На одном из последних объектов столкнулся с тем, что фирменные коллекторы рехау, точнее кран на тройнике отвода воздуха и слива не держит давление. Сопливит.При опрессовке на 8 бар в течении суток все было хорошо, а на днях звонил заказчик, говорит слегка сопливит, через неделю поеду на запуск котельной буду смотреть,заглушки спецом не заворачивал до упора.
Эти коллекторы вообще не стоит использовать. Среди недостатков забор воздуха из коллектора в воздушник практически на оси коллектора. Это приводит к тому, что воздух из полов не успевает попасть в воздухоотводчик и отправляется по новому кругу. Проход на кранах этого коллектора заужен в угоду конструкции. Даже при исправном воздушнике не стоит покупать эти коллекторы.
Там воздушника нет, стоит маевского.буду разбираться с поставщиком,хотя за несколько лет нареканий не было. Все упаковки фирменные, запечатанные. По ходу пока придётся менять за свой счёт. Благо где-то в нычке есть нормальные тройники, правда из латуни.
Берг написал :
киев. очень бюджетная новостройка, но труба рехау. что они могли нафитинговать на нее?
90%, дженерал фитинг, посмотрите, там под гильзой еще должен быть собранный верхний слой трубы.
спасибо. доберусь попробую посмотреть. остается однако вопрос в возможности их применения впринципе, подходят ли они для сих целей... и можно ли пользовать стандартный инструмент рехау для обжатия ими. подойдет ли насадки... или там полный колхоз?
да и что-то не нахожу такой номенклатуры у них... плиз артикул подкиньте
d_e_n_i_s написал :
А то тут уже два совершенно противоположных мнения есть.
Поехали в головной офис ТЕСЕ нас директор примет Анатолий Казачков всё сам потрогаешь и увидишь
Раз Вы на короткой ноге с офисом, Вы можете с оказией узнать по поводу одного артикула? В Москве это, видимо, сделать не удастся. Есть артикул, хочу понять что в него входит ну и сколько стоит
Берг написал :
Всё подходит. GF, как я понимаю, у нас напрямую не продает фитинги под Rehau. Под брендом Stout ищите.
Продавец, видел на акватерме у армян на стенде (сан-хаус) бронзовые фитинги Rehau, соеди них были водороезки внутренняя резьба 16х1/2" (измененный дизайн и проход), накидная гайка 16х1/2" с бронзовым штуцером. Официально именно эти позиции к нам ее возят. Можно ли купить такое в Москве?
понятно, спасибо, буду знать
Давно уже 1/2 х 16 нигде не требовались
А в чем смысл поиска бронзовых? кмк такой ход = скорее защита производителя от контрафакта, латунные ни чем не хуже
Вот что действительно хотелось бы увидеть, так это бронзовые водорозетки
Андраник написал : Продавец, видел на акватерме у армян на стенде (сан-хаус) бронзовые фитинги Rehau, соеди них были водороезки внутренняя резьба 16х1/2" (измененный дизайн и проход), накидная гайка 16х1/2" с бронзовым штуцером. Официально именно эти позиции к нам ее возят. Можно ли купить такое в Москве?
А артикул тот же? Возможно сан-хаус уже и закупили новые версии. Но с этими ребятами я не по наслышке знаком, и не доверяю им.
планки, некачественные, на мой взгляд, что Теце, что Рехау, жаль, если из за бронзы придется приобретать еще и эти планки, если можно за стоимость планки купить mupro stabofix, 2 метра
В производственной программе ТЕСЕ все фитинги есть в двух вариантах - из латуни и из бронзы, кроме нескольких, которые есть только из бронзы. Стоимость бронзовых фитингов примерно на 50% выше, поэтому они в Россию не поставляются. Если есть потребность в бронзовых фитингах, сообщайте, привезем.
Здравствуйте , прочитал тему ( и решение - использовать гильзы Jentro, stout и др. Производителей вместо пластиковых гильз Рехау ) и хотелось бы узнать : за год изменилось ли что ? Так же монтажники считают , что гильзы Jentro и др производителей возможно ставить вместо пластиковой гильзы рехау ?
Знаю, что san-therm вновь перешел на пластик гильзу рехау ( причина , как я понял сильная деформация трубы стабил (16*2,6) под гильзой )
Просто сам решил заменить трубы в квартире ( купил Jentro гильзы и фитинги после прочитанной темы ) и в думах - монтировать на металл или пластик рехау ( а гильзу Jentro в ведро )? Деформация трубы стабил под гильзой - сможет вызвать аварийную ситуацию ?
Спасибо
Продавец.
Сам пока монтаж не делал (прочитал недавно san-therm резал метал гильзу на трубе рехау стабил, а там труба перепресована жестко - и как я понял перешел опять на пластик гильзу). .
Просмотрел руководства по монтажу от Рехау и Jenro - может причина, когда из под гильзы вылезает верхний слой трубы это ошибка монтажа?
В Рехау руководстве - при монтаже 16 трубы - стыкуется фитинг и труба в плотную, а затем гильза надвигается.
В Jentro руководстве - при монтаже 16 трубы - между буртиком фитинга и трубой должно быть расстояние в 6 мм, а затем монтаж металл гильзы (соответственно остается место для растяжки трубы под гильзой).
Вообщем надо пробовать :-)
