alex812
alex812
16.05.2015 в 19:35:16
BV написал : Вывернуть сетку из носа, промыть.
Закрыть холодный вводной кран. Открутить крышку фильтра, поставить ведерко.
Заткнуть пальцем или пробкой излив смесителя. Открыть холодный вентиль на полную. Открыть горячий.... из холодного фильтра польется водичка.
Сделать тоже самое аналогично наоборот - промыв смес холодной водой.... закрыв холодный фильтр и сняв крышку с горячего
Гениально!
Спасибо за совет, если не дай бог снова засрется - начну с этого! Сам бы не додумался ;)
Славик64
Славик64
Дигора
16.05.2015 в 19:44:25
BV написал : Открутить крышку фильтра
Можно и подводку открутить.
10-40-99@mail.ru
alex812
alex812
16.05.2015 в 19:47:26
Славик64 написал : Можно и подводку открутить.
подводка это что? Трубы, которые подают воду к смесителю (к розеткам)?
16.05.2015 в 19:51:39
Славик64, какая подводка? :) Смес на ванну.... из стены... см сообщение 1.
alex812 написал : Гениально!
Старо и элементарно.... :)
Хотел спросить - а где у этого смесителя переключатель на душ?
alex812
alex812
16.05.2015 в 20:03:01
BV написал : Хотел спросить - а где у этого смесителя переключатель на душ?
в первом посту есть картинка, она кликабельная. Душ цепляется снизу (там выступ такой, на увеличенной картинке видно резьбу). Как переключается я хз, у меня там заглушка стоит. Клапан (который с резьбой на картинке) подвижный влево-вправо, возможно как-то так. Переключателя с фиксатором, как бывает у некоторых "одноруких" точно нет.
У меня он стоит в раковине в ванне - просто нужен был новый смеситель с верхним изливом, подключаемый к розеткам в стене и определенной длинны крана. Вариантов почти не было.
P.S. Сейчас опробовал переключить, снял заглушку. Не, я не смог. Это прибор для догадливых, для меня без инструкции не понятно ;) Но! Когда звонил в сервис, мне предлагали позвать к телефону специалиста и допросить его (спросить как снять ручки). Позвоните им.
16.05.2015 в 20:12:42
alex812 написал : Клапан (который с резьбой на картинке) подвижный вверх-вниз, возможно как-то так.
хм, интересное решение
alex812
alex812
16.05.2015 в 20:14:17
BV написал : хм, интересное решение
уже исправил, "влево-вправо" а не вверх-вниз. Но не фиксируется в крайних позициях или я не понял как.
Славик64
Славик64
Дигора
16.05.2015 в 21:55:03
BV написал : Смес на ванну.... из стены... см сообщение 1
Звиняйте, глюк!:o :)
10-40-99@mail.ru
alex812
alex812
15.07.2017 в 21:22:29
alex812 написал : Клапан (который с резьбой на картинке) подвижный влево-вправо, возможно как-то так.
Апну старую тему. Хотел подцепить манометр, с финала разобрался как переключать Берхольма на душ. Нужно дернуть вниз. Просто дернуть нужно довольно сильно, а "хвостик" полированный и скользкий. Уже с досады дернул с одетой заглушкой. Она не скользила и он открылся вниз. Вдруг кому пригодится, я себя дебилом не считал раньше, но сам понять сходу не смог. ;)
