ELECTROD
ELECTROD
15.05.2015 в 11:29:54
Мне нужно, чтобы автоматически отключалась горячая вода в зависимости от падения расхода (скорости) холодной.
  1. Источник воды: централизованно (на 200 домов), с помощью общего насоса из артезианской скважины.
  2. Описание схемы: на смеситель душа подается холодная и горячая вода. Горячая подается из накопительного водонагревательного бака , 75 °С
  3. Проблема: обычно напор холодной воды хороший, но из-за каких-то работ связанных с эксплуатацией системы (насоса, самого водопровода)
    переодически наблюдается падение напора холодной воды (из крана течет тоненькая струйка). Это падение может возникнуть в момент пользования душем,
    тогда в смесителе останется только горячая вода 75 °С - что может привести к ОЖОГАМ.
  4. Решение: нужно при падении расхода (скорости) холодной воды запирать линию горячей воды после бачка. Как я это вижу - на холодную воду
    установить датчик расхода воды, с проводами аналогового сигнала, а на горячую - электрозапорный клапан (нормально открытый), который будет
    соединен с проводами от датчика расхода воды, и при определенном расходе (который я смогу как-то задать самостоятельно), клапан закроется.
    Отсалось только выяснить, как подобрать пару: электрозапорный клапан - датчик расхода воды, и как установить нижнее отсечное значение расхода
    воды на датчике. Либо уважаемые форумчане предложат другое решение?
15.05.2015 в 11:39:24
ELECTROD, Вы намудрили черезчур :)
Холодная вода после входа разветвляется на бойлер и на смеситель. Следовательно давление в бойлере создается давлением холодной воды в магистрали. Как только оно упадет, также упадет и давление горячей из бойлера. Ничего придумывать не надо вообще.
Или есть какие-то особенности, которые я не понял?
ELECTROD написал : Это падение может возникнуть в момент пользования душем, тогда в смесителе останется только горячая вода 75 °С - что может привести к ОЖОГАМ.
Вот эта фраза - это теоретически или практически? :)
DiVO
DiVO
15.05.2015 в 11:52:18
Чтобы не "привело к ожогам" при перепадах давления обычно ставится термостатический смеситель на душ, а иногда, когда вода из нагревателя слишком горячая, помимо него ставится термостат на всю квартирную ГВС после бака. Но BV совершенно справедливо заметил, что если у вас кончится вода в ХВС, то почти тут же кончится и давление в ГВС.
ELECTROD
ELECTROD
17.05.2015 в 14:59:08
По теории ведь бак обладает некой инерцией (принцип гидроаккумулятора), то есть остаточное давление имеет место. Насколько оно велико - неизвестно, не хотелось бы проверять это на себе. Спасибо за ответы, будем смотреть в сторону термосмесителя.
cineman
cineman
17.05.2015 в 16:08:22
BV написал : Как только оно упадет, также упадет и давление горячей из бойлера. Ничего придумывать не надо вообще.
На входе бойлера обратный клапан. ELECTROD, смеситель - хорошо и правильно, но, если имеется схема рециркуляции, его нужно правильно подключить. Смеситель обладает некоторой инерцией, потому на вводе воды в дом стоит поставить обратный клапан и расширительный бак литров на 50 - 100. На сколько хватит места и денег. В этом случает резкое падение давления на входе в дом будет сглажено и будет проявляться синхронно в горячей и холодной трубах.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.05.2015 в 16:39:29
cineman написал : В этом случает резкое падение давления на входе в дом будет сглажено и будет проявляться синхронно в горячей и холодной трубах.
Да никак оно практически не будет проявляться с термостатом, чуть чувствоваться и не более... Тема из пальца высосана.
ELECTROD
ELECTROD
18.05.2015 в 01:34:20
cineman написал : Смеситель обладает некоторой инерцией, потому на вводе воды в дом стоит поставить обратный клапан и расширительный бак литров на 50 - 100
назначение расширит. бака в вашей схеме - увеличить давление в линии (после обрат. клапана) за счет уменьшения объема?
cineman написал : смеситель - хорошо и правильно, но, если имеется схема рециркуляции, его нужно правильно подключить
не понял, какая "рециркуляция"?
cineman
cineman
18.05.2015 в 01:55:31
ELECTROD написал : назначение расширит. бака в вашей схеме - увеличить давление в линии (после обрат. клапана) за счет уменьшения объема?
Колебания давления на вводе скорее всего переходный процесс отключения насоса или иное. Расширительный бак сгладит эти колебания давления так же, как это делает бойлер с расширительным баком.
ELECTROD написал : не понял, какая "рециркуляция"?
значит у вас её нет.
18.05.2015 в 10:51:35
ELECTROD написал : По теории ведь бак обладает некой инерцией (принцип гидроаккумулятора), то есть остаточное давление имеет место.
полный бак, в котором нет воздуха?
ELECTROD написал : Насколько оно велико - неизвестно, не хотелось бы проверять это на себе.
на себе не надо, а проверить можно легко. Зачем гадать теоретически?
DiVO
DiVO
19.05.2015 в 09:49:12
Это НЕ гидроаккумулятор. Это просто бак заполненный водой "под завязку", не растягивающийся и не сжимающийся от поданного давления. Если принять, что жидкости практически несжимаемы, то при пропадании давления ХВС на входе ЭВН, практически мгновенно до того же уровня упадет и давление горячей воды из ЭВН. Несмотря, что
cineman написал : На входе бойлера обратный клапан.
Он никак не повлияет. Даже если этот клапан идеален и не пропускает абсолютно ничего назад, при "пустом" ХВС при открытии горячего крана максимум что произойдет - "плюнет" из смесителя несколькими миллилитрами остывшей воды из носика (за счет все-же неидеальной жесткости бака и труб), после чего дальнейшее истечение горячей воды остановится.
cineman
cineman
19.05.2015 в 23:10:41
DiVO написал : Он никак не повлияет.
Вода в бойлере расширяется при нагревании. Чтобы избежать резкого роста давления этой несжимаемой воды бойлеры снабжаются расширительными баками.
