master.msk
master.msk
18.08.2015 в 11:09:31
d_e_n_i_s, а чем вы такие особенные, если вам фар и Рехау ненадежны? Почему вы хотите выборочно использовать разных производителей в одном соединении? Скажите спасибо, что я вам коротко сказал о бредовости идеи, и не нужно требовать развернутых консультаций
И "для вас" употребил ещё и потому, что не умно, мягко говоря, покупать трубу без фитинги в, и вообще что либо покупать, а потом спрашивать
d_e_n_i_s
d_e_n_i_s
Ростов-на-Дону
18.08.2015 в 11:13:19
EV.SA написал :
d_e_n_i_s написал : Почему именно для меня они будут достаточно надежны?
Потому что не нужно задавать таких ....... вопросов (в пропуск вставьте по своему усмотрению :) )
А зачем тогда нужен этот формум? Чтобы профи общались с профи и мерялись ...... (вставка по своему усмотрению :) ), типо смотри как я сделал, а ты посмотри как я сделал. Я вот, например, ремонт в квартире делаю сам, как и многие здесь. Естественно с этими вопросами каждый день не сталкиваешься и это не является твоей работой. Если нет желания - ну не отвечайте, кто же заставляет.
d_e_n_i_s
d_e_n_i_s
Ростов-на-Дону
18.08.2015 в 11:21:08
master.msk написал : d_e_n_i_s, а чем вы такие особенные, если вам фар и Рехау ненадежны? Почему вы хотите выборочно использовать разных производителей в одном соединении? Скажите спасибо, что я вам коротко сказал о бредовости идеи, и не нужно требовать развернутых консультаций
А я и не говорил, что я особенный какой-то (с чего Вы это взяли). Насчет не надежны фар и рехау - также я не говорил. Просто хочется взять систему, которая будет наименее подвержена проблемам в плане течи и соединений. До сих пор не нашел ответа, здесь тоже мне не ответили - какое из соединений надежней - евроконус или плоское уплотнение просто. Изначально все хотел делать на рехау, т.к. система эта такая, что сложно сделать что-то не так в отличие от того же полипропилена (передержал в паяльнике, недодержал и т.д.). Но у рехау, допустим, нет переходника на евроконус. У других фирм есть, судя по видео и отзывам здесь же, они отлично дружат с рехау. Из трубы есть только рехау (почему взял - потому что была по оч хорошей цене). Все остальное - только планирую покупать, поэтому и задаю здесь вопросы. Насчет бредовости идеи - как тогда другие форумчане используют разных производителей? Или они все бредят?
Насчет "не умно покупать трубу без фитинга". Вот купил бы я сразу фитинг на рехау с накидной гайкой не под евроконус для соединения к коллектору. Много таких коллекторов, которые будут без евроконуса? Я взял трубу, а всю систему сейчас выбираю.
master.msk
master.msk
18.08.2015 в 11:57:58
d_e_n_i_s, если труба подешевле, большая вероятность, что она подделка или " не с того" завода, приходилось сталкиваться, практически до монтажа не отличима от правильной. И в этом один из минусов рехау, обратная сторона популярности бреда, не зря Производитель столько лет писал свое название на окнах, прежде чем начать делать трубы и фитинги для сантехники Что касается " продвинутых сантехников". На самом деле это не для чего более , как для само рекламы, пиара, "материала для блога", если вы ещё не поняли. Те же люди через месяц будут, что называется " на голубом глазу" утверждать обратное. Таково свойство всех "успешных" продаванов , которые занимаются монтажем , увы +большое стремление агрессивно продвигать свои "гениальные идеи", самовопровозглашать себя и друзей-единомышленников единственно правильными...
EV.SA
EV.SA
18.08.2015 в 12:08:46
d_e_n_i_s, Я вообще против "сборных" .Система должна быть единой .Случаев с лопнувшей гильзой -единицы ,а на фото видел только 1 раз (как и фото гильзы джентро выше) , фитинги из ппсю можно не использовать вообще, накидную гайку для коллектора фар ТП испытывал лично ,сломать не смог . Здесь просто много "соплей" от покупателей с рынков ,что подтверждают фотографии подделок.
@fev.santeh Инста
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
18.08.2015 в 12:20:42
d_e_n_i_s написал : Не, верю что все ок.
Ваше право не верить
d_e_n_i_s написал : А гильзу лучше Рехау тогда взять?
Если фитинг ТЕСЕ то можно и рехау а можно и ТЕСЕ
d_e_n_i_s написал : И скажите еще по моему пред посту, по опыту, какое из соединений лучше - евроконус либо обычное на плоск уплотнителе?
Лично мне нравятся конусные ТЕСЕ,хотя у них есть и под прокладку.
Андраник
Андраник
18.08.2015 в 12:21:45
Уважаемые, тема не о разности и взаимозаменяемости фитингов и гильз - тема о фитингах и гильзах Rehau. Если кому интересно - как сделать лучше - создайте свою тему и там рассуждайте, ибо не для этого в свое время я создал эту ему.
d_e_n_i_s
d_e_n_i_s
Ростов-на-Дону
18.08.2015 в 12:27:44
Юрасик написал :
Я как раз-таки верю :) После "не" я запятую поставил. Типо "не надо проверять, верю что все ок". Когда быстро читаешь действительно получается, что я не верю :D
d_e_n_i_s
d_e_n_i_s
Ростов-на-Дону
18.08.2015 в 12:38:42
master.msk, труба норм, дешевле имеется ввиду тех предложений, что можно найти в ростове. Плюс все считают по курсу евро - взял пока он еще не большой был. Покупал у сертифицированного продавца рехау и брал бухту в их фирменной укаповке. Данный продавец и на сайте рехау также есть. Понятно, что и они могут продать левак, но шансов гораздо меньше. Насчет "продвинутых сантехников" согласен. Спасибо за ответы :)
EV.SA, спасибо за совет. Т.е. из двух связок 1 - коллектор фар с евроконусом, трубой рехау и фитингом jentro/tece на евроконус и 2 - коллектор фар с ТП и накидной гайкой от рехаю и трубой рехау лучше выбрать второе?
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
18.08.2015 в 12:38:59
d_e_n_i_s написал : Я как раз-таки верю
Чтобы вы больше не сомневались можем поехать в головные офисы ТЕСЕ и REHAU нам там всегда рады ;)
d_e_n_i_s
d_e_n_i_s
Ростов-на-Дону
18.08.2015 в 12:44:32
Юрасик написал :
И тем и другим дать по трубе штабилю, на котором будет фитинг тесе. И пусть тестят их :) :D :D :D
