kkivi
kkivi
03.05.2015 в 12:46:36
Доброго времени суток. 6 лет отработало отопление в доме, сейчас начались проблемы. В прошлом году перестала регулироваться одна батарея, сейчас вторая. Пашут на максимум. Установлены регулирующие краны и головки oventrop. В системе пропиленгликоль, температура 60 , давление 1.5. Я так понимаю дело именно в кранах а не в головках? Вобщем, прежде чем менять, хочется послушать умных людей.
03.05.2015 в 12:56:30
kkivi написал : Я так понимаю дело именно в кранах а не в головках?
Что мешает проверить? Снять головку и придавить шток термоклапана...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.05.2015 в 13:19:18
kkivi - чтобы автономная система отопления полноценно исполняла свои функции, необходима периодическая промывка – очищение оборудования и приборов от загрязнений всех типов. Срок службы теплоносителя на основе пропиленгликоля , как правило, составляет 5 лет и за этот период обычно исчерпается ресурс присадок. По истечении этого периода требуется его полная замена. Когда качественно промоете систему и замените теплоноситель - тогда всё и наладится.
kkivi
kkivi
03.05.2015 в 14:35:23
Головки снимал и придавливал. Не перекрывает
03.05.2015 в 14:36:55
kkivi написал : Не перекрывает
значит шток клапана не заходит до конца, и что-то ему мешает... чудес не бывает.....
kkivi
kkivi
03.05.2015 в 14:37:19
Чувствовал что такая задача назревает. Придётся приступать
kkivi
kkivi
03.05.2015 в 14:42:04
BV написал : значит шток клапана не заходит до конца, и что-то ему мешает... чудес не бывает.....
А где там находится терморегулирующий элемент? Я так думаю что в самом кране, а не в головке? Он не может выйти из строя?
03.05.2015 в 14:47:21
kkivi написал : А где там находится терморегулирующий элемент?
в головке, естественно :)
kkivi
kkivi
03.05.2015 в 15:16:39
BV написал : в головке, естественно :)
Вот как :-) Когда первая батарея отказала - я головки менял головки местами. Из этого заключил что проблема в самих кранах ( не вполне обоснованно). Сейчас сравнил ход штока и усилия на исправной и неисправный батареях. Ход одинаковый, усилие (субъективно) тоже. Теряюсь в догадках.
kkivi
kkivi
03.05.2015 в 15:21:33
Да уж, про терморегулятор в самом кране - это я хорошо придумал. Сижу, ржу
03.05.2015 в 15:23:43
kkivi, отопление сейчас работает? Если да задавите шток и зафиксируйте.... батарея должна остыть. Есть хоть одна исправная термоголовка с других батарей.... ? Можно ей закрыть...
