master.msk
master.msk
07.03.2019 в 20:16:08
GAP5, абслютно нормально, латунных оригинальных не существует, тем более, что нет никаких проблем с ними
Не совсем корректно латунные фитинги ставить, есть вероятность подделки, оригинальные уже давно бронзовые
GAP5
GAP5
08.03.2019 в 09:03:44
!#[https://www.youtube.com/watch?v=TLTQ5MZMBPQ]
Вот тут похожий случай... в комментариях непоймешь, то фиттинг поддельный, то гильзу надо латунную, то труба плавится и не подходит...
master.msk
master.msk
08.03.2019 в 09:51:03
GAP5, труба начала сползать от нагревания фитинга выше 100, обычно похоже выглядит от нагревания до 150-200. Вне зависимости от материала гильзы. Вполне возможно инженер сначала нагрел, потом снял видео или у проточника сломалась защита. Оригинальные гильзы пластиковые и это нормально. Гильза монтажная, ее можно срезать и соединение будет держать 20, больше не пробовал. У других производителей тончайшие стенки гильзы, любому инженеру понятно, что гильза монтажная
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2019 в 15:36:26
Приведу предметный пример "дуракоустойчивости" пластиковых гильз Рехау. Это был "гастар-ремонт" от "Равшана и Джамшута" Гильза была заколочена на трубу с помощью рожкового ключа и молотка. Обратите внимание, что даже при таком варварском методе монтажа гильза не лопнула.
Фото мои личные с места этих событий, более подробно см.здесь https://www.instagram.com/p/Bdhnk-5jdFh/
GAP5
GAP5
09.03.2019 в 09:38:58
master.msk написал: Гильза монтажная, ее можно срезать и соединение будет держать 20, больше не пробовал.
Интересно, а в случае многочисленных перепадов температуры (например при отключении горячей воды) не начнет ли пластиковая труба плавно сползать с латунного фиттинга без гильзы?
master.msk
master.msk
09.03.2019 в 11:36:23
GAP5, нет, намного более высокая температура должна быть, чем в принципе возможна, даже на отоплении, 150-200
Normann
Normann
03.07.2019 в 23:15:57
Всем доброго дня! Собираю дома отопление и как-то не особо впечатляют пластиковые фитинги и гильзы Rehau... Что скажете, насколько качественные и долговечные латунные фитинги/гильзы BYR PEX? Можно ли на них монтировать rautitan stabil или pink?
master.msk
master.msk
04.07.2019 в 20:45:18
Normann, фитинги рехау уже давное есть бронзовые. А еще лучше делать отопление без тройников. С гильзами пластиковыми никаких проблем не было. Рехау платинум труба и фитинги в настоящее время лучшее, что есть на рынке. Если вопрос стоит как сделать подешевле, то бирпекс далеко не предел дешевизны, при равных с ним характиристикам
Normann
Normann
06.07.2019 в 15:59:14
master.msk, Спасибо! Бирпекс уже есть, от застройщика, поэтому и переделываю... А почему не рекомендуете тройники? Я как раз планирую обычную двухтрубную подводку с подключением радиаторов по диагонали из стены. Без тройников, вроде, никак... Или есть более современные решения?
ZaSKaR
ZaSKaR
27.11.2019 в 00:31:39
Доброй ночи!
Переделываю отопление в квартире на коллекторное с тройникового. Почитал ветку и теперь в замешательстве насчет рехау.
Хотел стабил 16й положит, в итоге теперь вопрос... если все таки фитинги и труба рехау, то какие латунные гильзы для фитингов покупать? Может даже бронзовые уже есть?
Или все делать на ТЕСЕ?
Еще у рехау меня смущает единственный вариант фитинга переходника под евроконус 3/4 у которого накидная гайки фиксируется стопорным кольцом...
Так же интересует фитинги для трубы пурмо 20х2,8, но по сути это размер флекса от рехау, но на него опять же только платстиковые гильзы в продаже...
Я в замешательстве...
ZaSKaR
ZaSKaR
27.11.2019 в 01:23:04
по размерам латунные гильзы стаут идентичны размерам пластиковых у рехау....
