и не думая - "зачем"?
Давайте без оскорблений и иронии - повода для этого нет.
BV написал : Всех плит, или какой-то одной?
Вы правда думаете, что это я первым придумал? http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti?p=1002284#post1002284 "Хэлп" на форуме считается надежным источником. Давайте тогда обратимся к Kamikaze, чтобы он исправил этот пост.
