alex812
alex812
07.05.2015 в 17:53:53
Этот смеситель уже упоминали тут Только ни на чем не закончили. У меня такой же, Toft Tofsb00B02 И сначала эта сволочь тоже начала гудеть, как у предыдущего автора ;) Только я о причине догадываюсь - по-моему, дело в том, что в кранбуксу попал мусор (окалина, ржавчина) из трубы. Во всяком случае, у меня скорее всего дело в этом.
Короче, как его разобрать? Даже проще, как с него тупо снять ручки? Он выглядит монолитным, признаков заглушек для болтов не нашел вообще.
Спасибо!
alex812
alex812
13.05.2015 в 15:20:44
Неужели никто не разбирал таких или похожих смесителей? И никто не боролся с гудением у таких устройств? (((
13.05.2015 в 15:22:45
alex812 написал : Даже проще, как с него тупо снять ручки?
стянуть?
Pekkonen
Pekkonen
13.05.2015 в 16:12:03
alex812, по вашей ссылке на офсайт вижу 7 лет гарантии. У вас она уже закончилась? Если нет, то напрягать официальных сервисменов
Славик64
Славик64
Дигора
13.05.2015 в 18:19:51
alex812 написал : И сначала эта сволочь тоже начала гудеть
miloglumilo написал : смеситель поменяли. новый так же гудит
И того три смеса гудят. Может это у них "фамильное"?:confused:
alex812 написал : как с него тупо снять ручки?
Да, бывает
BV написал : стянуть
10-40-99@mail.ru
alex812
alex812
15.05.2015 в 17:29:52
Если кому пригодится (владельцам Berholm'ов?) рассказываю чем кончилось. 1) Почему свистит? Потому что в кранбуксу попал мусор из трубы (окалина и др дрянь). 2) Как разбирается?
Сдергиванием (сильно-сильно потянуть в сторону) декоративных ручек. Там будет пластиковый переходник между кранбукосй и ручкой, он снимается выкручиванием одного болта. Дальше ключом выворачивается кранбукса.
Можно ли ее разобрать и почистить не знаю, сам не заморачивался, просто заменили деталь. 3) Что делать когда оно приключилось? Что делать, если Вы умеете чинить такие штуки, Вы знаете лучше меня.
Если не умеете (не хотите) - действительно напрягаем сервисменов. Только они не напрягутся, если у Вас нет чека или гарантийки от смесителя. На мой вопрос в сервисе, "а что, если у меня чека нет (я смеситель на улице нашел или мне его подарили), он сделан уже не Вашей фирмой и Вы свободны от гарантийных обязательств?" - ответили, что да, свободны от обязательств. Короче, такого как у некоторых изделий, когда гарантия N месяцев с даты продажи (смотрим в чеке) или M месяцев с даты производства (смотрим серийник изделия) тут нет. Но все лечится платным вызовом их мастера. Неожиданно, правда? ;) Не очень понял, что сколько стоит, но замена кранбуксы и аэратора (кранбуксу меняли только одну, неисправную) мне обошлась в 1100р. Зачем меняли аэратор я не уточнял, мне было все-равно. Но был все-таки приятно удивлен, что, пускай за деньги, специалиста можно вызвать (а не откручивать смеситель и тащить в гарантийку). К слову, работа заняла у мастера минуты 3 наверное. Он квитанцию выписывал дольше...
Короче, дорого это за такой ремонт или нет я не знаю. Но, как показала практика, хоть за деньги но проблемы с Berholm'ами сервис решает. Хотя, мне вот реально интересно, КТО сделав ремонт, поменяв сантехнику, потом годами хранит гарантийные талоны? Я своего и не видел, думаю забрал (выбросил?), мастер который ставил.
Похоже, чинить что-то бесплатно им случается не часто...
Славик64
Славик64
Дигора
15.05.2015 в 22:58:06
alex812 написал : в кранбуксу попал мусор из трубы (окалина и др дрянь).
alex812 написал : просто заменили деталь
А просто убрать мусор нельзя было? Что то поломалось?
10-40-99@mail.ru
alex812
alex812
15.05.2015 в 23:30:42
Славик64 написал : А просто убрать мусор нельзя было? Что то поломалось?
Вы шутите что ли? Чтобы вычистить кранбуксу с притертыми деталями (а там ведь нет прокладок, как понимаю, в современных кранах ставка на точность подгонки металла), нужно: а) разобрать кран (см начало темы - не смог ни я ни предыдущий автор вопроса) б) разобрать неразборную (по мнению производителя) деталь
И я описал только свое прикладное решение задачи с товаром Берхольм. Для следующего владельца с, как оказалось, не редкой проблемой. Наверное можно и кранбуксу губами продуть и смеситель разобрать и собрать назад без единого гвоздя.
Входные магистральные фильтры у меня, к слову, стоят. Если Вы об этом. Толку-то с этой водой в сталинском доме (((
Славик64
Славик64
Дигора
15.05.2015 в 23:35:10
alex812 написал : Входные магистральные фильтры у меня, к слову, стоят
И как попала
alex812 написал : окалина и др дрянь
Сами видели?
10-40-99@mail.ru
Pekkonen
Pekkonen
15.05.2015 в 23:36:07
alex812 написал : КТО сделав ремонт, поменяв сантехнику, потом годами хранит гарантийные талоны? Я своего и не видел, думаю забрал (выбросил?), мастер который ставил. Похоже, чинить что-то бесплатно им случается не часто...
я храню, и как показывает практика, и ваш случай в частности - не зря это делаю! На те же мебеля из ИКЕА срок гарантии может достигать и 10 и 25 лет, на их бытовую технику 5 лет. Пока проблем при возникновении гарантийных случаев не было - всё чинилось-менялось.
alex812
alex812
15.05.2015 в 23:42:47
Славик64 написал : И как попала
входной фильтр не очень мелкий (не помню единиц измерения, не много) потому что НАПОР воды (в моем случае холодной) в сталинке на последнем этаже тоже полное г#вно. И так еле идет, поставить тонкий фильтр - будет наверное сочиться (((
Славик64 написал : Сами видели?
да.
Возможно на замену (где она была не обязательна) меня и развели. Но!
1) мусор там был, я его видел.
2) откуда он я знаю (такой же регулярно из фильтров вычищаю). 3) сам я разобрать, не то что кранбуксу, даже ручки со смесителя снять не смог 4) развод (???) на несколько сот рублей (600р стоил только вызов их специалиста) меня не интересовал в принципе
Просто делился "как решается такая проблема". Сам боялся, что гарантия (или иной сервис) на смеситель это снимать и везти куда-то. Здесь оказалось не так. Хотя, о недостатках тоже сказал.
