DiVO
DiVO
06.05.2015 в 13:08:43
vovikz написал : Поэтому лучше аккуратно через тряпочку зажать в тиски. Алюминиевые губки могут помочь
Как вариант. Только при этом нужно выкрутить штуцер из корпуса и снять гайку. Иначе может не получиться ее сжать и есть риск повредить штуцер. Его подобрать на замену будет гораздо сложней.
Если совсем не выйдет выправить, можно будет заменить гайку, взяв ее от подходящей по размерам американки. Думаю, можно отыскать и хромированную.
ser000
ser000
06.05.2015 в 13:42:33
DiVO написал : можно будет заменить гайку, взяв ее от подходящей по размерам американки.
Как вариант взять гайку от снятого смесителя. Для симметричности можно заменить обе.
Rapid
Rapid
Сумы
10.05.2015 в 21:31:23
DiVO написал : Как вариант. Только при этом нужно выкрутить штуцер из корпуса и снять гайку. Иначе может не получиться ее сжать и есть риск повредить штуцер. Его подобрать на замену будет гораздо сложней.
Я видел в одной из тем вы разбирали свой смеситель Oras Nova. Скажите у штуцеров резьба левая или обычная правая?
ser000
ser000
10.05.2015 в 21:44:59
ser000 написал : Как вариант взять гайку от снятого смесителя.
Как сегодня заметил, есть и гайки отдельно и сами детальки для вкручивания в смеситель, а также много других запчастей в магазинах серьёзно занимающихся сантехникой.
Rapid
Rapid
Сумы
10.05.2015 в 22:05:47
ser000 написал : Как сегодня заметил, есть и гайки отдельно и сами детальки для вкручивания в смеситель, а также много других запчастей в магазинах серьёзно занимающихся сантехникой.
Насчет гайки вопрос решился, продавец пошел на встречу и пришлет мне оригинальную гайку. Теперь хочу узнать обычная резьба у штуцеров или левая, чтобы не тянуть до одури в неправильном направлении.
DiVO
DiVO
12.05.2015 в 12:53:15
Rapid написал : у штуцеров резьба левая или обычная правая?
Не помню напрочь. :( Но если фотку увеличить, то, похоже левая. Т.е. откручивать по часовой.
Mazayac
Mazayac
12.05.2015 в 13:02:56
Во всех нормальных смесителях у штуцеров с накидными гайками резьба левая.
