Doca
Doca
08.01.2007 в 22:50:24
Вам дать кучу телефонов или на слово поверите? Крестовина меняется на чугунном стояке,это факт.
Bhead
Bhead
08.01.2007 в 23:00:34
я не про это, а про то, что никто не возьмётся ковырять стояк. Да и зачем это... в крестовину переходник на ПП и всё. Вот воткнуть пластик в эту резинку - это ж--а.
Doca
Doca
08.01.2007 в 23:06:08
Короче,стояк меняют по разному,либо непосредствено срезают старую чугунину под корень под потолком и в полу,заменяя крестовину,либо договариваются с соседом и по возможности меняют от соединения у соседа.Многократно наблюдал сей процесс. Особенно это актуально для тех,у кого ещё стояки не поменяны,а ремонт хотят делать по полной.А просто воткнуть пластик через резинку это не выход при нормальном ремонте санузлов
Bhead
Bhead
08.01.2007 в 23:13:29
DoCa написал : А просто воткнуть пластик через резинку это не выход при нормальном ремонте санузлов
А что не нормального в старом стояке? И кто будет оплачивать замену? Это не 3 копейки и сантехники в районе, как писали, далеко не супер... Вот тебя пригласят в квартиру менять горшок, ты в стояк полезешь??? Хозяину на стояк наплевать, он эту работу не оплатит, а жэк скажет ЗАЧЕМ? и будет прав, у него этого в плане нет. Соседи выше скажут "о***ли ребята, нам и так нормально..." Дальше продолжать?
FINN-UGR
FINN-UGR
08.01.2007 в 23:18:28
DoCa написал : тут полный ремонт нужно делать,с заменой стояка и труб
А стояк-то вроде как заземлён должон быть...;) а тут вдруг пластиковый изолятор
Doca
Doca
08.01.2007 в 23:20:10
Можешь продолжать,но видимо ты не в теме.Я уже писал,что замену локально можно произвести и без желания соседей.Это делается для того,что-бы при замене стояков не приходилось ломать короба и плитку. Таких случаев на моей памяти достаточно.Люди делают ремонт,а потом товарищество решает менять трубы и стояки. Такая работа вместе с материалами стоит порядка 4000рублей и делается за пару часов.
Bhead
Bhead
08.01.2007 в 23:20:59
2Зося
Меньше 3000р. возня с горшком явно не выйдет. Замена всего отвода от крестовины на пластик со снятием задней стенки в туалете. Больше проблем с разборкой (снятие отвода с крестовины), можно долго провозится, зависит от качества зачеканки. Естессно гофрой там гораздо проще с т. зрения сантехника. намного быстрее и ему там не жить...
Doca
Doca
08.01.2007 в 23:23:14
finn-ugr написал : А стояк-то вроде как заземлён должон быть... а тут вдруг пластиковый изолятор
а это разве большая техническая проблема?
Bhead
Bhead
08.01.2007 в 23:25:44
2DoCa А при чём здесь "в теме-не в теме"... я веду разговор с точки зрения заказчика, если ему это не надо!!! зачем навязывать. То, о чём ты толкуешь, я делал, но на то и договор был, полная замена части стояка и новая разводка коммуникаций по квартире. Здесь задача проста как орех: замена горшка.
Doca
Doca
08.01.2007 в 23:33:36
А я лишь высказал свое мнение,что при такой разрухе надо менять не унитаз,а делать полный ремонт санузла с заменой стояков,на что ты возразил что вряд ли кто полезет менять крестовину.Так о чем разговор тогда,если желающие найдутся?
Bhead
Bhead
08.01.2007 в 23:53:31
DoCa написал : Так о чем разговор тогда,если желающие найдутся?
Будут делать, если сойдутся в деньгах и найдут исполнителей.
