Rapid
Rapid
Сумы
30.04.2015 в 20:27:54
Приветствую всех. Достался тут по очень приятной цене смеситель Oras Nova 7462X, но с изъяном - погнута накидная гайка на горячем отводе . Из-за этого ее невозможно накрутить на эксцентрик, во всяком случае руками не идет по резьбе. На фото изобразил приплюснутое место. Что можно в данном случае сделать? Пробовать закрутить ключем или как то ровнять гайку или менять гайку? Буду благодарен за советы.
Фото - http://i60.fastpic.ru/big/2015/0430/fa/51010818a258a00b093e00960270a2fa.jpg
30.04.2015 в 20:32:53
Или ровнять - ударить молотком через деревянный чопик по гайке, лежащей на деревяшке. Или сменить.
сансэй
сансэй
30.04.2015 в 20:42:42
Крутить ключем ( двумя), по тихоньку вперед назад, если фитинг изначально встает хоть в пол витка, главное резьбу не сорвать
Rapid
Rapid
Сумы
30.04.2015 в 21:19:36
Двумя ключами это как? Эксцентрик вкручивается немного и упирается, далее силы руки прокрутить не хватает. Ключем еще не пробовал, т.к. устанавливать смеситель буду через пару месяцев. Ключем, думаю, закрутить можно, боязно только сорвать резьбу.
Rapid
Rapid
Сумы
30.04.2015 в 21:30:59
Вот видно место приплюснутости с немного вкрученным эксцентриком.
http://i57.fastpic.ru/big/2015/0430/c2/43f169c0f1efead9f519f730bd386ec2.jpg
сансэй
сансэй
30.04.2015 в 21:41:12
Двумя..это, одним эксцентрик, другим гайку
Должно получится, сорвать резьбу не так просто как кажется, если не торопиться, просто смотрите чтоб эксентрик или гайку не перекашивало при заходе
Не факт, но может, очень тоненькой проволочкой отделиться часть резьбы, не смертельно
сансэй
сансэй
30.04.2015 в 21:47:36
Ну тряпочку подложит)
vovikz
vovikz
30.04.2015 в 21:54:09
По фото судить сложно. Насколько вообще сплюснута гайка? Или только край замят? Если на глаз определить сложно, померяйте по трем граням штангенциркулем. Сначала желательно исправить яйцевидность, а потом уже пытаться крутить. Можно между первым и вторым попробовать выровнять чопиком, как тут предлагали.
vovikz
vovikz
30.04.2015 в 21:55:23
BV написал : И конец хрому на гайке....
Поэтому лучше аккуратно через тряпочку зажать в тиски. Алюминиевые губки могут помочь
касимов
касимов
Касимов
01.05.2015 в 06:47:51
Яйцо уберется сжатием газовым ключем,через тряповку. Ввернуть стальной сгон (рукой должон ввернуться),потом уже на столе стучим,пюлюем,целуем.Так сказать *на оправке*. У простого сгона есть слабина на резьбовой части.
На халя, и уксус сладкий!;)
