vem
vem
Кушва
15.05.2015 в 04:54:15
Ну, что уважаемые Гуру, так и не кто больше ни чего и не сможет подсказать????
vem
vem
Кушва
17.05.2015 в 08:15:45
Приветствую всех! Хочу сообщить о своей проблеме.... В общем опытным путем было выяснено в чем проблема... не поступает напряжение на клапан основной горелки, вернее сказать не всегда поступает, потому и не зажигается... Сделал вывод , что может быть только две причины: 1. Электронный блок управления и 2. Электрод ионизации. Электрод ионизации должен давать команду в электронный блок на закрытие клапана основной горелки... так вот поступает эта команда или нет... если да то значить неисправен электронный блок. Его под замену... если нет, то неисправен электрод ионизации... А в обще, кто сталкивался с неисправностью Электрода ионизации??? Посмотрел вроде все в норме... Сам электрод и провод целехонькие...
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2015 в 09:02:29
vem написал : Хочу сообщить о своей проблеме....
Не пойму. Вы первый раз жалуетесь или мы уже обсуждали Вашу колонку?
10-40-99@mail.ru
Tool
Tool
Воронеж
07.05.2016 в 09:42:53
Не берите эти колонки (возможно в новых устранили хотя слабо верится). Та же самая проблема! Очень неудобно гаснет в самый неподходящий момент, причем совсем не прогнозируемо. Может и два раза в день, может две-три недели работать без проблем. Очень неудобно. Определить причину от чего гаснет невозможно. Очень похоже на проблемы с электронным блоком. Их вообще меняют? Есть смысл искать или лучше колонку на нормальную поменять?
Diop12
Diop12
Гомель
10.05.2024 в 20:56:25
Решили?
Diop12
Diop12
Гомель
21.12.2024 в 20:56:25
была похожая проблема, тухла самопроизвольно (потом вообще не загоралась основная горелка) колонке 15 лет, замена датчика ионизации и чистка спиртом клапана основной горелки (при вкл /выкл питания 1.5в клапан срабатывал с задержкой) решила проблему, стала как новая
Diop12
Diop12
Гомель
19.01.2025 в 15:11:07
проблема все равно возвращалась, но после замены блока управления стало ок, даже искра на сатрой батарейке веселее заработала 1469677475
