d_e_n_i_s написал : И тем и другим дать по трубе штабилю, на котором будет фитинг тесе. И пусть тестят их
Нет тогда вам сюда там как раз и про проблемы,которые вас волнуют смотрите
18.08.2015 в 13:02:27
18.08.2015 в 13:48:36
d_e_n_i_s написал : лучше выбрать второе?
Я не говорю ,что лучше . Имел ввиду ,что оба способа возможны . Следующий объект буду делать именно на коллекторах фар ТП+накидная Рехау Повторюсь ,если я увижу ,что лопнула гильза или фитинг -делаю полный демонтаж и сдаю всё в зад
@fev.santeh Инста
18.08.2015 в 15:59:30
EV.SA написал :
Спасибо! Последний оффтоп не по теме. И все же, что по теории (и практике) из соединений более надежно - евроконус или плоский уплотнитель обычным? Или примерно одно и то же?
18.08.2015 в 16:03:13
d_e_n_i_s написал : Или примерно одно и то же?
Нет ,ЕК надежнее и сложно перетянуть гайку на нем.
@fev.santeh Инста
18.08.2015 в 16:29:08
TECE шная накидная гайка под EK выдержит ядерный взрыв
18.08.2015 в 17:02:59
EV.SA,
hugos, большое спасибо за советы и ответы. Пока для себя решил - ставлю следующую систему: коллекторы фар с евроконусом дюймовые, выход 3/4, фитинги ТЕСЕ с накидной гайкой под евроконус, труба штабиль. Потом отпишусь и отфотографируюсь по результатам :)
18.08.2015 в 17:10:57
d_e_n_i_s, Только не забываем ,что ЕК это не стандарт .И Фар с Тесе может не подружиться ;)
@fev.santeh Инста
18.08.2015 в 17:19:22
а это разве не евроконус?
18.08.2015 в 17:22:55
это может быть концовка под трубы отопления,немного другая чем стабил
18.08.2015 в 17:23:16
Walkman78, он самый ,только с цанговым зажимом самой трубы
@fev.santeh Инста
