Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
13.05.2015 в 08:03:02
С точки зрения проводов, их разводки свитч или роутер - никакой разницы
Викторыч
Викторыч
Томск
13.05.2015 в 12:54:34
Netlog написал : С точки зрения проводов, их разводки свитч или роутер - никакой разницы
Правда?
юра Т
юра Т
13.05.2015 в 20:34:25
Викторыч написал : Правда?
по сути то провода втыкаются всё равно в свитч, пусть даже встроенный в маршрутизатор
Викторыч
Викторыч
Томск
14.05.2015 в 05:22:39
юра Т написал : по сути то провода втыкаются всё равно в свитч, пусть даже встроенный в маршрутизатор
За исключением входящего интернетовского
afaka
afaka
14.05.2015 в 15:27:43
Бегемот975 написал : Правильно! Но не практично! Зачем дополнительные свитчи и краб ВНЕ щитка? Это плохо т.к.:
  1. Каждое устройство требуется подключить в розетку.
  2. Потери качества, скорости, надежности... Где сломалось? Как искать? Кто-то шел, зацепил, выключил из розетки, что бы зарядку воткнуть - забыл и т.д. При такой схеме "Щиток" теряет свой основной смысл! Все устройства в одном месте, все соединения в одном месте. Тяните линии от щита до потребителя используя минимум свитчей, только в крайнем случае. Даже, если расход кабеля кажется высоким - это копейки по сравнению с конечным удобством. Ввод в квартиру домофона делается предпочтительно той же витой парой, выделять этот ввод нет смысла.
... переносите краб и свитч В щиток, второй свитч убираете. С площадки кидаете 3 витых пары и один(2) коаксиала. Все становится правильно))
Краб и свитч я условно нарисовала вне щитка. Имелось ввиду, что они внутри) А зачем 2 коаксиала? Это если много ТВ?? У меня будет максимум 2. И вот я кидаю три витые пары в щиток. А что с ними происходит дальше? Я так понимаю, что один идет на домофон, а остальные два на инет и тв. Я не права???
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
14.05.2015 в 16:21:05
afaka написал : Я не права???
Нет! Не верно! Заводите минимум 2 провода витой пары. 1- домофон и можно стационарный телефон потом по этому проводу подключить. 2 - интернет и по нему же TV, если провайдер поставляет услуги IP-TV. TV и Интернет идут по одному проводу до конечного устройства. Конечной устройство само определяет что ему из этого провода взять - если это ПК, он подключится к Интернет, если TV приставка, то будет показывать TV! Как-то так... 3- Коаксиал. Если провайдер поставляет услуги по этому кабелю. У Вас сегодня один провайдер TV, завтра другой. Потом опять стены бить?
Это минимум, который желательно завести в квартирный слаботочный щиток! Дополнительно желательно завести еще один провод витой пары и один коаксиал
А еще лучше, узнать в компании, с которой будете заключать договор на Интернет и TV, по какой технологии они предоставляют услуги и наверняка заложить то, что нужно!
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
14.05.2015 в 16:26:16
afaka написал : У меня будет максимум 2.
В 3-х комнатной квартире 2 тв? Зачем ущемляться так? Все-равно захочется ТВ в каждой комнате и на кухне, вот и закладывайте провода от щита до возможного места установки ТВ, будет он там сейчас или нет! Год пройдет(2,3,..) - захотите поставить, а провод опять по плинтусу кидать будете?
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
14.05.2015 в 16:31:31
Сдается мне, что вводить в квартиру ничего не надо. Большинство провайдеров предпочитает доводить свой кабель до места подключения оборудования.
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
14.05.2015 в 16:39:17
А разводить надо по максималке. На каждую комнату 2-3 точки (спальни-детские), 4-5 (зал), на каждую точку минимум 2 UTP+1Coax. Все кроссировать в общем слаботочном щите.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
14.05.2015 в 16:57:55
Lazy Wanderer написал : Сдается мне, что вводить в квартиру ничего не надо. Большинство провайдеров предпочитает доводить свой кабель до места подключения оборудования.
Меня, например, не волнует их желание) Что б ближе 3 метров ко входной двери не подходили, натопчут еще! Если все заложено во время ремонта, подключение происходит в этажном щите или отдельном щите провайдера, у нас такие на каждом этаже есть.
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
14.05.2015 в 17:06:07
Бегемот975 написал : Что б ближе 3 метров ко входной двери не подходили, натопчут еще!
Там-же заканчивается их зона ответственности. А что у вас не работает - так фыг его знает, что вы там напрокладывали. ;) А юристы у них похитрож0пее, там в договоре все это пишется.
