Гocть.
Гocть.
03.05.2015 в 22:05:04
ТС дали исчерпывающий ответ, но видимо этого ему мало.
Любой силикон без крепежа дюбелем и даже без тщательного обезжиривания будет держать этот загаженный (оригинал модератор снёс)горшок так что ничем не оторвёшь.
13th
13th
04.05.2015 в 09:54:10
Топик создавался для вопросов появляющихся по ходу ремонта, кроме уже имеющихся вопросов, их может быть масса, а может и не быть, считаю что если у кого-то есть предмет конструктивного обсуждения по теме, то пусть обсуждают(без флуда).
Микаэл написал : Любой силикон без крепежа дюбелем и даже без тщательного обезжиривания будет держать этот сраный горшок так что ничем не оторвёшь.
А вот без аргументации и обоснования ответы не принимаю :( Дело в том, что у меня был опыт применения силиконового герметика, который после засыхания крошится и легко отрывается руками, ... Назывался Profi lux и покупался в леруа, там же был куплен макрофлекс, которыйждет своей участи ... Еще был какой-то жидкий Glims зеленого цвета в пластиковой банке, то-же фигня, хотя пишут что из немецких силиконов и подходит для крепления на него плитки ...
Вопрос не в том чтобы сделать, а в том чтобы сделать качественно без последующей переделки
semur
semur
Иркутск
04.05.2015 в 16:21:31
В качестве крепежа отлично подходит кровельный саморез по металлу под 10-ю головку и пластиковый дюбель 8(/). Пробурить в эти же отверстия, даже если тело предыдущего шурупа не сгнило, бур рядом место найдёт.
vovikz
vovikz
04.05.2015 в 16:58:13
semur написал : В качестве крепежа отлично подходит кровельный саморез по металлу под 10-ю головку и пластиковый дюбель 8(/).
Зачем колхозить (еще прокладку искать подходящую)? Я понимаю, если бы готовое решение стоило 1000руб, но крепление унитаза продается рублей за 50-70.
semur
semur
Иркутск
04.05.2015 в 17:22:54
vovikz написал : Зачем колхозить (еще прокладку искать подходящую)? Я понимаю, если бы готовое решение стоило 1000руб, но крепление унитаза продается рублей за 50-70.
В данном случае колхоз лучше, ибо стандартный крепёж амно, ибо мягкотел.
vovikz
vovikz
04.05.2015 в 17:35:51
semur написал : В данном случае колхоз лучше, ибо стандартный крепёж амно, ибо мягкотел.
Тут некоторые латунный крепеж хотят - не мягкотел. :) Для чего твердость? Его и затягивать-то сильно нельзя - лопнет фаянс.
04.05.2015 в 17:53:57
13th написал : А вот без аргументации и обоснования ответы не принимаю
аргументацию самостоятельно найдете в технических хар-ках производителей. Адгезия, усилие на отрыв....
semur
semur
Иркутск
04.05.2015 в 19:50:41
vovikz написал : Тут некоторые латунный крепеж хотят - не мягкотел. :) Для чего твердость? Его и затягивать-то сильно нельзя - лопнет фаянс.
Латунный вообще хз, гайки латунные бракуют, ибо коррозия съест, а тут можно;) Я как пару раз головы стандартным шурупам свернул, больше не юзаю;) а фаянс не лопнет, конструкция не даст.
Гocть.
Гocть.
04.05.2015 в 21:43:37
Я переставил кучу горшков без анкеровки. Сорвать можно только с плиткой или если срезАть ножом.
13th написал : что у меня был опыт применения силиконового герметика, который после засыхания крошится и легко отрывается руками, ...
Не повезло видимо,фуфло. Например обычный санитарный Соудал держит крепко. Даже на плиточный клей устанавливал дворовый санфаянсовый горшок. Стоит не шелохнётся.
vovikz
vovikz
04.05.2015 в 22:03:45
Микаэл написал : Я переставил кучу горшков без анкеровки. Сорвать можно только с плиткой или если срезАть ножом.
да ошибся он просто. Купил герметик. Герметик крошится. А признаться, что вместо силиконового схватил акрилоовый - гордость не позволяет
04.05.2015 в 22:05:02
фото герметика и тубы поможет в споре :)
