vem
vem
Кушва
06.05.2015 в 07:24:45
Подскажите, пож-ста, кто знает. Вот такая проблема Колонка работала три с половиной года без проблем... и вот начались такие дела. Запальник зажигается, горит несколько секунд и тухнет, бывает колонка включится, поработает несколько минут, и тухнет... но опять может без проблем поработать недели две, и потом опять проблема вылазит... Прочитал тут на форуме про датчик контроля тяги... думал на него.... взял закоротил концы провода, проблема не ушла... значить датчик исправлен... Батарейку менял, да не в ней дело... какие ещё могут быть варианты??? Да, у соседки точно такая же колонка, установлена на 1,5 года раньше, тоже начались эти же самые проблемы.... значить все это системно....
Славик64
Славик64
Дигора
06.05.2015 в 09:51:56
vem написал : Колонка работала три с половиной года без проблем...
ИМХО, всего лишь надо ПС (пыль сдуть).
vem написал : значить все это системно....
Конечно! Причём на всех колонках! ПС​ надо на всех.
10-40-99@mail.ru
vem
vem
Кушва
06.05.2015 в 19:12:41
Пыль сдул, Эффекта нет.... всё по прежнему....
Славик64
Славик64
Дигора
06.05.2015 в 19:31:00
vem написал : Пыль сдул
А именно?
10-40-99@mail.ru
vem
vem
Кушва
07.05.2015 в 04:49:06
Снял колонку, свозил на работу продул компрессором Конечно пыль была, но далеко не так как на фотографиях..... Также после разобрал водяной блок, посмотрел диафрагму , все в порядке. Собрал, зажглась, поработала погасла.... Что еще можно посмотреть????
Славик64
Славик64
Дигора
07.05.2015 в 09:14:11
vem написал : продул компрессором
Как кому то припарки. Мне ни разу компрессор не понадобился! Эти колонки, с электроникой, капризные. Неправильное пламя - тухнут. Пламя голубое? Возле запальника есть какой нить электрод? Надо почистить мелкой наждачкой. Сам запальник должен полноценно гореть. Хоть какое нибудь фото можно скинуть. Запальника. Если включится колонка, то фото теплообменника, как на последнем фото выше. Кстати по ним, пластинам, надо щёткой пройтись...
vem написал : три с половиной года
Замусир должен быть, пускай не совсем так, как на первом фото.
10-40-99@mail.ru
vem
vem
Кушва
07.05.2015 в 09:50:00
Вот фото
vem
vem
Кушва
07.05.2015 в 09:53:05
А если электрод накаляется до красна, его все равно нужно наждачкой чистить???
Славик64
Славик64
Дигора
07.05.2015 в 10:14:34
vem написал : А если электрод накаляется до красна, его все равно нужно наждачкой чистить???
Я бы сказал - Поэтому и нужно.
vem написал : Вот фото
Ну по фото вроде всё хорошо. Правда решётки теплообменника не видно, но сами гляньте, не красно?
10-40-99@mail.ru
vem
vem
Кушва
07.05.2015 в 10:25:44
Да нет не красно... Блин под рукой нет мелкой наждачки... Вечером обязательно почищю.. Колонка с утра два раза загорелась и все потом не загоралась... Сейчас как часики работает... У нас в городе газовики ни чего не знают об импортных колонках.... Соседка вызывала, ну и что посмотрели, плечами по пожимали, говорят наверно датчик тяги менять нужно и всё, ушли... что хочешь то и делай... Запчасти где найти,купить можно, но нужно знать, что именно....
vem
vem
Кушва
10.05.2015 в 19:10:44
Ну что почистил.....Проблема осталась... Что ещё может быть???
